3 страниц V   1 2 3 >
> Накрылся датчик включения винтилятора радиатора, Надо ли сливать тосол?
Jarik
сообщение 22.9.2008, 10:17
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Надо ли сливать тосол при его замене?
Или можа дырку успеть закрыть пробкой какойнибуть?
И сколько примерно в литрах его вытечет из радиатора?
Palex300182
сообщение 22.9.2008, 10:22
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Ну если ты быстрый и ловкий моно попробовать... хотя посколько отверстие там не маленькое то и течет он очень быстро... ну в общем в системе где-то литров 9-10 примерно... литра 3-4 вытечет наверное из радиатора если не успеешь все это быстро заткнуть...
P.S. Кстати не забудь про уплотнительное кольцо на датчик.
Jarik
сообщение 22.9.2008, 10:39
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Palex300182, Он подавался с железной шайбой. Ты это имеешь ввиду?
Palex300182
сообщение 22.9.2008, 10:44
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Да именно это я имел ввиду...
Оладий
сообщение 22.9.2008, 10:50
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Чаво? шайба медная должна быть!
Канистру 10-литровую режешь пополам и сливаешь в нее из радиатора, можно потихоньку стравить, не до конца выкрутив датчик
V V
сообщение 22.9.2008, 10:51
Сообщение #6
Из: Одинцово
Пользователь №: 4482
Цвет:Примула
Менял у себя недели две назад этот датчик. Откручиваешь и быстро закручиваешь новый, при этом у тебя вытечет грамм 200-300.
Palex300182
сообщение 22.9.2008, 10:56
Сообщение #7
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Ну он наверное и имел ввиду что медная, не думаю, что наши заводы дошли до ТАКОЙ экономии, чтобы ставить стальное кольцо на датчик dntknw.gif
Jarik
сообщение 22.9.2008, 12:02
Сообщение #8
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Palex300182, Нифига блин СТАЛЬНОЕ! Вчем разница?
V V, Дааа попробую, но на всякий чонибудь подложу :)
Palex300182, Сасед у меня наматывал нить (х.з как называется) водопроводная по типу волос. :) Вроде держит.
Оладий
сообщение 22.9.2008, 12:09
Сообщение #9
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Ладно хоть не бетонное...)
Розница в том, что медные уплотнительные кольца безо всяких нитей герметизируют любые соединения ОФИГИТЕЛЬНО.
Сообщение отредактировал Оладий - 22.9.2008, 12:15
Palex300182
сообщение 22.9.2008, 12:18
Сообщение #10
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
ИМХО разница в том, что медь металл достаточно мягкий, поэтому деформируется лучше чем сталь значит прилегание датчика к радиатору будет плотнее вывод не будет течи... посмотри на том, который сейчас у тебя стоит если медное - ставь на новый датчик и не парься... правда тогда ты лишишься тосола в радиаторе, но это лучше чем доливать постоянно его при течи. "Tangit Uni-Lock" конечно может и спасет, но че-то хрен знает dntknw.gif
Jarik
сообщение 22.9.2008, 12:23
Сообщение #11
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Palex300182, Да не, не "Tangit Uni-Lock". Подопроводчики рекомендуют старый метод. Волосы такие каричневые. Лён вроде как.
Palex300182
сообщение 22.9.2008, 12:29
Сообщение #12
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Ага есть такая тема и еще герметиком его бывают мажут... только н@х лишний мусор от льна и герметика в радиаторе. его и так там дофига.. купи медное колечко цена вопроса 10-15 р. Хотя конечно хозяин-барин .
Jarik
сообщение 22.9.2008, 12:44
Сообщение #13
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Кстати покой хрен датчик снизу установил завод? Можно былобы сверху или в середине хотяб.
Короче щас в обед пойдем менять, "пальцем затыкать" :)
А еще вопросик. если минуя датчик два провода на постоянку замкнуть. Нечо страшного если постоянно крутить будет, а зимой отключать?
Palex300182
сообщение 22.9.2008, 12:56
Сообщение #14
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
А енто чтобы жизнь малиной не казалась rofl.gif , а если серьезно то как бы ты тосол сливал с радиатора если бы она сверху была ну или в середине dntknw.gif
Да по идее ничего, но есть более гуманное решение.. поставь кнопку принудительного обдува... видишь, что движок перегревается нажал кнопку - вентилятор включился.. остыл - выключил.. лучше через реле, но можно попробовать и через обычную кнопку...
Jarik
сообщение 22.9.2008, 13:26
Сообщение #15
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Блин, попробовал открутить его. С радостью достою 27ю башку и с удивлением замечаю что неподходит :( . Какой ключ то покупать?
Оладий
сообщение 22.9.2008, 13:30
Сообщение #16
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Газовый бери, пригодиццо
Palex300182
сообщение 22.9.2008, 13:32
Сообщение #17
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
+1 там че-то типа 29 хотя не знаю бывают ли такие у меня откуртился в итоге ключом на тридцать с небольшой прокруткой
Jarik
сообщение 22.9.2008, 13:45
Сообщение #18
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Оладий, Его там подсунутьто хоть реально?
Оладий
сообщение 22.9.2008, 13:59
Сообщение #19
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Стал бы я сюда писать, коль нереально?
а вообще я башкой откручиваю, только не помню намбу
Сообщение отредактировал Оладий - 22.9.2008, 13:59
V V
сообщение 22.9.2008, 15:34
Сообщение #20
Из: Одинцово
Цвет:Примула
Ключ там на 29. Покупал себе итальянский датчик на 88-93 градусов, все работает как часики))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 16:21
