8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Колонки в передние двери, Как установить?
fatefell
сообщение 30.6.2008, 1:13
Сообщение #21
Из: Москва ВАО Вешняки
Пользователь №: 3700
Цвет:афалина
Год Выпуска: 1999
ну я думал схалявить, спросив совета у тех, кто ставил :)
DODGE
сообщение 30.6.2008, 21:05
Сообщение #22
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
тебе надо было предоставить чертежи, фотки, денег и акустику в падарог?
я купил обшивку в магазе, обшил по своему усмотрению, на задние двери ужэ паставил, пиредние тожа зделал, но ещо подиумы начинаю делать, всё выщитываю и замеряю каг мне надо. Куплю акустику, соберу всё и тогда поставлю big_boss.gif
Leo666
сообщение 1.7.2008, 7:44
Сообщение #23
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
А мне в свое время прям в обшивку дверей поставили... Левая через 3-ри месяца оторвалась, правая через год.
Такой метод не советую, самое лучшее - это подиумы, может и не дешево, за-то качественнее звук и дольше жизнь колонок!
Insolence
сообщение 9.8.2008, 12:16
Сообщение #24
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
итак.. всем привет)))
начнём с простого варианта... вырезаем пару колец из 2см... или 2.5см фанеры... чтобы динамик вставал нормально... то есть отверстие в кольце- дабы динамик сел и внешний диаметр кольца- чтобы был как у защитной сетки с комплекта с динамиком....
потом под это дело в обшивке двери делаешь дырку по диаметру отверстия в кольце.. в двери пусть тем же паралоном тяги все обклеиваешь которые могут дребежжать.. ( пошатай дверь.. постучи по ней.. увидишь чо брякает.. протягивает замки и все что в двери такого есть и смазываешь...)
далее значит эти колечки с друг другом склеиваешь.. получаешь подиум высотой 4-5см... для немудрёных колонок 13-16 см от мистери например я думаю хватит... эти кольца красишь или карпетом обклеиваешш.. шов делая внизу там где не видно.. всё это к двери крепишь предварительно проведя провода как описывалось... подключаешь колоночки, прикручиваешь их на место и готово.. металл двери резать не придётся( только чтобы провода в дверь проложить)
бюджет будет где то рублей 200( кусочек мелкий карпета нужного цвета+ фанеры кусок 0.25 метра квадратного наверное хватит... плюс можно сделать не кольца... а другую форму с круглым отверстием( если без кармана заморачиваться)
это если попростому.. но всё таки чтобы поприятнее играло..
далее опишу как делал я... по размеру обшивки двери этой картонной вырезал на рынке из фанера 1см такую же штуку.. там же вырезал 2 кольца из дсп 20мм, под 16 колоночки (по шаблону из комплекта колонок) + прям у них на фанере нарисовал форму своих карманов и подлокотника.. всё вырезали и за всё про всё взяли 450р.. 2 года назад.. далее куча саморезов.. метра полтора погонных карпета, 2 баллона монтажное пены.. и деревянный брусок метра 2 длинной( с запасом) и сечением где то 30 на 40мм....
далее по фоткам будет понятно что и куда)
кстати делал с доворотом динамика на слушателей.. правый динамик на голову водителя а левый на пассажира..
если не охота заморачиваться можно просто плоские сделать как в простом варианте+ часть вещей из этого варианта) я делал с доворотом+ у меня магнит динамика не доставал до металла двери то есть дверь никак не резал)) правда минус был то что выходить из машины сложнее.. подиум выпирал сильно в салон.. а еще стоял в самом нижнем углу двери)
Да! еще! подиумы делал такие с расчетом что останутся мясорубки стеклоподьемников стандартные.. но в итоге поставил ЭСП беркут и получилось что зря под них место выкраивал))
в общем мой первый опыт был с подиумами)
Будут вопросы спрашивайте:)
Будут ленивые- с Самары, могу сделать за некоторую плату+ вначале эскиз нарисую)
prikolmc
сообщение 10.8.2008, 19:58
Сообщение #25
Из: Татарстан, Лениногорск
Пользователь №: 4122
Цвет:нептун
А что ручек чтобы дверь закрывать нет???
KASKAD
сообщение 10.8.2008, 21:00
Сообщение #26
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 4062
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1977
А что за материал обивки?
Моль не поест?
А так ничего,симпатично,только наверное тяжелая конструкция получилась.
Insolence
сообщение 10.8.2008, 22:24
Сообщение #27
Из: Самара
Машина:21061
Моль не поест?
ручки потом уже приделал в районе том же где в восьмёрке наверху)
просто фоток нету...
а пока ручки не ставил закрывал за карман))
обшивал всё карпетом....
когда дерево всё собрал... пропитывал его морилкой или чего то тм такое чтобы дерево не гнило и всё такое)) в общем пропитывал....
каждая обшивка с динамиком по весу была в килограмма 4 наверное
не взвешивал
с учетом проклейки дверей... вышли конечно тяжеленькие двери...
но + дверь легко закрывалась с солидным глухим звуком стоило её чуть чуть толкнуть в нужном направлении))
и 10ки просто звонче закрывается)
Димка О_о
сообщение 21.9.2008, 14:02
Сообщение #28
Пользователь №: 4768
Машина:VAZ 21060
а вот мой вариант)))
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...pid=102555& friends.gif
Pioneer'ik =)
сообщение 4.10.2008, 14:27
Сообщение #29
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Всем привет !!! ребят тут посоветовали акустику вперед , ivolga из серии серебрянная пуля .. кто что думает по этому поводу ?? как вам такой вариант ??? ivolga SB-6.0
Jimmy.BV
сообщение 4.10.2008, 19:09
Сообщение #30
Пользователь №: 4455
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
2 Pioneer'ik =): Два раза то зачем писать?
2 Insolence: Чего это ты за меховую дверь такую сделал? Что у тебя с карпетом? Чего он взъерошился?
Pioneer'ik =)
сообщение 6.10.2008, 14:21
Сообщение #31
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
ребят подскажите .. кроссоверы высоких нужно соединять между собой ??
или тогда для чего нужны красный с желтым проводом ??java script:emoticon(':help:', 'smid_19')
Classic
сообщение 6.10.2008, 14:48
Сообщение #32
Из: Череповец
Пользователь №: 4965
Машина:Ваз 21061
А у меня дак вот так...
Прикрепленный файл  20092008_004_.jpg ( 538.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 326
Scarmelion
сообщение 7.10.2008, 0:13
Сообщение #33
Пользователь №: 1532
Хм. Господа, сделал под трубочку отверстие, но вот такое западло - провод получается сначала выходит под подкрылком, а только потом заходит под приборку (там где входит под приборку концевик двери, хочется так сделать). как продеть провод, не снимая подкрылка(ов)?
FideLiO
сообщение 22.10.2008, 2:46
Сообщение #34
Пользователь №: 5197
объема под динамики совсем нет, ногой можно нечайно пнуть, короче так не делают.
Insolence
сообщение 22.10.2008, 8:35
Сообщение #35
Из: Самара
Машина:21061
меховые вышли от того что когда всё это делал, решил что поверну карпет другой стороной чтобы фактура разная была.. а вышло так что другая сторона пушится. вот(
SergArb
сообщение 28.10.2008, 14:54
Сообщение #36
Из: "03" регион
Пользователь №: 1209
Год Выпуска: 1983
Такая же фигня, только трубочки в дверях у меня с завода, как туда подлезть? :)
SergArb
сообщение 31.10.2008, 10:04
Сообщение #37
Из: "03" регион
Год Выпуска: 1983
Ну серьёзно, люди, подскажите как под панель их протянуть, в дверь нормально, потом в стойку, а как к стойке подлезть дальше? под крылом тоже не получается, железо там :(
Misha065
сообщение 31.10.2008, 10:32
Сообщение #38
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
у меня провода протянуты через трубочку технолгию объясню:снимаем обшивку двери и крыла, далее вынимаем заглушку и на ее место ставим трубку(покупал в автозапчасях), сверлим отверстие в железе на уровне заглушки крыла(место где стоит боковина(стараемся ближе к краю)(диам подбираем чтоб провод можно разглядеть)), берем утконосы и ловим провод, ну и далее тянем к мафону
SergArb
сообщение 31.10.2008, 13:27
Сообщение #39
Из: "03" регион
Год Выпуска: 1983
Спасибо :) Трубки у меня уже стоят с завода, по ним идут провода к фонарям в дверях. Пока поставил только на водительскую дверь, в боковине продел провод в дырку где стоит клёпка для крепления обшивки возле левой ноги, т.к. сверлить нечем, потом может доберусь до дрели и переделаю :)
Dima
сообщение 31.10.2008, 13:29
Сообщение #40
Из: Питер, Брянск
Пользователь №: 361
Машина:vaz 2106
Цвет:Зеленый сад
Год Выпуска: 99
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 3:58
