77 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ксенон на ВАЗ 2106, установка ксенона
Bosyak_22
сообщение 17.5.2007, 18:54
Сообщение #21
Пользователь №: 130
Машина:ВАЗ 21063 , Opel Omega B
Цвет:Рубин 110
Цитата(GMRU @ 17.5.2007, 18:53) *
To BOSYAK_22
Цитата: "поверь, еслиб я что то путал, я бы не писал, сначала лампы просто подключили и вместе с ближним врубися и дальний, подключили положенный диод и все стало как надо, схему горения фар в стоке я отлично знаю. у тебя есть схема цветная? открой и позырь и увидишь что с дальнего идет провод и на ближний, на цепь горения второй нити в лампе ближнего света, так вот при установке ксеноновой лампыв эту цепь идет + и зажигает дальний, это специфика коммутационных проводов, я еще раз говорю может быть это специфика именно комплектов Альфа и в других подобных косяков не будет. Приезжай если что я выдерну за 30 сек тебе фару покажу проводку и диод."
Что значит с дальнего идет провод на ближний?А если отключить провода ближнего света и подключить к ним любую нагрузку(сигналы,моторчик, итп) то при включении ближнего тоже дальний зажгется?
о чем мы спорим вообще?
В стандарте у нас 4 лампы, внутрение фары: 2 лампы с одной спиралью в каждой =+12 при дальнем и масса.
Наружние фары:2 лампы, в каждой 2 спирали( одна на дальний свет, другая на ближний) 3 провода =масса, +12 при ближнем и +12 при дальнём.
При ближнем горят наружние фары! При дальнем горят все 4 фары, только в наружних зажигается нить дальнего света.
Какая специфика твоего ксенона?при чем здесь это?
Ты что, стоковые лампы из наружних(крайних) фар не вынимал? они таки стоят и подключенны? а ксеноновуя лампу как вставил?дырку рядом просверлил? посмотри сам ещё раз схему внимательно, потом доказывай мне обратное.
при изначально заводской схеме, твое утверждение не верно!!!
Если ты и теперь не согласен, наверное придётся рисовать схему ( вернее кусок) но надеюсь что ты и так поймешь, что ошибаешься.
я тебе сам могу эту схему отсканировать. понимаешь спор ради спора мне не интересен, в корпусе фары сверлится дырка и туда заводятся провода из комплекта. Ты в москве живешь, при чем не так и далеко как я понимаю судя из инфы, приезжай, я тебе покажу проводку, диод, зажгу фары с ним и без него, тогда будешь дальше биться головой об стену и доказывать мне.
цитата: Что значит с дальнего идет провод на ближний?А если отключить провода ближнего света и подключить к ним любую нагрузку(сигналы,моторчик, итп) то при включении ближнего тоже дальний зажгется?
смотри внимательнее схему только это я тебе могу сказать. причем тут моторчик или другая нагрузка, скажи пожалуйста, че ты глупости то городишь. не в нагрузке дело а в коммутации...
выдерни у себя предохранители ламп дальнего, зажги ближний, он включится, затем вруби дальний, дальний не включится, и ближний погаснет, как думаешь почему?
GMRU
сообщение 17.5.2007, 19:45
Сообщение #22
Из: Perth, Western Australia
Пользователь №: 26
Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
Спасибо, но я не поеду. Жалко время!
выдерни у себя предохранители ламп дальнего, зажги ближний, он включится, затем вруби дальний, дальний не включится, и ближний погаснет, как думаешь почему?- это твои слова???
Ты сам только что сказал то, что я пытаюсь тебе объяснить!!!
а погаснет он потому, что когда ты включишь дальний =отключится реле ближнего и включится реле дальнего и пойдет плюс к предохранителям, которые мы сняли!
То, что ты сам сказал, ещё раз подтверждает что провода подающие напряжение к нитям дальнего и ближнего света разные!и не связанны!
Примеры с сигналом или моторчиком я дал что-бы тебе легче понять, что нет связи между этими проводами= не прокатило:((
У меня ощушение,что ты не сам подключал ксенон и либо тебя дезинформировали либо ты не правильно понял чего там сделали!
Я это вижу сплош и рядом, когда клиенты приехав с другого сервиса, рассказывают чего им так понаделали и что после этого у них стало хуже или лучше= ну такая чушь!!!
Мелкiй
сообщение 19.5.2007, 12:08
Сообщение #23
Пользователь №: 236
Машина:21063 1.6(расточка)
Bosyak_22, я вобще думаю что стоит ставить...
спасибо за то что всё популярно объяснил!
теперь подкоплю денжат и вперёд...
кстате у меня сами стёкла стоят чешские! и очки хром,они рассеивают получше чем чёрные...
в моей теме где я выложил фоты авто есть фотка где кажеться будтобы фары вклёчены.а всё п.ч очки блестят как у кота фаер болы...
GMRU
сообщение 19.5.2007, 19:10
Сообщение #24
Пользователь №: 26
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
Не забудь диод поставить!
Ilissp
сообщение 28.6.2007, 12:13
Сообщение #25
Пользователь №: 598
А где купил???Есть сложности при установке???
Hija
сообщение 28.6.2007, 14:09
Сообщение #26
Из: Украина г.Днепропетровск
Пользователь №: 18
Цвет:красный
Год Выпуска: 19..
Сложности при подключении вообще не возникает всё стандартно, единственная "проблемка" придумать куда закрепить сами блоки!!! B)
сержант
сообщение 28.6.2007, 14:18
Сообщение #27
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
Ты про высоковольтные блоки? как закрепить в моторном отсеке?
прав
сообщение 28.6.2007, 15:42
Сообщение #28
Пользователь №: 261
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 2003
смотри как машины клуба прав
Sims
сообщение 29.6.2007, 0:13
Сообщение #29
Badboy
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 10
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Белая
Покупал в Санрайзе.
Сложностей никаких, подключается к штатной проводке.
ксенон
Hija
сообщение 29.6.2007, 10:49
Сообщение #30
Пользователь №: 18
Цвет:красный
Год Выпуска: 19..
Да прям в дырочку!!!! :D
ДенЧи!
сообщение 29.6.2007, 11:32
Сообщение #31
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
ну а вопрос в тему.. слышал что ксенон жгёт сильно стёкла на фарахх... что про это можете рассказать?
сержант
сообщение 29.6.2007, 12:25
Сообщение #32
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
Галоген жгёт. Насчет ксенона никогда не слышал.
Злые Мыши
сообщение 29.6.2007, 13:14
Сообщение #33
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Ксенон - "холодный свет".Температура гораздо ниже чем у галогеновых ламп.
ДенЧи!
сообщение 29.6.2007, 14:17
Сообщение #34
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
спасибо большое за пояснение, я теперь хоть буду знать.. а то нифига не знаю, но очень хочу поставить на своего зверька))
SCORPION (SR)
сообщение 26.12.2007, 1:57
Сообщение #35
Пользователь №: 1649
Машина:VAZ 2103
Цвет:White
Год Выпуска: 1974
Ну что, счастливые обладатели ксенона, как работает сие чудо? были ли проблемы? Встречные по фарам не надавали?
Vadik Mashkov
сообщение 26.12.2007, 4:22
Сообщение #36
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
как работает 2 газоразрядные лампы эйч 4 6000Кельвинов белые, 12000 голубоватые. 2 ЭПРА устройства розжига, предназначенных для розжига дуги ксеноновой лампы. ставится под штатное реле фар.
SCORPION (SR)
сообщение 26.12.2007, 13:33
Сообщение #37
Машина:VAZ 2103
Цвет:White
Год Выпуска: 1974
Я имел в виду отзывы владельцев о работе :). Не ламалось ли и не барахлило ли?
Мелкiй
сообщение 26.12.2007, 15:37
Сообщение #38
Пользователь №: 236
вобщем я так понял один позитиф от ксенона..
Vzrivnick
сообщение 26.12.2007, 15:52
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы]
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Минусы: цена, невозможность пройти ТО официально.
toop
сообщение 26.12.2007, 16:30
Сообщение #40
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
наше авто снято с производства, можешь ставить что хочешь, только чтобы соотвествовало гостам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 23:04
