2 страниц V   1 2 >
> Насос ручной подкачки
alexsoff
сообщение 19.9.2008, 10:35
Пользователь №: 4745
У меня на машине не работает насос ручной подкачки, т.е. работает, но при определенном положении коленвала(т.е. нужно стартером прокрутить чтобы он схватил). Что делать, менять его полностью, или купить какой-нибудь рем комплект? а может так и ездить?
Шурик на Жучке
сообщение 19.9.2008, 10:55
Из: Украина, Харьков, октябрьский рн.
Пользователь №: 2458
Цвет:серо-голубой
Если ты имеешь в виду насос подкачки бензина, то поменяй "шток" он стоит 1$ больше причин там быть я думаю не может.
alexsoff
сообщение 19.9.2008, 11:08
Он самый.
Шурик на Жучке
сообщение 19.9.2008, 11:17
Цвет:серо-голубой
Он самый.
купи, поменяй, по крайней мере ты много не потеряешь, или приедь ко мне в Харьков и я тебе подарю его! smile.gif
alexsoff
сообщение 19.9.2008, 11:22
А сложно самому менять? я конечно покурю мануал. просто хотелось бы знать ничего лишнего не задену при замене?
Midnight driver
сообщение 19.9.2008, 11:30
Сообщение #6
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3903
alexsoff, не надо тебе ничего менять всё в порядке. Ты правильно заметил, что он не качает только при определённых положениях коленвала! Просто мотор остановился в таком положении, что кулачок нажал на шток бензонасоса и дальше не прокрутился, поэтому ручная подкачка не качает. Соответственно если стартёром немного прокрутить, то можно будеть подкачать бензин вручную.
Шурик на Жучке
сообщение 19.9.2008, 12:30
Сообщение #7
Цвет:серо-голубой
Чето ты такое сказал, механик на работе пальцем у виска покрутил, у него за жизнь 11 шестерок было, и он подтвердил мои подозрения. Шток может быть сточен немного.
нет ничего сложного, повредить там нечего, сними насос и посмотри, какой длины часть штока, которая торчит с блока, а потом напишешь.
alexsoff
сообщение 19.9.2008, 12:35
Сообщение #8
Спасибо в выходные займусь!
Midnight driver
сообщение 19.9.2008, 13:39
Сообщение #9
Из: Санкт-Петербург
Шурик на Жучке , твой механик очень везучий человек, если у него было 11 шестёрок и двигатель у всех всегда заглушался так, что эксцентрик валика привода масляного насоса и распределителя зажигания, в который как раз упирается шток бензонасоса, останавливался не в максимальной точке, т. е. когда он максимально утапливает шток, а в какой-то другой, позволяя тем самым подкачивать топливо вручную. Более того это ведь легко проверяется, без всякой разборки: просто в очередной раз, когда подкачивая бензин вручную, почувствуешь, что рычаг подкачки ходит очень легко (не качает), проворачиваешь стартёром двигатель, не давая завестись и пробуешь качать снова. Скорей всего подкачка будет работать. И ещё, всё это не голословный базар, т. к. подобная фишка была у предков на новой машине и когда они спросили у нашего родственника моториста в чём проблема, он ответил всё то, о чём я тут вам толкую.
Кстати, установка бензонасоса не столь проста, особенно для новичка! Советую почитать мануал, в особенности касаемо выставления нужного размера выступания штока из блока цилиндров, относительно привалочной поверхности!!!
Сообщение отредактировал Midnight driver - 19.9.2008, 13:42
Butcher
сообщение 19.9.2008, 16:06
Сообщение #10
Пользователь №: 137
Цвет:Светло-серый
лучше коленвал вручную прокрутить, тогда точно момент поймаешь)
а то я лично стартером редко попадаю...
снимать-менять-ремонтировать ничего не надо! явление абсолютно нормальное!
VALERA228CNGas
сообщение 29.3.2013, 18:21
Сообщение #11
Пользователь №: 78869
Цвет:морена
У меня такой вопрос !!!! Когда я меняю шток бензанасоса у меня его сразу гнет. Решил спросить а как менять То куда встовляется ШТОК ??? И вообще как это называется ??
Люди скажите из за чего гнет шток и домает черную штучку куда шток суется ? Причем СРАЗУ. Сегодня поставил новую черную штучку и шток И не фига не качает снимаю и снова черную штучку сломало а шток загнуло
сообщение 29.3.2013, 18:25
Сообщение #12
Спасибо сказали: 2225 раз
Так это, расстояние надо соблюдать. Там же регулируется проставками...
сообщение 29.3.2013, 18:26
Сообщение #13
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
Сообщение #14
У меня в подписи мануал. Там есть и про замену насоса.
yrikk
сообщение 29.3.2013, 18:28
Сообщение #15
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
а после чего его вообще стало гнуть? может там задир на кулаче уже есть?
VALERA228CNGas
сообщение 29.3.2013, 19:01
Сообщение #16
Цвет:морена
Цитата(Ролакс @ 29.3.2013, 20:26) *
Я знаю как снять бензанасос . Я спросил как снять то куда втовляется шток ) т.е то на что он нажимает
сообщение 29.3.2013, 19:08
Сообщение #17
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Тянуть на себя, эбонитовая проставка на прокладке прикипает к блоку
yrikk
сообщение 29.3.2013, 19:09
Сообщение #18
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
<censored> взять руками и вытянуть
VALERA228CNGas
сообщение 29.3.2013, 20:55
Сообщение #19
Цвет:морена
я имею ввиду не черную штуку куда шток встовляется а то что внутри . т.е то на что шток нажимает
jeniok
сообщение 29.3.2013, 21:03
Сообщение #20
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Называется промежуточный вал с эксцентриком (еще называют кабанчик).
Что бы его извлечь, нужно снять шкив колена, переднюю крышку, звезду промежуточного вала и сам валик вытянуть.
Но я бы глянул на состояние эксцентрика. Если там задиры, как писали выше, то тогда уже извлекать.
Сообщение отредактировал jeniok - 29.3.2013, 21:04
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 9:23
