14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ремонт штатных часов
lexis1986
сообщение 26.8.2008, 18:11
Сообщение #21
Из: Россия, Тамбов
Пользователь №: 1387
Год Выпуска: 84
Пробовал ремонтировать, через несколько дней снова остановились. Забил, нашел какой-то самолетный прибор, который показывает высоту и перепад давления smile.gif . Один штуцер подключил к впускному коллектору. Теперь разряжение показывает)))
Aloha
сообщение 26.8.2008, 19:27
Сообщение #22
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Да нечего там ремонтировать - стабилизатор напряжения и собственно сами часы ака кварцевый будильник + лампочка в подсветку .
А стоят они АЖ 190 рублей и в нонешних часах ни грамма металла в корпусе . . .
Вот подумываю сделать (или доработать) вольтметр с растянутой шкалой , для точного измерения .
Сообщение отредактировал Aloha - 26.8.2008, 19:29
Vlas
сообщение 8.9.2008, 17:46
Сообщение #23
Из: Одесса
Пользователь №: 2854
Машина:ВАЗ-21063
Скажите,в чем основная причина их "неработы"..А то сколько я людей знаю,и у всех родные часы не работают...Как их отремонтировать?
AleZ
сообщение 8.9.2008, 18:02
Сообщение #24
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Вообще тема уже поднималась. У всех бывает по разному, у меня горел диод большой такой, рыжий. Впаял новый и работает. А вообще поиском пошукай.
marvel
сообщение 8.9.2008, 21:47
Сообщение #25
Из: Odessa, UA
Пользователь №: 4178
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Рубин
Самые частые причины - неправильное подключение, либо проблемы с проводкой. Чтоб не работали именно сами часы - такого не встречал
OneDry
сообщение 9.9.2008, 8:06
Сообщение #26
Из: Орла
Пользователь №: 2700
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Штатные часы обычно забывают подключить на заводе...
Said
сообщение 9.9.2008, 14:11
Сообщение #27
Из: Украина
Пользователь №: 1687
Машина:ВАЗ-2106 (ШАХА)
Год Выпуска: 1977
У меня была такая проблема. Часики то шли, то останавливались. Покупал новые - та же история. В ходе эксперементов были уничтожены новые и отремонтированы старые. Делалось всё так:
1) Снимались часы с авто
2)Сверлилось (аккуратно) отверстие в корпусе (10мм. в диамете
3) Затем во внутреннем капроновом корпусе сверлилось (акуратно) отверстие диаметром 3-4мм.
4) Брал WD-40 c трубочкой, вставлял в мелкое отверстие, делал пару впрысков
5) Герметизировал корпус изолентой (можно к стати придумать пробку)
6) Ставил часы на штатное место
После этого часы сами по себе больше не останавливались.
Только делать всё нужно очень аккуратно, дабы не убить механизм.
Vlas
сообщение 9.9.2008, 17:10
Сообщение #28
Из: Одесса
Машина:ВАЗ-21063
OneDry, Это мысль.....Спасибо....
Я сейчас снял торпедо.Может,когда буду ставить,то подключу часы и заработают...Быть можеть....
сообщение 10.9.2008, 22:01
Сообщение #29
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вскрывал недавно старые часы, механико электрические.... тож не ходили как надо, в моём случае ось маятника болталась в гнездах вверх вниз, надо было чуть подтянуть но я забил на это, просто регулировку хода поставил на + часы пошли...... через месяц все стало постарому - опять тормозят. Походу это у них хроническая болезнь....
Yarst
сообщение 15.9.2008, 13:40
Сообщение #30
Из: Москва, ул. Уссурийская
Пользователь №: 4692
Год Выпуска: 2002
Всем привет! У меня с часами тоже были проблемы. Притом, дело было не в провОдке, а в самих часах. Я их из машины выковырял, принес домой и сделал из них цифровые электронные, со светящимися цифрами.
Вот, что было:
Вот, как стало:
Подробнее о том, как, на сайте http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm
Yarst
сообщение 15.9.2008, 14:57
Сообщение #31
Год Выпуска: 2002
Всем привет!
У меня с часами тоже проблемы были. Эффект следующий: то ходят нормально, то стрелка секундная на одном месте дергаться начинает. Предыдущая хозяйка машины, у которой я ее покупал, сказала по этому поводу, что это уже ТРЕТЬИ часы по счету в этой машине! Вообщем, я решил, что покупка четвертых часов не даст результатов и решил их переделать на электронные.
Что было, думаю, всем известно:
А вот что получилось в результате:
Подробнее о том как это сделать на сайте http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm
Choopyster
сообщение 16.9.2008, 6:16
Сообщение #32
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Вот, что было:
Вот, как стало:
Молодец!!! drinks.gif Суперские часы получились!!! За ссылку спасибо!!!
Palex300182
сообщение 17.9.2008, 18:13
Сообщение #33
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Категорично всех приветствую friends.gif в результате экпериментов с часами сегодня пришел к выводу, что даже 100 % работающие часы останавливаются при включении габаритов. Мысль свою завтра проверю на машине соседа dirol.gif в связи с чем появилась мысль запитать + часов отдельно с блока предохранителей. Завтра сделаю и отпишу.. думаю после этого все будет идти на ура good.gif Возможно это альтернативный вариант решенгия проблемы :)
Сообщение отредактировал Palex300182 - 17.9.2008, 18:15
Palex300182
сообщение 18.9.2008, 9:34
Сообщение #34
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
В общем результаты экспериментов следующие: у соседа все ок привключени габаритов часы идут. При переносе его часов в мое авто так же все работает без проблем всвязи с чем я пришел к выводу, что дело в самих часах. Часы мне попались хитрые с неразборным корпусом... правда меня это не остановило и я все таки сплавил верхнюю крышку их крепления с помощью паяльника... достал все внутренности и слегка охринел от качества пайки платы данного агрегата help.gif часть дорожек просто не припаяна, а часть такое чувство что оторваны прямо с завода... по-другому быть не может так как повторяю корпус изначально был неразборный grin.gif короче пропаял я все дорожки, допаял оборванные и посадил всю эту конструкцию (отплавленную крышку) на термоклей который плавится при нагревании (с помощью специалоного пистолета) ... поставил обратно все работает на ура.... 3 часа тестировал все это в различных режимах идут без сбоев.. посмотрим удалось ли мне решить проблему офигительной сборки наших заводов.
P.S. Да забыл сказать конструкция электронно-маханическая... маленкая платка с резистором, двумя диодами кварцем и микрухой какой-то.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.9.2008, 9:38
Yarst
сообщение 18.9.2008, 10:03
Сообщение #35
Год Выпуска: 2002
Подобное качество пайки и сборки я когда-то обнаружил в сетевом фильтре "Пилот".
Фотки и качество сборки данного девайса можно посмотреть здесь: http://pilotlisbad.narod.ru/Pilot-L.html
сообщение 19.9.2008, 7:48
Сообщение #36
Из: Москва ЮВАО
ИМХО полная эрунда.... Мои часы останавливались независимо от того горит свет или нет, останавливались даж на прогреве когда напруга ну никак не меньше 14в, а уж когда машина стоит..... А вспомнил)))))) они на ходу не останавливаються rofl.gif smile.gif
Palex300182
сообщение 19.9.2008, 8:56
Сообщение #37
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Гы-гы значит тебе достались еще более глюкнутые часы чем мне )))) а твоим поможет какое-нить устройство типа аля "вибратор" чтобы постоянно их подтрясывало, если они у тебя при движении работают более менее нормально rofl.gif
Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.9.2008, 8:57
Aloha
сообщение 19.9.2008, 19:11
Сообщение #38
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
На свалке где сдают машины в лом , там же и барахольщики с машин запчасти продают - цена часов б\у с недельной гарантией 50 рублей , не морочте себе голову.
Spok
сообщение 19.9.2008, 22:27
Сообщение #39
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
БЕСПОЛЕЗНО!!! Я и делать пытался и менять все равно наворачиваются.
Цитата(Yarst @ 15.9.2008, 17:57) *
Всем привет!
Я думал покупные вкорячил, а ты сам собрал, уважаю!!!
Yarst
сообщение 19.9.2008, 22:56
Сообщение #40
Год Выпуска: 2002
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 1:26
