2.6.2008, 21:45
#61
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Тошик " Вот только еслибы ты врезал проводок было б лучше..." можно разжевать это все дело ??? какой проводок ?? и куда ??
3.6.2008, 8:16
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
разрезаеш провод который идет на 1 предохранитель, в магазине приобретаешь коннектор типа того, что стоит на + акк. (два провода входят, два выходят, внутри перемкнуто)прикручиваеш провода (один выход остается свободным, так сказать, на будущее...),всё, и надежно и эстетично..
3.6.2008, 15:44
#63
а где взять этот провод .. ?? чет там ни каких проводов не видно . и еще а чем этот способ лучше , того который я написал ??
3.6.2008, 16:58
#64
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Просто когда ты подклучил провод, а вернее подвесил до предохранителя, то есть вариант что он когда-то отпадет, и главное чтобы это не произошло в самый не нужный момент. А когда ты впаялся в провод и еще заизолировал изонетой тогда уменьшается вероятность отподание провода. к тому же когда менять предохранитель меньше проблем будет, не нужно опять подставлять, выставлять проводок.
ЗЫ были траблы с инетом, что-то тогда глюконуло |
4.6.2008, 8:42
#65
все понял =) остается только найти эти провода !! а то чет на первый взгляд не замечаю их ..
19.9.2008, 12:54
#66
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 5.6.2008 Из: МО Пользователь №: 3638 Машина:2106 Цвет:Синий (Валентина) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
МОжно купить холодные лампы для подсветки компов, они как раз на 12 вольт рассчитаны, и стоят недорого (200-600 рублей за пару в зависимости от длины). Скоро себе буду ставить, сделаю фоторепортаж и выложу))
20.9.2008, 8:54
#67
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
5.10.2008, 22:55
#68
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 2.10.2008 Из: моск.обл. г. коломна Пользователь №: 4911 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот так!
Кол-во скачиваний: 1278 |
18.1.2009, 18:46
#69
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
я себе заменил лампочки в штатных плафонах на C5W пиранья, выглядит как эта
Кол-во скачиваний: 426но диоды в 2 ряда светит прилично,и еще вставил в салонное зеркало диодный блок
Кол-во скачиваний: 1139результат понравился Сообщение отредактировал Тимур - 18.1.2009, 18:51 |
19.1.2009, 7:02
#70
Круто! Я себе тоже в дверные поставил светодиоды. Я вот думаю теперь поставить такое освещение заднего номера. Какие там лампы? такие же как и во внутрисалонных светильниках?
19.1.2009, 8:55
#71
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Круто! Я себе тоже в дверные поставил светодиоды. Я вот думаю теперь поставить такое освещение заднего номера. Какие там лампы? такие же как и во внутрисалонных светильниках? Нет, там обычные 5-ваттки стоят, с обычным цоколем. Соответственно если ставить светодиоды, они должны будут светить вбок. |
23.1.2009, 18:30
#72
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8363 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрная Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоит плафон от газели лучше и не придумаешь
23.1.2009, 19:10
#73
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 12.10.2008 Пользователь №: 5068 Машина:21063 Цвет:золотой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю чё вас штатная не устраивает. Я вот просто поменял свои старые плафоны на новые почти прозрачные и влепил туда 3-х диодные лампочки светят так что аж глаза режет салон освещается отлично покрайней мере передняя его часть
23.1.2009, 19:39
#74
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Никто не думал о плафоне от калины ???
Но как его заказать, зная только то, что его производит ОСВАР ??? Вот ещё: Плафон освещения салона ВАЗ-1118 ОСВАР - запчасти ВАЗ Артикул: 119501 Каталожный номер: 51.3714 Наименование: Плафон освещения салона ВАЗ-1118 ОСВАР [attachment=18049:51_3714_big.jpg] Сообщение отредактировал Hobbit - 23.1.2009, 19:53 |
23.1.2009, 21:29
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Никто не думал о плафоне от калины ??? .... [attachment=18049:51_3714_big.jpg] Да тут куча народу так сделало....... Я вот еще и ЛДС на левое положение переключателя завел...
Кол-во скачиваний: 1249 |
25.1.2009, 23:05
#76
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 29.12.2008 Из: Ессентуки Пользователь №: 7631 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал весь форум и не нашел такой плафон как я поставил. ОСВАР ГАЗ 31105 (код. название 3702.3714-01), присматривался к разным в автозапчастях ничего не мог себе по душе найти, Газеливский мне не нравится, грамоздкий для шестёры + тапорное исполнение+цвет черный или темно серый.
Пришлось снимать полку с козырьками, чтобы врезать. Сам фонарь имеет три режима: 1 Включен. 2 Выключен 3 Включен (открытая дверь) Подключение с помощью 3-х контактов. (правда пришлось восьмерочные конекторы брать, они такие -же как обычные только маленькие). 1-й Масса (кинул короткий провод от фонаря на шуруп крепленния зеркала ЗВ. 2-й (средний контакт) Постоянный + от блока предохранителей, нашел с помощью вольтметра постоянный + с свободным "папой" и надел "маму" (Плафон уже заработал в положении включен, осталась открытая дверь) 3-й Переменная масса (включение при открывании любой из дверей автомобиля). Подключил к кнопке на стойке с водительской двери. Загорелась лампа, штатные вобще отключил, приятный свет (хотя стоит такая же лампочка как в штатных но по моему мощней) Стекло фонаря кажется немного тонированным. Особенности монтажа Была такая проблема, зазор между фонарем и основанием портящий вид всего этого изобретения. прижимаешь красиво, отпускаешь чуть-чуть от тапыривается. С гравитацией я решил бороться с помощью герметика, была мысль исп. клей Момент но потом подумал, что будет когда там лампочка перегорит. По этому было решено исп. герметик. Держится тепер крепко, правда брусок подставлял пока сохло. Тестирование освещенности. В темноте в которой как говориться можно было бы и без глаз обойтись, на переднем сидении при включенном фонаре спокойно можно читать инструкцию по применению Момента. Я доволен. К сожалению фотки пока нет как в реали на шестёре это все выглядит, но обязательно выложу, фонарь смотрится современно, отлично вписывается в СТОК салон засчет округлых углов. Что по чем. Фонарь стоит 190 руб. Еще понадобится 3 восмерочных конектора (типа мама), одно колечко для зеркала, два обычных конектора (типа мама), 2,5 м. Провод ШВВП 2х0,75 Вот так он выглядит, как выглядит в реальной жизни выложу фотку на днях Сообщение отредактировал Mehanic - 26.1.2009, 0:03
26.1.2009, 14:14
#77
Вот фотки, в жизни. Те кто в машине не курит или машина по новей чем у меня цвет должен подойти вобшэ идеально.
Сообщение отредактировал Mehanic - 26.1.2009, 14:25
Кол-во скачиваний: 901 |
27.1.2009, 8:47
#78
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
ИМХО плафоны от волги и газели хорошо смотрятся в салоне классики(по дизайну подходят,по форме...),от калины плафон смотриться чужеродно(ни по форме ни по дизайну не подходит...)
27.1.2009, 11:56
#79
30.1.2009, 14:23
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.11.2007 Из: Старый Оскол Пользователь №: 1654 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серо-зелёный мет. Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 13:57 |
