18.9.2008, 17:19
#61
не, Дмитрий это на правах ОФФ постит
18.9.2008, 22:06
#62
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
1. Т-образки, те что справа ![]() 2. ОКБ-125 - распредвал от ОКБ "Динамика" модели 125 (12.5 подъём клапанов) ![]() 3. Пружинки Шрик жёстче стандартных и позволяют клапану закрываться без задержек на высоких оборотах. ![]() 4. В основном настройки сводятся к регулировке фаз газораспределения при помощи разрезной шестерни вала, настройкам карбюратора и зажигания. Полазив по форуму внимательно, можно наткнуться на дельные советы как и что сделать. 5. Начать следует с Солекса 24х26 (испытан лично, сейчас на нём гоняю), он есть в продаже и ставится на ГАЗ 2410 или (будете ржать) 3110(!!) хотя 3110 по-моему инжекторная, так или иначе, я лишь читал шильдик на карбе в магазине |
21.9.2008, 13:12
#63
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 28.3.2008 Пользователь №: 2803 Машина:Шоха Цвет:Червоный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
ЧТО ЗНАЧИТ САМ ИЛИ НЕСАМ!?? я же небуду..каркас варить..в руках никогда сварку не держал..плачу за материал..подгоняю могорычи за работу..
немного не понял..в чем прикол с двигом 1.3 и тамшнее 100 сил...%) ПРОЦЕСС уже идет..подскажите какую рейку сунуть вместо нащих ТЯГ!? двиг ставили..пиздато...ручка кпп находится там где были задние сидения.... буду просить что бы укоротили кулису... |
21.9.2008, 13:32
#64
Dimjan, прошу ответить на следующий вопрос. Что если вместо впускного коллектора использовать самопальное, состоящее из посадочного фланца под карбюратор, соединенного с цилиндрической горизонтальной емкостью /вроде как ресивер- демпфер/, от которого отходят 4 коротких патрубка к голове, далее присоединительный фланец к ГБЦ. Полагаю, что с таким х.з. наполнение цилиндров будет поболее. Просто интересует твое мнение, а то влом ставить два карба - не надежно и неоднозначно.
21.9.2008, 16:26
#65
Наполнение цилиндров конкретно в той конструкции, которую ты описал будет хреновое. Будут проблемы с пуском двигателя (угадай почему). Работать нормально будет лишь в узком диапазоне оборотов (где-то 3500-5000) Форма каналов от карба к ГБЦ тоже имеет значение, причём огромное. Такая конструкция хорошо работает лишь на инжекторе в силу его специфики.
22.9.2008, 12:01
#66
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 17.7.2008 Из: Черепаново Пользователь №: 4039 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Идея классная, у меня такая давно кружится. А ктонить конкретно узнавал как гаишниками быть? Чего надочтоб регить?
22.9.2008, 12:04
#67
гайцев слать на йух
а вообще, в Украине с этим проще |
22.9.2008, 12:19
#68
гайцам 20 грн..рассказ про жизнь...и про машины...аминь
Сообщение отредактировал Кольт - 22.9.2008, 12:19 |
22.9.2008, 14:27
#69
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
А за что 20 грн, если все по закону?
22.9.2008, 14:36
#70
22.9.2008, 14:39
#71
Почему? Ведь номер двига не указывается. Можно ведь сказать что так и было.
22.9.2008, 15:09
#72
ну, если там будет 21213, 2130 или накрайняк 2112 - то да, может и поведуться.
А если там полмашины уже переварено и стоит двигло с лэйблом TOYOTA - это другое дело |
22.9.2008, 15:16
#73
балончиком сверху напишу ВАЗ..может поведутся...скажу так и было...и еше добавить,мол это секретная разработка..если я им все расскажу придеца их убить...
22.9.2008, 17:38
#74
22.9.2008, 19:14
#75
22.9.2008, 20:16
#76
28.10.2008, 1:08
#77
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 10.9.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4648 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Тут мечтателей развелось, как ... . Я извиняюсь за оффтоп, но толковое и реальное предложение радует. Может кто-нибудь поведет тему "Как получить с 1,3 л 100 лс"? Хватит писать глупости. у меня на Тойоте Ярис 2007 г.в. 87 л.с. с роботом.... А если катализатор срезать и нулевик постаивит - дать движке подышать - скока будет? |
30.10.2008, 12:33
#78
1.7.2009, 23:21
#79
26.7.2009, 20:11
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.5.2009 Из: Украина,Луганская обл. Пользователь №: 13306 Машина:VAZ-2106 Цвет:Зеленый(Салатневый) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а че на тему забили?=((Так интересно было...
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 12:27 |
