10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> перебрали коробку-стало еще хуже, ну и что там должно притереться?
Кольт
сообщение 14.9.2008, 16:16
Сообщение #21
Пользователь №: 2803
Машина:Шоха
Цвет:Червоный
Год Выпуска: 1984
колхозте АКПП...вполне реально..и менять их просто как носки..каждые год полтора...
GREEEN
сообщение 14.9.2008, 22:09
Сообщение #22
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Кольт
сообщение 14.9.2008, 23:03
Сообщение #23
Машина:Шоха
Цвет:Червоный
Год Выпуска: 1984
в каждой шутке доля правды!!!
то что скучны -согласен на сто П
сообщение 14.9.2008, 23:28
Сообщение #24
Я бы повеселился вместе с вами, но этот грохот при заводке машины не идет у меня из головы... Чё там может греметь?
olegan
сообщение 15.9.2008, 11:45
Сообщение #25
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
такая же байда , говорят запчасти не кондиция , но я проехал ужжо 35000 после ремонта - шум не пропадает , однако и на ружу не вілазит !!!! еще лил присадки - не помогает !
GREEEN
сообщение 15.9.2008, 12:41
Сообщение #26
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
а 35000 уже серьёзно...
Господин поручик может стоит сгонять в другой сервис?(падольше от того...)
пускай там голову поламают...
сообщение 15.9.2008, 16:16
Сообщение #27
Цитата(Господин поручик @ 13.9.2008, 21:21) *
На сервисе поменяли все подшипники (5-КПП) , две муфты, три вилки, плюс выжимной подшипник. (сцепление в порядке). Масла выше метки залили. Машину стало не узнать-заводится с грохотом, слышу как вращаются все шарики в подшипниках (или что там еще крутится). шумит. На нейтралке, на холостых шелестит как раздолбанный подшипник без смазки. Сцепление выжимаю-тишина...
Вот еще заметил странность-при торможении на нейтралке (уже перед самой остановкой, когда скорость пещеходная) шум тоже пропадает (как будто сцепление выжал). Т.е. жму на тормоз-шум от первичного вала пропадает СОВСЕМ. Как только машина остановилась-всё, опять первичный вал шумит. Что за нафих? Как тормоза связаны с трансмиссией? Рассмотрю самые невероятные версии umnik2.gif Да и грохот при заводке не пропадает...
Кольт
сообщение 15.9.2008, 16:35
Сообщение #28
Машина:Шоха
Цвет:Червоный
Год Выпуска: 1984
а при заводке на нетралке..когда выжимаешь сцепу шум прроподает!??у меня так было...насчет АКПП я не шутил кстати...потом отпишусь как ОНО;)
сообщение 15.9.2008, 20:35
Сообщение #29
Нет... Гремит как будто шестерня и подшипник стартера сухие и ржавые... Что выжимай сцепу, что не выжимай... Проблема уже не в коробке. Но что там могло измениться при замене коробки? Стартер при этой процедуре откручивают?
kolobok
сообщение 15.9.2008, 21:21
Сообщение #30
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Есть предположение не самое невероятное... Для начала, при ремонте КПП стартер, естественно, снимали и потом ставили. Это - неизбежно. Дальше, шум при заводке. Посмотри внимательно, цел ли пыльник между двигателем и КПП в районе именно стартера - он выполняет роль своеобразной прокладки между ними. Частенько этот пыльник ломают при ремонте, тогда стартер становится под некоторым углом и возникает шум. Если это произошло, то подбирается шайба толщиной с пыльник и ставится между стартером и КПП в тех местах, где пыльник отломан. Кстати, не вижу причин не поехать на место проведения ремонта и поднять хай. Никогда не слышал, чтобы подшипники прирабатывались, если они шумят, то этот шум меньше не станет, только усилится...
Misha065
сообщение 15.9.2008, 21:45
Сообщение #31
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
при снятии коробки стартер неснимают, при установке механики всегда один болт убирают(болт крепления коробки к стартеру)он расположен неудобно
kolobok
сообщение 15.9.2008, 22:22
Сообщение #32
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Misha065, , не говори ерунды, стартер крепится к КПП тремя болтами через пыльник, про который я писал. Не открутив этих болтов, не отодвинешь КПП от двигателя. Нижний болт действительно часто убирают, чтобы можно было снимать стартер без ямы, но не открутив двух оставшихся, КПП не снять.
Сообщение отредактировал kolobok - 15.9.2008, 22:23
Misha065
сообщение 15.9.2008, 22:44
Сообщение #33
стартер неснимают(ты же сам писал это(стартер снимают)смотри вверху) его лиш отсоединяют от коробки с этим я согласен а шум в коробке как мне кажется возникает по одной причине коробку надо обкатывать как и двигатель без лишний нагрузки
kolobok
сообщение 16.9.2008, 14:45
Сообщение #34
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Misha065,, смотри, ты покупаешь новый автомобиль, в нем КПП шумит? В инструкции написано, что после обкатки шум в КПП исчезнет? И что значит "обкатка КПП без нагрузки"?. И последнее, можно говорить "снять, открутить, отсоединить", по-моему, смысл от этого не меняется.
Misha065
сообщение 16.9.2008, 17:01
Сообщение #35
без нагрузки я понимаю что рычогом надо работать плавно с задержкой на нейтрали, слова снял и открутил имеют разное значения покрайне мере для меня
сообщение 16.9.2008, 23:12
Сообщение #36
Ну, светлые головы!! Вопрос по-прежнему актуальный. Торможу-шум пропадает. С грохотом при заводке разобрался-снял стартер, на всякий случай помазал машинным маслом шестеренку и поставил на место. Вроде не грохочет...
iorick
сообщение 18.9.2008, 17:48
Сообщение #37
Пользователь №: 4739
Цвет:Балтика
сорри, вопрос немного не потеме, а коробка разве не в районе 7 т.р. стоит?
или я чтото путаю?
Сообщение отредактировал iorick - 18.9.2008, 17:48
GREEEN
сообщение 18.9.2008, 18:22
Сообщение #38
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
или я чтото путаю?
а так..ну где как стоит...в инет магазинах глянь...КЭМП...и т.п
Шахид Магамедов
сообщение 18.9.2008, 23:23
Сообщение #39
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Ну вы и раздули тему.... 2 страницы ниачом по сути! Какие-то догадки и предположения нелепые... советы поставить тачко на длительную стоянку, типа все лишнее само отгниет....
Пайдем папарядку:
Кто из вышеотписавшихся сам хотя бы раз разбирал/собирал КПП?
Если таковые люди имеются, хотя вряд-ли, упоменули бы о влиянии "толстых" и "тонких" прокладок задней крышки, колокола и картера(средней части) КПП. Спросите как влияет толщина? - а просто - как фиксируется промвал от продольного перемещения? Правильно - он ограничивается упорами на колоколе и на задней крышке. Так же практически фиксится первичка и вторичка(хотя там подшипник крепко прикручивается 3 винтами к картеру и на вал много всего одевается...).
Если прокладки толще оптимальных, да еще и герметиком обмазаны обильно, то расстояние от привалочной плоскости колокола до привалочной плоскости задней крышки увеличиться, а следовательна и перемещения валов будет иметь место - вот и шум и ощущения ведра с гайками. Иногда на убитых коробках убирают одну из прокладок чтоб слегка скомпенсировать износ шестерен (извращенцы)
К тому же новые подшипники они могут быть красивые, чистые модные, но люфт у них будет как на старых - это тоже офигенный фактор.
Опять же мастер мог просто забыть поставить игольчатый подшипник между первичкой и вторичкой (вторичка одевается на первичку и без подшипника не плохо) - так вот грохот может быть оттуда.
Еще могли забыть(потерять) распорную шайбу,которая ставится между колоколом и подшипником первичного вала.
Больше там шуметь нечему и не из за чего,если конечно туда шары не закатили...
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 18.9.2008, 23:39
GREEEN
сообщение 19.9.2008, 0:14
Сообщение #40
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Шахид Магамедов,
во расписал)
выход один-ехать в сервис на переборку, за их счет
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 12:57
