27.1.2008, 2:21
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Прикол конечшно ))) Или у тебя Гену замкнет или АБ замкнет )))
19.9.2008, 13:00
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 5.6.2008 Из: МО Пользователь №: 3638 Машина:2106 Цвет:Синий (Валентина) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
zid2106, А ты уже сделал супер пупер двигло? И если ты делаешь тока драгстер то облегчи машину как можешь))) и впринципи ваабще выкинь генератор! ))) Акум паставил! проехал) Паставил на зарядку)) Лучше наоборот завестись и снять аккумулятор, минус 15 кг лишнего веса)))))) |
19.9.2008, 15:33
#23
Если на драге отключить генератор ( то это даст дополнтиелные сотые секунды), т. к. снимаем нагрузку с двигателя. Не кури больше такого Если сильно хочется - сними ремень со шкива К/В. За 400 метров движок не перегреется и "прирост" мощности больше Сообщение отредактировал Mad_Doc - 19.9.2008, 15:33 |
14.11.2008, 17:32
#24
Снять предохранитель защищающий генератор? Выжгли! Да не защищен генератор предохранителем и вот вам вырезка из книжки по эксплуатации.
Не защищены плавкими предохранителями цепи: - зажигания; - пуска двигателя; - генератора; - реле ближнего света фар; - реле дальнего света фар; - обмотки реле электровентилятора охлаждения радиатора. |
17.11.2008, 14:05
#25
Если откл. гену движок будет работать чуть чуть легче... хм... интересно... а что же с электрикой ? ВСе будет работать от АБ ? Ну типа да,но тогда вместе с отключением от кнопки генератора надо перерезать и ремень... Иначе он всё равно будет работать, просто напряжение с него не будем снимать. ЗЫ Больше похоже на шутку Можно и ремень перерезать))).... А как же помпа???? Охлаждение ещё никто не отменял!! Снять предохранитель защищающий генератор? Выжгли! Да не защищен генератор предохранителем и вот вам вырезка из книжки по эксплуатации. Не защищены плавкими предохранителями цепи: - зажигания; - пуска двигателя; - генератора; - реле ближнего света фар; - реле дальнего света фар; - обмотки реле электровентилятора охлаждения радиатора. Это ты жжош!!! Речь идет о 10м предохранителе который отвечает за Обмотку Возбуждения!!! генератора! |
17.11.2008, 14:37
#26
Пороховая катапульта хотя бы от Миг-15 даст облегчение автомобиля в среднем на 70 кг живаго мьаса, что повысит удельную мощность и безусловно приведет к выигрышу в драге.
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 9:17 |
