3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Опять про выключение магнитоллы, ????
ВАЗист
сообщение 12.2.2008, 0:24
Сообщение #21
Пользователь №: 2192
Цвет:Красная
Народ и всё таки как лучше подсоединить майфун?
FLOmaster779
сообщение 12.2.2008, 0:30
Сообщение #22
Из: Саратов
Пользователь №: 2284
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Аквамарин
Год Выпуска: 1999г.
Кидай + от АКБ и не заморачивайся, а сомневаешся, подъехай на любую станцию к электрику и спроси. За совет денег не возьмут.
pro_ROCK
сообщение 12.2.2008, 17:09
Сообщение #23
Из: Липецк
Пользователь №: 182
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
У меня мафон 4х45 стоит и колонка от м/ц на 25. На громкой музыке глохнет. НА АКУМЕ. Чо ж будет если я 4 динамика хочу врезать???
alex833
сообщение 12.2.2008, 17:36
Сообщение #24
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(pro_ROCK @ 11.2.2008, 23:55) *
Та вот тока не нада про то как аккум на ходу заряжается. Заряд его на ходу мизерный.
Ну это значит неполадки в генераторе или реле регуляторе.
Т.к. какже иначе как не при движении аккум заряжается? (если бы при движении аккумы не заряжались то тогдабы каждый вечер перед домом была картина, как автовладельцы тащат домой аккумы на зарядку rofl.gif )
Проверь идет ли зарядка
Делается это так: включаешь двигатель, и все потребители (фары, отопитель, обогрев стекла и т.п.) затем измеряешь напряжение на клеммах аккума должно быть 12-14 вольт, т.е. заряд идет, если меньше то ищи причину.
По повоуд включения магнитоллы то от аккума тянется провод и подключается к постоянному + на магнитолле
Второй "отключаемый +" на магнитолле подключается к замку зажигания, чтобы при выключении зажигания отключалась магнитолла.
Таким образом не забудешь по глупости выключить магнитоллу и посадить таким образом аккум.
Масса подключается к любому болту на кузове.
Если не хватает мощности то нужн оменять генератор на более мощный, и ставить аккум большей емкости.
Вообще в форуме эти темы уже обсуждались пользуйтесь поиском.
Rimsky
сообщение 14.2.2008, 10:26
Сообщение #25
Из: Иркутск
Пользователь №: 1150
Машина:21061
Цвет:jhfy;tdsq
Год Выпуска: 1984
Полностью с Вами согласен, проблема скорее всего в зарядке аккумулятора от генератора. У меня этой зимой была подобная проблема. оказалась генератор не поддерживал заряд аккумулятора при включенных потребителях (печка, свет фар и т.д.). Проявилось это на примере магнитоллы: при включеной печке и фарах, делаешь побольше громкость, начинает затыкаться (большое падение напряжения на аккумуляторе), выключаешь потребители все в норме, выкручивай хоть на всю катушку.
Barkas
сообщение 14.2.2008, 20:11
Сообщение #26
Из: Уфа
Пользователь №: 2196
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Ээ, я извиняюсь, но идея подключения мафона через аварийную сигнализацию не актуальна чтоль? Хочеццо все таки чтоб не напрямую мафон работал
areas
сообщение 19.2.2008, 13:02
Сообщение #27
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Цитата(Barkas @ 3.2.2008, 21:07) *
Цитата(areas @ 28.12.2007, 15:15) *
Блин! Чего вы ищете сложные пути (отдельным плюсом посадить на АКБ)! fool.gif Зачем? Сделайте как я, подключите к 16-му предохранителю (Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации)! И мучатся не надо, и + постоянный и не перегружен ни чем, ну если вы постоянно с аварийкой не ездите!!! grin.gif
нужно и + и минус подцеплять к аварийкам или как?
"-" подцепить под руль(там с право от руля гайка, идёт минус от печки)
Тошка
сообщение 19.2.2008, 19:17
Сообщение #28
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Лично я подключил провод от мага на замок зажигания, до того провода что идет от аккумулятора и теперь нету проблем с выключением и с морганием))
ЗЫ провод брал довольно толстый
MuromecSPB
сообщение 23.2.2008, 21:50
Сообщение #29
Из: Питер
Пользователь №: 2445
Машина:Ваз21063
От аккума самое то)
Сообщение отредактировал MuromecSPB - 23.2.2008, 21:50
Zlok
сообщение 23.2.2008, 23:04
Сообщение #30
Из: Астрахань
Пользователь №: 1704
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темнобежовый
лично свой я подключал от акума, и поставил кнопку пустив через неё питание и подсведку, а 3провод прямо с акума. Во избежании пажара предохранитель ставим возле акума. А от зажигания я не стал делать в виду того что музику слушаю не только при движении но и в пробках на заглушенном движке, и на природе.
Тошка
сообщение 24.2.2008, 14:41
Сообщение #31
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Дело в том что есть контакти на контактной группе зажигания, которые под напряжением от аккумулятора, ведь от куда та же надо брать электричество для завода движка. Просто у меня ушло меньше провода и на "+" аккумулятора только 1 провод, а не кучка проводов))
areas
сообщение 25.2.2008, 13:24
Сообщение #32
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
я сначала тоже напрямую подключил, а потом подумал, что зачем постоянно питатся от АКБ, и нашёл другой + в салоне (от 16-го предохранителя), уже больше года езжу и всё ок!
skyfish
сообщение 27.2.2008, 22:49
Сообщение #33
Из: Воронеж
Пользователь №: 1561
Машина:21061
А смысл? Магнитоле нужна 2 плюса. Так вот один из них (желтый провод) это память (часы, память радиостанций и т.п.) через него идет очень мало тока, поэтому нет смысла ИМХО вообще никакого в таком случаи только ради него тянуть провод напрямую с акума. В таком случаи как у тебя (основной плюс с замка зажигания), плюс на память разумно взять с прикуривателя.
Т.е. с акума тянут провод для основного (красного) + магнитолы, который у тебя с замка взят.
Сообщение отредактировал skyfish - 27.2.2008, 22:50
Каспер
сообщение 28.2.2008, 21:01
Сообщение #34
Пользователь №: 1198
Цвет:Корсика
Если так сделать будет ли магнитолла работать при выключенном зажигании? И будет ли такая штука: когда двигатель работает магнитолла работает, выключаешь зажигание магнитолла выключается и снова включается (походу перезагружается), при заводе движка тоже перезагружается мне сказали что это происходит чтобы мафн не умер.
aLEXey665
сообщение 3.3.2008, 8:05
Сообщение #35
Из: Владимир
Пользователь №: 1118
Цвет:Желтый
Если хочешь чтоб она у тебя во время заводки открлючалась, то кидай провод на замок там есть свободная клемма, т.е. когда ставишь ключь зажигания в положение 0, магнитолла как и все приборы, отключатся...
alex833
сообщение 3.3.2008, 11:53
Сообщение #36
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Если сделать так как я писал выше (т.е. один провод с постоянного плюса (можно и с прикуривателя если нагрузка небольшая) второй провод от зажигания. То будет работать именно так.
Каспер
сообщение 3.3.2008, 21:07
Сообщение #37
Цвет:Корсика
А в замке зажигания к какому проводу подключать подскажи пожалуйста
areas
сообщение 7.3.2008, 11:53
Сообщение #38
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
зачем к замку? Если хочешь, чтоб магнитола выключалаль при выкл. зажигании, подключи к 9-му предохранителю! fool.gif
Но зачем я ж писал, пожключайте к 16-му предохр. и не парьтесь, проверенно лично, уже больше года езжу и нет проблем!
Каспер
сообщение 30.3.2008, 12:13
Сообщение #39
Цвет:Корсика
А куда именно подключать красный провод от магнитоллы на замке зажигания? Случайно не к клемме INT?
Palex300182
сообщение 17.9.2008, 19:24
Сообщение #40
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(CasteL @ 31.12.2007, 21:39) *
ну... не обещал но всё же... не знаю кто как сидит в нете и по тому сделал два формата фоток...
Один из верхних
ряд все контакты сматываем проволокой (красная линия на рисунке), а на второй на один из, на любой приводим плюс (красный крестик)... [attachment=4445:attachment] Всё ставим предохранитель подключаем провод "+"
потребителя к нижней клемме и снимаем массу из любого места кузова, ну или тянем отдельно "-" с АКБ
в салон и подключаемся к нему...
Не хочу никого обижать, НО или ты неправильно нарисовал схему, или сделал все ОЧЕНЬ ХРЕНОВО !!! fool.gif так как подводящим контактом ко всем предохранам является тот который в блоке стоит один.. а ты замкнул все контакты после предохранов теперь смотри... у тебя в блоке стоят предохраны на разную силу тока а ты их просто запарелелил фактически все конечное оборудование.. например у тебя КЗ в какой-нибудь цепи, автоматически выгорают все остальные предохраны... т.к. они у тебя в паралели стоят... неизвестно как себя поведет оборудовние... может я не прав, но ИМХО это совсем не есть гуд hi.gif
Цитата(FLOmaster779 @ 11.2.2008, 23:28) *
Цитата(ВАЗист @ 11.2.2008, 19:34) *
У меня проблема!!! Подключил новый майфун 4*45 вт какое то время играет а потом выбивает его он полностью гаснет и при этом не работает прикуриватель и свет в салоне!!! В первый раз погасло поменял предохронитель и всё равно опять всё выбило!!! Старая магнитола была но не выбивало но было такое (при нажатие на тормоз магнитола гасла но не выключалась)!!! Новую магнитолу подключили от прикуривателя!!!Новая магнитола 10 ампер!!!
Что кто может подсмказать!!! Очень нужно!!!
Кинь "+" на прямую от аккумулятора, проблем не будет и играть лучше станет. Только отдельный предохранительна этот провод поставь.
Парни, чем большего сечения вы поставите провода на + и массу для питания магнитолы тем больше тока через них пройдет без потерь и тем чище будет играть майфуна. Не скупитесь и не гонитесь за "быстрым подлключением" быстрое не значит правильное и лучшее... особенно касается владельцев мощных магнитол (без сабов и всего остального это отдельная история)... кстати если хотите чтобы магнитола отключалась при выключении замка зажигания ставьте реле, питание на обмотку которого берите с замка зажигания и плюс к магнитоле обязательно через предохранитель.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 17.9.2008, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 7:18
