6 страниц V   1 2 3 > »
> Проблемы с системой питания.
allknower
сообщение 19.9.2008, 10:03
Пользователь №: 2664
Цвет:Бежевый аля "сафари"
Привет, товарищи.
Вот какая у меня фигня приключилась: среда.вечер. Приехал с работы. Все было хорошо. Четверг.утро. Машинка завелась как обычно. Ехал на работу, заметил небольшие провальчики при резком нажатии газа. При плавном - не было. Доехал можно сказать нормально. Четверг.обед. Завелся как обычно. Проехал около километра, машина начала дергаться. На газ реагировала совершенно противоположным образом нормальной реакции - начинала дергатся и глохнуть. Остановлся. При полностью вытащеном подсосе машина удалось завести, хотя довольно долго крутил стартером, двиг работал не ровно скачки были с 2500 до 500 об.мин. потом и вовсе заглох. Удалось завестись еще несколько раз. Худо бедно заставил машинку убратся с дороги...Закрыл.Бросил. Четверг.Вечер. Пришел за машинкой. Попробовал завести на холодную. Эффект тот же. Разобрал карб (точнее снял крышку). В поплавковой камере был мусор...похожий не мелкий песочек что ли...ну я думаю кто видел - тот поймет. Вычистил его. Выкрутил топливные жиклеры - продул. Воздушные, тож продул. Собрал карб, потому как темнело уже. Попробовал завести - легче не стало ни сколько. Тоже долго крутил стартером, но завел. Двиг работал неустойчиво. Выкрутил свечи. На них нагар в виде черной сажи. В камасутре написано слишком богатая смесь или пзозднее зажигание. Нагар такой на 2.3.4 свечах. Первую не откручивал потому как было совсем темно уже и ничего не видать. Купил карб новый ДААЗ 2107. Думаю его поставить, а старый отдать в чистку. Стоит ли заменить свечи или просто почистить? Сегодня буду ставить карб, и пытаться регулировать зажигание...тока в зажигании я воопще дуп. Вчера камасутру изучал...но хз, получится что нить или нет.
Что еще посоветуете поглядеть???
Вот еще вспомнил свеча на 2м цилиндре - резьба была в масле. Именно резьба. Масло заканчивалось там где на рисунке красная линия, а сам электрод, цоколь и вся остальная ботва была в сухой саже как и остальные свечи.
Шурик на Жучке
сообщение 19.9.2008, 11:08
Из: Украина, Харьков, октябрьский рн.
Пользователь №: 2458
Цвет:серо-голубой
Дружище, анасос-ускоритель, у тебя работает?
Сообщение отредактировал Шурик на Жучке - 19.9.2008, 11:13
Choopyster
сообщение 19.9.2008, 11:34
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Посмотри, прыскает ли носик в первую камеру при нажатии педали газа? Если да, то все нормально с карбом, смотри зажигание.
allknower
сообщение 19.9.2008, 11:45
Ок. Вечером погляжу. А если не прыскает, возможно ли починить этот носик? Или это пиндык карбу???
Шурик на Жучке
сообщение 19.9.2008, 12:21
Цвет:серо-голубой
кончно можно, но как я тебе сейчас наверное не обьясню
allknower
сообщение 19.9.2008, 13:10
Сообщение #6
Не суть. Если можно, то в камасутре наверное должно быть описалово. В любом случае думаю резонно заменить карб (после проверки носика этого), выставить зажигание. А с этим уже колдовать. Почистить его не помешает. А то когда мешинку купил у нее топливного фильра не было, я его сам уже ставил. Так что какашка там всякая я так думаю присутствует...
Если возникнут сложности с ним, обращусь. :) Спасибо! friends.gif
allknower
сообщение 20.9.2008, 7:42
Сообщение #7
Доброе утро.
Раскажу как мои дела: вчера вечером поставил новый карб. А так же поменял сразу топливный и воздушный фильтры. Попробовал завести - лучше не стало. Счас иду зажигание выставять. Мне сказали что его можно выставить "на глазок" не сомещая риску на шкиве с риской на литье двига. Получится ли так чего? И как можно выставить эти метки не имея н спец ключа ни головки на 36? Как повернуть коленвал? dntknw.gif
Gypsus
сообщение 20.9.2008, 11:28
Сообщение #8
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
Цитата(allknower @ 20.9.2008, 8:42) *
Доброе утро.
про метки и вообще зажигание ничего не скажу, а вот провернуть коленвал можно за заднее колесо (за вывешенное, при включенной 4й передаче)
allknower
сообщение 20.9.2008, 22:27
Сообщение #9
Кароче жесть. Сегодня выставил зажигание по букварю... Не полегчало. Как я только не крутил его. Все бестолку. Потом подключился отец со свеженьким акумом, свой я уже подсадил. В двоем стало попроще.Мы выставили зажигание по букварю...и после танцев с бубном двиг начал заводится...работал ОЧЕНЬ нестабильно, обороты не набирал вообще, самопроизвольно глох, но все же... Кароче сменили ротор распределителя зажиганий, крышку и катушку (она грелась просто аЦЦки, это нормально???). Пришли к выводу что накрылся именно ротор, потому как подавать признаки жизни машинка стала только после его замены. Но после всех этих замен отрегулировать карб и зажигание так и не удалось...двиг все так же работет хреново и вскоре все равно глохнет, ощущение что "троит". Завтра потянем ее с батей к карбюраторщику, пусть уж специалисты по приборам настраивают...на "глазок" не вышло. :(
allknower
сообщение 26.9.2008, 13:17
Сообщение #10
Мужики, окисляются контакты прерывателя в распределителе зажигания. Чем их можно смазать или еще как поколдовать чтобы перестали окисляться???
GREEEN
сообщение 26.9.2008, 22:41
Сообщение #11
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
салидол, литол 24...графитовая вроди неподходит...
клемы АКБ тоже надо салидолом смазывать...
Сообщение отредактировал GREEEN - 26.9.2008, 22:41
ovdei
сообщение 24.12.2008, 13:32
Сообщение #12
Пользователь №: 7412
Машина:ваз-21063
Цвет:дипломат
Цитата(allknower @ 19.9.2008, 11:03) *
Привет, товарищи.
У меня такая же проблема dntknw.gif , подскажи пожалуиста в чём причина, если разобрался. umnik2.gif
allknower
сообщение 24.12.2008, 14:21
Сообщение #13
Моя проблема решилась заменой конденсатора под распределителем зажигания, забыл как он называется.
Еще поменял бегун распределителя зажигания и крышку. В последствии поменял прерыватель, у него каким то макаром оторвался проводок.
ovdei
сообщение 24.12.2008, 14:38
Сообщение #14
Машина:ваз-21063
Цвет:дипломат
Злые Мыши
сообщение 24.12.2008, 17:43
Сообщение #15
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Ставьте БСЗ - конденсатор ЗЛО
ovdei
сообщение 24.12.2008, 22:15
Сообщение #16
Машина:ваз-21063
Цвет:дипломат
Злые Мыши
сообщение 24.12.2008, 22:55
Сообщение #17
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Цитата(ovdei @ 24.12.2008, 22:15) *
Бесконтактная Система Зажигания
Aleksan
сообщение 28.12.2008, 16:28
Сообщение #18
Из: Курган
Пользователь №: 3394
Машина:Лада-ларгус
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Всем привет! Люди добрые подскажите чего можно сделать с машинкой(ну кроме металлалома) я уже всю голову сломал, История такая: Ездил на зажатых клапанах проездил месяца 3, съездил до деревни (эт 230км туда и обратно!) потом время выдолось отрегулировали клапана, всё хорошо было до начала зимы! Съездил за резиной, переобул машинку, прокатился, оставил возле гаража не заглушил, открываю гараж и слышу она у меня чахнуть начала, обороты всё меньше и меньше! Ну думаю ладно, Пришёл на следующий день, она у меня сразу завелась, Хотя до этого заводилась с 2-3 раза!!! Симптомы: валит чёрный дым с выхлопной, в гараже хоть "топор вешай", Не держит холостой ход хоть с подсосом хоть без него, свечи чёрные, Карбюратор регулировке не поддаётся! Вот щас сижу и думаю толи эт карбюратор тол Движка т.е. колечек нема!? Мож кто подскажет, что в этой ситуации можно сделать, предпринять???
P.S. Головка целиндров отремонтирована, заменены направляющие, клапана сальники! Короч новая головка целиндров! Думали, что виновата она была, отремонтировали, "что до бани, что после бани!" dntknw.gif
PostScript
сообщение 28.12.2008, 22:26
Сообщение #19
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Если свечи не в масле, то с ЦПГ должно быть все ок, к тому же так быстро она не может "зачахнуть"
Похоже на очень сильное переобогащение смеси, наверное надо производить ревизию карбюратора, разобрать, почистить, внимательно посмотреть на детали
ovdei
сообщение 29.12.2008, 23:21
Сообщение #20
Машина:ваз-21063
Цвет:дипломат
Если работает без перебоев, то скорее всего карбюратор(чёрный дым - богатая смесь). Думаю забился канальчик по которому подводиться воздух, из-за этого и не регулируеться, и смесь богатая, и кушает наверное много. umnik2.gif
Сообщение отредактировал ovdei - 29.12.2008, 23:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 21:07
