3 страниц V   1 2 3 >
> ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ, Как поставить трамблёр
BUMER-21063
сообщение 22.9.2008, 8:11
Пользователь №: 2326
Машина:ВАЗ-21063
Народ помогите пожалуйста с ремонтом.У меня проблема когда я ставлю трамблёр , он не встаёт на своё место и отаётся под ним место примерно 1 см. Подскажите что может быть? help.gif я думаю что невстаёт грибок потому что когда я крутонул стартер то он срезал шестерни с грибка которыми он цепляется за поросёнка.А вы как думаете? Вот фоты трамблёра.Извините за качество фотал на телефон.
Palex300182
сообщение 22.9.2008, 8:38
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Вообще на будущее НИКОГДА НЕ ТРОГАЙ в машине ничего со снятым трамблером... тем более стратер или коробку... заколебешься потом ловить момент правильной установки трамблера. Я бы теперь посоветовал найти где-нить кривой стратер (ручку металлическую) и проворачивая по-чуть -чуть путем проб и ошибок попытаться поймать момент для правильной установки.
P.S. Если я не прав поправьте меня.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 22.9.2008, 8:39
Kuzmol
сообщение 22.9.2008, 9:44
Из: ЛО Кузьмолово
Пользователь №: 466
Машина:Ваз-21063
Цвет:примула
Ты родной трамблёр хотел поменять на другой? А ты уверен что новый трамблёр под низкий блок? У тебя ведь двиг 1.3
Palex300182
сообщение 22.9.2008, 10:07
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Кстати вполне может быть причина в этом... ты взял трамблер под 1,6 хотя насколько я помню там разница порядка нескольких см... а у него только на один не входит dntknw.gif
Mad_Doc
сообщение 22.9.2008, 10:34
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Внатуре, трамб для какого двигла???
BUMER-21063
сообщение 22.9.2008, 10:36
Сообщение #6
Машина:ВАЗ-21063
Я купил новый трамблёр но он не подошёл. У негобыл слишком длинный вал и я вернул его в магазин.
теперь не могу поставить даже старый.А крутить кривым я пытался и бесполезно.
Palex300182
сообщение 22.9.2008, 10:50
Сообщение #7
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Ну мы раза с тридцатого с помощью кривого страртера и такой-то матери с друганом поймали место чтобы трамблер встал как надо... так что тут тебе поможет только терпение, труд, хороший товарищ и пару литров пива drinks.gif ...
Сообщение отредактировал Palex300182 - 22.9.2008, 10:52
BUMER-21063
сообщение 22.9.2008, 11:35
Сообщение #8
Машина:ВАЗ-21063
дело в том что мы крутили уже его гдето 2 часа и бесполезно.Он немного начинает задирать шестерни на грибке
BUMER-21063
сообщение 22.9.2008, 14:02
Сообщение #9
Машина:ВАЗ-21063
Может быть там что нибудб с валом маслонасоса или с порсёнком
BUMER-21063
сообщение 23.9.2008, 4:24
Сообщение #10
Машина:ВАЗ-21063
Мне может ктонибудь конкретно что нибудь сказать или нет?
NIKuS
сообщение 24.9.2008, 20:00
Сообщение #11
Пользователь №: 4691
от того что ты вынул траблер скорее всего нет. вспомни ка он у тя легко снялся? мож всетаки еще часика полтора покипеть надо только уже с водкой??? :)
техника проста, чуток крутнул, лезет? - нет, вынул <<--
хм. чтобы найти хоть примерное положение может поможет метка коленвала для высталения зажигания, или распредвала???
sanika
сообщение 25.9.2008, 12:13
Сообщение #12
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
BUMER-21063, Поддерживаю. была похожая проблема - возился около 3 часов. Так что запасайся пивом, терпением и вперед. Если ты егооотуда вынял, то он ОБЯЗАН влезть обратно)
djsaniok
сообщение 26.9.2008, 0:26
Сообщение #13
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Выставляешь колено по верхней мертвой точке ставишь трамблёр так чтобы бегунок смотрел на 1й цилиндр слегка подтягиваеш (рукой) затем один чел заводи а другой поворачивая корпус трамблёра ищет тот момент когда двиг начнёт схватывать... ВНИМАНИЕ если при поиске того самого момента раздался выстрел в карб то поворачиваем вал трамблёра на 180 градусов и повторяем процедуру . При невозможности наити нужный угол зажигания нужно вал трамблёра перекинуть на 1 зуб раньше или позже,, Лично у меня на всю эту процедуру ушло гдето минут 5 а точный угол надо регулировать на ходу по звону пальцев, удачи...
Alex_M
сообщение 27.9.2008, 12:34
Сообщение #14
Из: Севастополь
Пользователь №: 1550
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Синий (валентина)
Год Выпуска: 1974
У меня новый трамблер не хотел садиться на место, потомучто шлицы на его валу были малость зализаны по торцу (наверно когда фаску на заводе снимали), а на глаз так сразу и не заметишь. В общем я в них канавки чуть пропилил трехгранным напильником и все сразу встало.
Кстати, для нахождения момента зажигания первого цилиндра где-то описывался такой способ: выкручиваем первую свечу, затыкаем дырку бумажной пробкой и крутим коленвал. Когда пробка вылетит, это такт сжатия первого цилиндра. Доводим поршень до ВМТ, вот и момент зажигания. Ну в место пробки лучше использовать палец друга мне кажется grin.gif . Да, и для вращения коленвала не обязательно искать кривой стартер, я обхожусь толстой отверткой (длина сантиметров 25-30).
ЭСКАЛАТОР
сообщение 14.10.2008, 22:48
Сообщение #15
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
BUMER-21063, а у тебя, часом, шлицы не посрезало?
BUMER-21063
сообщение 11.6.2009, 18:45
Сообщение #16
Машина:ВАЗ-21063
Народ у меня проблеммы с двигателем его помоему заклинило!!!!!!!!!!!! Короче когда я проворачиваю колесо на 4 скорости оно у меня делает примерно 1 оборот в одну сторону и 1 в обратную а дальше нивкакую , cray.gif Подскажитеплизз в чём проблемма ?
djsaniok
сообщение 11.6.2009, 19:00
Сообщение #17
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
а стартером не пробовал крутить
BUMER-21063
сообщение 11.6.2009, 19:12
Сообщение #18
Машина:ВАЗ-21063
Пробовал нехочет
djsaniok
сообщение 11.6.2009, 19:13
Сообщение #19
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Пробовал нехочет
в таком случае вскрытие покажет
BUMER-21063
сообщение 11.6.2009, 19:20
Сообщение #20
Машина:ВАЗ-21063
Пробовал нехочет
У меня знакомые мех чтото крутили и вертель и вообще сказали снимать коробку
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 0:32
