2 страниц V   1 2 >
> вот что нарыл себе... буду ставить......
RusyaSimfi
сообщение 26.10.2007, 21:55
Из: г. Симферополь, АР Крым
Пользователь №: 1375
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1984
короче нарыл 2 желтых противотуманки и одну синюю....
синюю хочу поствить на задний ход......
ну в общем воть..... :)
Прикрепленный файл  26102007944.jpg ( 368.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
Прикрепленный файл  26102007945.jpg ( 390.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
Прикрепленный файл  26102007946.jpg ( 382.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
Прикрепленный файл  26102007948.jpg ( 341.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
RusyaSimfi
сообщение 26.10.2007, 22:09
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1984
раскрутил.... лампочки все по 55 ВТ
malenkiy-mewer
сообщение 27.10.2007, 7:50
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
RusyaSimfi, куда ставить будешь?
RusyaSimfi
сообщение 27.10.2007, 12:55
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1984
желтые на пердий бампер..... синюю на задний ход.....
zid2106
сообщение 2.3.2008, 19:54
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
55 вт на задний ход?
Fynt
сообщение 2.3.2008, 19:57
Сообщение #6
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
А что тут такого, у меня на задний ход 2 противотуманки висит + штатные лампочки = 152 Вт
Сообщение отредактировал Fynt - 2.3.2008, 19:58
zid2106
сообщение 2.3.2008, 20:54
Сообщение #7
Цвет:синяя полночь
Ты где такие лампы надыбал? Если есть такие лампы для них надо проаода потольше сделать и генератор поменять ведь 24 ампера до фига, если стандартный генератор вырабатывает 42 ампера при 5600 оборотах.
Вованыч
сообщение 3.3.2008, 16:43
Сообщение #8
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Если будешь ставить туманку на ЗХ, тогда лучше проведи новую проводку через релюху, как сделано у меня (лампа 35Ватт), ато попалишь штатные провода, они просто не выдержат нагрузку...
alex833
сообщение 3.3.2008, 17:14
Сообщение #9
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Ты еще не забудь поставить кнопку на панели чтобы при движении вперед можно было включить противотуманки.
Очень поможет на тот случай, если сзади пристроится какойнибудь му%%к с ксеноновыми фарами и будет слепить.
Еще полезно развернуть фары немного повыше, чтобы однозначно в глаза попасть. smile.gif
zid2106
сообщение 3.3.2008, 17:44
Сообщение #10
Цвет:синяя полночь
Он испугается, подумает что по встречке едит потом либо влево на встречку или вправо grin.gif
федор
сообщение 3.3.2008, 18:35
Сообщение #11
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Если фары желтые это не значит что они противотуманные. Есть еще такая вещь как дополнительные фары. Отличаються они рассеивателем на стекле. Так что это дополнительные!! big_boss.gif big_boss.gif
Fynt
сообщение 3.3.2008, 19:41
Сообщение #12
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
grin.gif У меня гена от зубилки в полне справляется, да и задом я далеко не езжу.
alex833
сообщение 3.3.2008, 20:03
Сообщение #13
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Ага.
Мне рассказывали что один человек сделал такую вещь smile.gif И однажды когда его достали включил. так вот в зеркало заднего вида он видел как сзади идущая машина вдарила по тормозам, ушла в занос и съехала в кювет rofl.gif rofl.gif
Sphinx
сообщение 17.3.2008, 0:07
Сообщение #14
Пользователь №: 2310
Цвет:Красный 110
Была тема со светом ехала нива с включеными фароми и еще фары были включины ны его крыши так встречный водитель в кувет слител... благо все норм так он и гоишником окозался он догнал этого му...а!!!! жалко водителя нивы....
Шурик на Жучке
сообщение 17.3.2008, 15:43
Сообщение #15
Из: Украина, Харьков, октябрьский рн.
Пользователь №: 2458
Цвет:серо-голубой
Я по неопытности поставил галогены, и подключил напрямую от акумулятора через кнопку, поездил 3 дня, потом пришлось менять фишку замка зажигания, купил реле, но подключать не знаю как! тоже хочу назад галогенку кинуть, но хочу как-нить замутить чтоб красифо было. Но как не знаю.
кстати все противотуманки кидать надо непосредственно от генератора!
Вованыч
сообщение 17.3.2008, 17:05
Сообщение #16
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
[quote name='Шурик на Жучке' date='17.3.2008, 14:48' post='59199']
1. Фары
2. Аккумуляторная батарея
3. Реле включения фар РС-527
4. Выключатель
5. Блок предохранителей
6. Предохранитель (15 А)
7. Генератор.
Сечения проводов: а - 2,5 мм кв.; б - 4 мм кв.; в - 0,75 мм кв.
Правильно установленные фары должны быть еще и правильно отрегулированы. Автомобиль устанавливают на ровной площадке перед стеной, которую можно использовать в качестве экрана. На стене проводят горизонтальную линию на высоте, равной расстоянию от земли до центров фар ненагруженного автомобиля. Затем автомобиль нагружают (два человека), включают фары и регулирует так, чтобы верхняя граница "свет - тень" каждого луча проходила на 200 мм ниже линии, ранее обозначенной.
День. На пути следования туман. В этой ситуации противотуманные фары почти бесполезны. Большую пользу окажет лишь дальний свет. Он один может помочь вовремя рассмотреть, что происходит впереди. Ночью при слабом тумане и дожде лучше всего помогут противотуманные фары в комбинации с дальним светом. Не забывайте, конечно, и о встречном транспорте, при его появлении противотуманные фары выключите и перейдите на ближний свет. Если туман стал плотнее и к тому же усилился дождь, эффективнее использовать противотуманные фары в комбинации с ближним светом. Лишь в очень плотном тумане и метели противотуманные фары - единственные помощники. При любом тумане не следует пренебрегать стеклоочистителем и обдувом стекла, так как туман - это не только плохая видимость, но и влага.
Ночь многообразна своими неожиданностями. Немало хлопот могут доставить путешественниками обитатели леса. Выбежав на дорогу и не зная последствий, зверь может прошмыгнуть перед автомобилем. Необходима огромная выдержка, чтобы не "вильнуть", и если скорость была велика, то неприятности обеспечены. Поэтому, двигаясь ночью мимо лесных массивов, снизьте скорость и все время будьте начеку.
Сообщение отредактировал Вованыч - 17.3.2008, 17:09
spaun55555
сообщение 17.9.2008, 2:52
Сообщение #17
Пользователь №: 4715
Цвет:темный беж
У меня тоже 2*50 стоят,тк стекла сильно тонированные,ночью них не видно!!!java script:emoticon(':smile:', 'smid_28')
$ержик
сообщение 17.9.2008, 21:36
Сообщение #18
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
Я как-то на КАМАЗе ездил, а там вместо фонаря заднего хода фара от автобисика SETRA стояла, о вот ето тема была
GREEEN
сообщение 17.9.2008, 23:59
Сообщение #19
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Вованыч, слух..а как эта тема к генке то подключается?
Вованыч
сообщение 18.9.2008, 8:36
Сообщение #20
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
GREEEN можешь напрямую к генке не подключаться, а кинуть провод на аккум, в принципе без разницы это один и тот же провод что на аккуме что на гене, только на аккум будет порядком поудобнее, у меня туманы подключены к аккуму, проблем никаких уже 3,5года как поставил туманки...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:11
