18.9.2008, 21:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 23 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 4745 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Я совсем новичек, поэтому и спрашиваю. У меня шестерка с газом и бензином, так вот когда на холодную завожу на газе то все ок. а если на бензине то появляются глюки, а именно провалы и если без подсоса то двигатель на холостых глохнет, когда же машина прогреется то все ОК. Нормально ли это, если нет, то чем лечить? Сообщение отредактировал alexsoff - 18.9.2008, 21:30 |
18.9.2008, 21:38
Я на газе никогда не ездил, но у меня тоже на на холодную без подсоса не то что глохнет, но и не заведется толком.
18.9.2008, 22:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
alexsoff, купи мурзилку. Очень полезно будет на будущее и убережет от глупых ситуаций.
19.9.2008, 0:15
alexsoff, у тебя глохнет движок непрогретый?
19.9.2008, 5:51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте. Я совсем новичек, поэтому и спрашиваю. У меня шестерка с газом и бензином, так вот когда на холодную завожу на газе то все ок. а если на бензине то появляются глюки, а именно провалы и если без подсоса то двигатель на холостых глохнет, когда же машина прогреется то все ОК. Нормально ли это, если нет, то чем лечить? У меня нет газа, но у соседа есть... так вот прогрев двигателя ВСЕГДА нужно производить на БЕНЗИНЕ !!! А насчет подсоса я думаю, что это нормально так как движок холодный.... я на подсосе прогреваю до рабочей температуры потом его закрываю и все ок. |
19.9.2008, 7:22
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
alexsoff, грей машину на бензе (с подсосом!!!) и далее переходи на газ.
19.9.2008, 9:39
19.9.2008, 10:14
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.2.2008 Из: Украина, Харьков, октябрьский рн. Пользователь №: 2458 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
alexsoff, у тебя глохнет движок непрогретый? Да, если завести без подсоса на бензине и оставить на холостом ходу, то двиг глохнет. Но через пару минут работы все ОК. так и должно быть, даже на иномарках с инжектором, там стоит електро подсос, и когда запускаешь двиг, то сначала обороты возрастают, а потом, по мере прогрева двигателя падают. Поетому, вытягивай подсос при запуске и прогреве, гдето на 1500 об/мин. Удачи |
19.9.2008, 10:25
Спасибо. всем!
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 13:09 |
