10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> перебрали коробку-стало еще хуже, ну и что там должно притереться?
сообщение 19.9.2008, 0:14
Сообщение #41
Ведро с гайками-это в точку-ну чистакамаз...Прокладки... Была там металлическая , типа шайбы, размером с подшипник...слегка выгнутая...тонкостенная...О ней речь ? Энтот мастер про неё что-то нелицеприятное сказал...может, и выкинул. Игольчатый я ему из рук в руки передал. Ну, а подшипник ведь можно отличить хороший от нехорощего. Тем более, что в заявке было сказано-замена подшипников... Ладно, допустим, собрали неправильно из гавённых деталей, НО... почему при нажатии на тормоз все шумы прекращаются? Сегодня пробовал по-разному тормозить-порезче, помягче, ручником...Во всех случаях шум прекращается, вплоть до полной остановки. Даже в режиме черепашьей скорости-чуть тормоз прижал- и тишина.
Шахид Магамедов
сообщение 19.9.2008, 16:26
Сообщение #42
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Господин поручик @ 19.9.2008, 1:14) *
Ведро с гайками-это в точку-ну чистакамаз...Прокладки... Была там металлическая , типа шайбы, размером с подшипник...слегка выгнутая...тонкостенная...О ней речь ? Энтот мастер про неё что-то нелицеприятное сказал...может, и выкинул. Игольчатый я ему из рук в руки передал. Ну, а подшипник ведь можно отличить хороший от нехорощего. Тем более, что в заявке было сказано-замена подшипников... Ладно, допустим, собрали неправильно из гавённых деталей, Сегодня пробовал по-разному тормозить-порезче, помягче, ручником...Во всех случаях шум прекращается, вплоть до полной остановки. Даже в режиме черепашьей скорости-чуть тормоз прижал- и тишина.
Да-да! Именно, такая слегка выгнутая размером с подшипник! Первичке не дают болтаться вперед-взад. Если ее не поставили, то кроме грохота скоро перестанет фиксироваться 4 передача (ее будет вышибать)
При торможении меняется "вектор силы" (другими словами при езде крутящий момент передается от мотора к колесам, а при торможении при включенной трансмиссии - от колес к мотору), а это провоцирует продольное перемещение(стягиваеццо и растягиваеццо) фигово зафиксеных валов и шестерен которые в каком-то положении "выбирают" повышенные зазоры и шум прекращается.
во расписал)
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 19.9.2008, 16:26
GREEEN
сообщение 19.9.2008, 16:52
Сообщение #43
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Господин поручик, ?
ну че решил? поедеш в сервис? чтоб вернули эту прокладку*
Шахид Магамедов
сообщение 19.9.2008, 17:06
Сообщение #44
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Цитата(GREEEN @ 19.9.2008, 17:52) *
Господин поручик, ?
это не прокладко!
http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=7_550
позиция 2101-1701042
сообщение 20.9.2008, 23:13
Сообщение #45
Господин поручик, ?
Мне нужно сначала теоретически подковаться, чтобы права качать аргументированно. Вот, ссылку целый час разглядывал-изучал матчасть...
слегка выгнутая размером с подшипник! Первичке не дают болтаться вперед-взад. Если ее не поставили...
Есть инструментальный способ проверить наличие/отсутствие этой детали? Осевой люфт валов можно проверить? И какие еще есть характерные признаки люфта? У меня передачи включаются нормально, даже появилось приятное клацание. А вот еще появился нездоровый коротенький визг при переходе с 3-й на 2-ю. Причем, не в момент отпускания сцепления уже на передаче, а до того-С третьей снял, рычаг влево, взвизгивание, рычаг вниз (вторая) и дальше как обычно
...При торможении меняется "вектор силы"...- при торможении при включенной трансмиссии - от колес к мотору), а это провоцирует продольное перемещение(стягиваеццо и растягиваеццо) фигово зафиксеных валов и шестерен которые в каком-то положении "выбирают" повышенные зазоры и шум прекращается
Не спорю... Но я торможу на нейтралке, когда на первичном валу обороты двигателя, а на вторичном-колес... Крутячего момента какбы и нет dntknw.gif Сегодня попробовал задом катиться и тормозить- гремит (даже показалось, что пуще прежнего). Передом качусь торможу-тишина... Нихрена не понимаю.
Лысый
сообщение 21.9.2008, 1:57
Сообщение #46
Пользователь №: 3977
Цвет:салатовый под лаком
ПРУЖИННАЯ ШАЙБА БЫЛА ПОСТАВЛЕНА ОБРАТНОЙ СТОРОНОЙ!
Сообщение отредактировал Лысый - 21.9.2008, 1:58
Шахид Магамедов
сообщение 22.9.2008, 18:39
Сообщение #47
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Очень может быть,что так и есть...
Ага! Но придется снять коробас.
$ержик
сообщение 22.9.2008, 19:39
Сообщение #48
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Кому не влом самому коробку перебрать, могу подогнать тренеровочную. rofl.gif
Maxson
сообщение 23.9.2008, 17:56
Сообщение #49
Из: Мск
Пользователь №: 1272
Машина:Бешеный кирпич.
Цвет:грязно мятый
А у меня все притерлось и встало на свои места как тому и положено быть, проехал 1500км, претензии даже если бы и были то кроме как себе их предъявить некому )) Удачи в точном определении диагноза после вскрытия ))
сообщение 24.9.2008, 22:31
Сообщение #50
Как она должна стоять? Куда выпуклая часть и куда впуклая? Коробас снят. Завтра приступим к трепанации... grin.gif
Лысый
сообщение 26.9.2008, 0:32
Сообщение #51
Выпуклая сторона - назад (в сторону редуктора:)
сообщение 26.9.2008, 22:16
Сообщение #52
Так и есть! Прикрепленный файл  PICT0878.JPG ( 207.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 272
. Тут всё правильно. А причина грохота установлена и устранена. Спасибо всем, кто откликнулся. К сожалению, никто не угадал правильный ответ. Подробности с картинками-чуть позже. hi.gif
GREEEN
сообщение 26.9.2008, 22:40
Сообщение #53
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
сообщение 27.9.2008, 23:06
Сообщение #54
Цитата(Господин поручик @ 26.9.2008, 23:16) *
.... А причина грохота установлена и устранена. Спасибо всем, кто откликнулся. К сожалению, никто не угадал правильный ответ. Подробности с картинками-чуть позже. hi.gif
Внимание на экран-правильный ответПрикрепленный файл  PICT0918.JPG ( 203.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313
Подшипнику хана...шейке вала-тоже...
здесь подробности
Шахид Магамедов
сообщение 29.9.2008, 19:19
Сообщение #55
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Ну хоть бы написали что задний подшипник КВ не меняли..... Я было дело подумал про это написать, но не стал этого делать.
Самое главное что все найдено и устранено... сервисмену низачод зато что не заметил издолбанный подшипник
сообщение 29.9.2008, 21:57
Сообщение #56
Что интересно-в мурзилке среди причин нездоровых шумов в коробке/сцеплении этот подшипник тоже не упомянут... Узнал про него случайно. И, конечно, сервисмэн порядочный пенёк. К нему я больше не ездец!
сообщение 29.9.2008, 22:57
Сообщение #57
Поправочка- из-за своей невнимательности я упустил из виду слово маховик в сообщении partizanа. Именно он давал мне ключ к разгадке моего полтергейста. А я- fool.gif
сообщение 1.10.2008, 17:59
Сообщение #58
Новая проблема со злополучной коробкой-вылетает 5-ая передача cray.gif . С чего посоветуете начать? Чтобы малой кровью...
kolobok
сообщение 1.10.2008, 18:03
Сообщение #59
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
С проверки как затянута гайка хвостовика, все остальное потребует разборки коробки, да, не разбирая КПП стоит проверить фиксатор (пружина и шарик) пятой/задней. Ну и злополучное пружинное кольцо должно быть целым...
Сообщение отредактировал kolobok - 1.10.2008, 18:04
сообщение 2.10.2008, 23:54
Сообщение #60
.... А причина грохота установлена и устранена. ...
Только сейчас до меня дошло- а не кажется ли вам, что установка жестко соосно двух независимых агрегатов (двигатель с КВ и КПП) это конструктивный просчет? Ведь не предусмотрено никаких компенсаций углового и пр. люфта (погрешностей). Или как ?
СПС. Будем посмотреть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:46
