16.9.2008, 17:42
#381
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 28.3.2008 Пользователь №: 2803 Машина:Шоха Цвет:Червоный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
да машин...ничего не скажешь интерестный и не выделяется..надписями пестрыми и пластамсками..вот интрестно..а погороду Димьянь как ездит!?%)
16.9.2008, 17:58
#382
16.9.2008, 18:43
#383
ну до гонок как-то доежаетже..)) не на эвакуаторе же!?))%)
16.9.2008, 18:48
#384
на эвакуаторе он с гонок едет
фсё, фсё, не флужу больше Сообщение отредактировал Mad_Doc - 16.9.2008, 18:49 |
16.9.2008, 19:14
#385
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Сцепление Сакс коробка 074-я 5-ти ступка сток.
По городу теперь перемещаюсь свободно, без проблем. С гонок и на гонки езжу без эвакуатора. Средняя скорость на выходе 155 км/ч (варьируется от 150 до 160 как выйдет) |
16.9.2008, 19:17
#386
155??? у меня на дельортах 138-143 - телеметрия
16.9.2008, 19:42
#387
та унего вроде 213ый низ был..а утя 011..или что-то изменилося!?
16.9.2008, 20:25
#388
У меня низ 213-й, кстати без пукиси на финише 145 у меня стабильно на теперешнем конфиге с 1-м карбом и мм72, неплохой результат, хотя фигли - новая поршневая всё-таки =))
16.9.2008, 21:13
#389
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
Dimjan, кста а ты так и оставишь это, или ща идет процесс изготовления к-151 ??
16.9.2008, 22:46
#390
Сейчас идёт процесс обдумывания и замера характеристик нагнетателя, вполне возможно, что дуться будет именно один несчастный Солекс =))
16.9.2008, 23:52
#391
а как насчет 2ух распредвального 16 клапанного..2112 моторчика!??и дуйку в него сделать!??300 силл..как для мечтателей)а с такими руками..можно и для реалистов..
17.9.2008, 8:44
#392
Идея конечно класс... но вот своё имхо скажу: Меня этот проект радует именно тем, что двиг именно шоховский! ))
17.9.2008, 8:47
#393
блок с нивы..никак не шоховский..
17.9.2008, 9:18
#394
тут же смысл ещё и в бюджетности а другую движку ставить, по-любому бабло вваливать... неохота =) Да и потом если ставить другой движок, то ф топку этот 2112, есть куча прекрасных инодвигателей, которые не потребуют даже дальнейших вложений. Один хрен гемморой тот же, что 2112 корячить пусть проще, но потом доводить его, либо Скорповый V6 воткнуть тяжелее, но потом ездий и радуйся! =)
17.9.2008, 9:44
#395
Кольт, ну и какая разницо то? классега все равно ведь!
Dimjan, +1 |
17.9.2008, 13:56
#396
Кста, моя относительно низкая скорость на выходе может быть обусловлена диким шлейфом на старте - как ни крути - керамическая сцепа, мля
17.9.2008, 14:50
#397
Ну вот с буксом надо бороться всеми возможными методами, ибо это тупо потери! Опытным путём выяснилось, что одним из решений этой проблемы (помимо резины и перераспределения массы, блоки и т.д.) является в первую очередь постройка "моментного" мотора, т.е. мотора - тянущего на полную катушку уже с 3000. Это позволяет филигранно (с игрой педалькой газа) уезжать с места на грани пробуксовки, оставляя при этом средне подготовленный ПП например стабильно на 1.5-2 корпуса сзади. В протином случае она неизбежна. Так было с ОКБ-130, который заставлял выкручивать до 5000, ибо ниже не тянул вообще.
18.9.2008, 17:24
#398
Это да
18.9.2008, 23:14
#399
Да уж, такие забавные ситуации бывают =))
19.9.2008, 3:32
#400
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4480 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 4:02 |
