16.7.2008, 9:11
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 9.3.2008 Из: Щёлково Пользователь №: 2594 Машина:Ваз 21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
16.7.2008, 11:27
#102
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Редс, аварийка находится на рулевом кожухе. Кожух 7-ный
20.9.2008, 16:13
#103
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.9.2008 Пользователь №: 4760 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Maxdok, ну лично мне он не нравится чисто внешне, да и зеленые цифры его не в тему салона. УАЗовский вольт - механический и в этом - главная его прелесть) и потом БК не круглый))) он не встанет вместо часов так клево) Приветствую! А вот у меня и следов провода питания посдветки бардачка не сыскать)) Прежний хозяин моей ракеты постарался, видимо. Хочу тоже поставить вольтметр от УАЗа. Как еще можно запитать его, если не от подсветки бардачка??? |
22.9.2008, 15:00
#104
на замке зажигания есть голубой провод вот в него врезаешься и будет тебе счастье... погрешность небольшая будет тем болие при включении поворотов не будет дергатся как нервный
23.9.2008, 0:43
#105
Спасибо, дружище!
24.9.2008, 18:16
#106
хм... там как минимум два голубых провода...
25.9.2008, 22:27
#107
Там толстый голубой провод, я просто не помню на каком контакте он висит
20.10.2008, 19:02
#108
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 4.10.2008 Из: Пермь Великая Пользователь №: 4935 Машина:21060 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
вот тоже 7-юу бороду поставил)) на фотке видно куда аварийку с контролькой тормозухи дел, и плюс тоб магнитола влезла, убрал воздуховоды, ибо толку от них все равно ноль ))))))
20.10.2008, 20:53
#109
20.10.2008, 21:05
#110
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 22.9.2008 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 4786 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть вольтметр, снят с 2104.
Не пойму, взади по бокам плюс и минус, а в середине что за провод ? Я так и не понял в нем есть подсветка ? Как только и не подовал питание, стрелка дергаецо, а подсветки нету. Обосзначения у проводов (+0) (Б) (4-) Помогите разобрацо. |
20.10.2008, 21:14
#111
Есть вольтметр, снят с 2104. Не пойму, взади по бокам плюс и минус, а в середине что за провод ? Я так и не понял в нем есть подсветка ? Как только и не подовал питание, стрелка дергаецо, а подсветки нету. Обосзначения у проводов (+0) (Б) (4-) Помогите разобрацо. разобрать не пробывал??? подсветка по идее должна быть, может с контактами или с лампочкой беда |
21.10.2008, 11:33
#112
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Я в свое время набрел на рынке сей девайс VST, который удачно влез в панель. Из преимуществ - большая функциональность( часы, дата, 2 термометра, вольтметр), подключается вместо часов по штатной проводке, при снятии питания часы идут от встроенной батарейки, из недостатков-несколько багов. 1)Контакты плохо закреплены на корпусе. Устраняется паяльником.
А так девайсом доволен.
Кол-во скачиваний: 314 |
21.10.2008, 11:45
#113
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Отличная вещ! сколько стоит??
21.10.2008, 12:41
#114
Мне за 450денег летом продали. На рынке.
25.10.2008, 20:04
#115
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.10.2008 Пользователь №: 5260 Машина:Ваз 2106 Цвет:Кипельно белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет парни, у меня проблемма такова, собственно и поэтому хочу задать вам такой вопрос, авось кто связывался...
Вобщем у меня вольтметр от УАЗ, почти такой же как и в статье. Сзади этого прибора у меня есть 3 контакта, это - "+", "-", "Т". На плюс кидаю "+" от лампы освищения бардачка, "-" кидаю от "-" часов (черный провод). Проблемма в том, что при такой комбинаций начинает грется "+" при включений массы (прибор начинает срабатывать и почему то показывать зарят "+50", вчем проблемма ? Позже выложу фотку самого вольт метра. Сообщение отредактировал Сергей Р. - 25.10.2008, 20:06 |
25.10.2008, 22:58
#116
Сергей Р., погоди, как это +50??? Может это не вольтметр, а амперметр??? Это 2 разные вещи...
26.10.2008, 2:09
#117
26.10.2008, 17:59
#118
Тошка: слушай и серьезно я лохонулся, это и в самом деле амперметр. Поехал взял за 355р вольтметр и все ништяк работает.
Спасибо за статью ! |
8.11.2008, 0:21
#119
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 26.10.2008 Из: Украина Луганская обл. Пользователь №: 5280 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
я тоже так лопухнулся
8.11.2008, 17:51
#120
Поставил наконец сегодня себе амперметр вместо часов, подсветку взял от часов, только пришлось лампочку обматывать изолентой + натолкал спичек
Но помоему кажется вольтметр был-бы удобнее. Зато амперметр мне нахаляву достался, а вольтметр пришлось бы покупать :) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 19:29 |
