10 страниц V   1 2 3 > »
> перебрали коробку-стало еще хуже, ну и что там должно притереться?
сообщение 13.9.2008, 20:17
На сервисе поменяли все подшипники (5-КПП) , две муфты, три вилки, плюс выжимной подшипник. (сцепление в порядке). Масла выше метки залили. Машину стало не узнать-заводится с грохотом, слышу как вращаются все шарики в подшипниках (или что там еще крутится). То ли у меня слух резко обострился (как в фильме "Без чувств")... но впечатление такое, как будто сняли всю шумоизоляцию, выломали перегородку моторного отсека, а сам мотор с коробкой положили в огромную пустую кастрюлю-так жутко шумит. На нейтралке, на холостых шелестит как раздолбанный подшипник без смазки. Сцепление выжимаю-тишина... На пятой при сбросе газа (~80-90 км/ч) резко появляется звук, как будто кто-то раскрутил в руках подшипник. Этот звук утихает пропорционально замедлению автомобиля. Ни выжим сцепления, ни нейтралка, ни даже легкая поддача тяги на этот звук не влияют. Утихает только при замедлении автомобиля dntknw.gif Мастер, который всё это сотворил предупредил-дескать, сначала будет шуметь, покатаешься-утихнет. Типа, притрется, приработается? Вот я и думаю-а что ж там должно приработаться? Зубчатые пары остались прежние (работали тихо), всякие шлицевые муфты не должны шуметь по определению... Наколол меня, кажется. этот тип... А ведь он "прокатился"- на подъёмнике, все слышал... Да еще и говорит-никакой обкатки не нужно, как ездил , так и гоняй... Что делать-то, люди добрые??? Да и заводится стала с жутким грохотом-это вааще парадокс. Чинил коробку, а стартер здесь при чём???
сообщение 13.9.2008, 20:26
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
мда задачка ещё та,народ думает.
Fynt
сообщение 13.9.2008, 20:55
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Господин поручик, запчасти сейчас такие, не волнуйся, я когда первый раз знакомому слесарю на переборку коробку отдавал (качество сборки гарантировано) тоже гудела как самолет на взлете, потом гдето через 2т. км. перестала гудеть (правда потом четез 20т.км. ее опять перебирать пришлось 2-ой и 5-ой не стало). Этим летом бате коробку перебранную поставили, на первых трех передачах и на нейтрали визжит как матерый ГАЗ 53 grin.gif , но вроде потихоньку тише становится. Так что гул после переборки это естественно, покатаешся пройдет, ну или как в народной мудрости "Хороший стук(шум) всегда на ружу выйдет"
сообщение 13.9.2008, 21:00
Дык... шестеренки-то не меняли! Подшипники визжат, что-ли? Ведь когда в ступице, например, подшипник поменяешь-сразу тишина, никакой приработки не требуется...
chpok
сообщение 13.9.2008, 21:06
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Fynt, полностью с тобой согласен. Господин поручик, попробуй использовать детели с битых машинок, может тогда добьешься результата.
GREEEN
сообщение 13.9.2008, 21:24
Сообщение #6
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
полезная темка...
Господин поручик, во скока встала переборка?
интересует рем комплект (подшипники и т.п) скока стоило
MOTORist
сообщение 13.9.2008, 21:34
Сообщение #7
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
А не могли её тебе на сервисе коробку обратно поставить как-нибудь криво? Типа с перекосом небольшим.
Просто странно что при запуске двигателя даже шум.
В сервисе уверен? Не могли тебе там стартер "заменить" на плохорабочий какой-нибудь?
Сообщение отредактировал MOTORist - 13.9.2008, 21:35
Fynt
сообщение 13.9.2008, 21:40
Сообщение #8
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Ну ступичные подшипники это отдельный разговор, они по определению качественней. А вот в коробку могут и некондицию продать. Вилки с новыми синронизаторами тоже шумят здорово, они же между мобой трутся.
Сообщение отредактировал Fynt - 13.9.2008, 21:40
GREEEN
Сообщение #9
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
кстати...а масло на месте.? (...так догадки)
Сообщение отредактировал GREEEN - 13.9.2008, 21:40
Misha065
сообщение 13.9.2008, 21:42
Сообщение #10
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
из за масла может быть повышеный шум коробки?какое лучше лить?
сообщение 13.9.2008, 21:57
Сообщение #11
Цитата(GREEEN @ 13.9.2008, 22:28) *
полезная темка...
Снять-поставить 1800. Ремонт-2400. Запчастей набрал на...Прикрепленный файл  PICT0776.JPG ( 205.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
Стартер родной стоит. Пробовал открутить его крепёж (ослабить), чтобы появился люфт. Думал, может, "самоустановится" шестерёнка. Не помогло. Он у меня как-то на одном винту держался-шестеренка не доставала до венца. Сервис не "гаражно-кавказский". Да и в магазине запчастей хозяин-мой клиент (по моей части). Масло-MANNOL. Мастер похвалил выбор... Синхронизаторы-менял только муфты...
GREEEN
сообщение 13.9.2008, 22:12
Сообщение #12
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Господин поручик,
а по какой причине была переборка?
сообщение 13.9.2008, 22:28
Сообщение #13
Цитата(GREEEN @ 13.9.2008, 23:16) *
Господин поручик,
вот как всё начиналось На первой шум повышенный, включалась иногда не сразу...на пятой иногда глухие стуки происходили...
Колян
сообщение 13.9.2008, 22:34
Сообщение #14
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Я коробку перебирал 5 ступку, меня пару вилок и синхронизаторов пару. Так вот тоже не узнаю, шумит. Как сказали мужики матерые, все ок. Шум исчезнет.
сообщение 13.9.2008, 23:24
Сообщение #15
Хорошо бы... Я тоже надеюсь, что мастер своё дело знает. Вспоминаю, как он внимательно рассматривал выжимной-проверял его размеры, как в муфту вставлял внутреннюю часть, удовлетворённо бормоча, как среди снятых подшипников искал самый разболтанный-нашел, струёй сжатого воздуха раскрутил как адронный коллайдер и запустил по полу цеха. Надеюсь, он так же придирчиво осматривал и новые подшипники... Тем более, что я его доставал расспросами как раз про гул- выяснял, регулируется ли зацепление зубчатых пар (как в заднем редукторе). Он сказал, что нет. Если все детали засадить на свои места, то этим и обеспечивается правильное зацепление, без гула. Интересно, сколько нужно проехать, чтобы всё устаканилось? Неужели 2000?
partizan
сообщение 13.9.2008, 23:31
Сообщение #16
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 4599
Цвет:зеленый
Спецефический шум выжимного подшипника ? Может заклинило передний подшипник ведущего вала в маховике .Шум тот же !
сообщение 14.9.2008, 0:05
Сообщение #17
Шумит сразу, как только съехал с подъемника-пробег нуль!! Не мог же он заклинить в процессе установки?
Maxson
сообщение 14.9.2008, 11:15
Сообщение #18
Из: Мск
Пользователь №: 1272
Машина:Бешеный кирпич.
Цвет:грязно мятый
Тоже очередной раз перебрал тоже шумит... видать запчасти сейчас такие... Симптомы те же, набор замененных деталей практически тот же, пробег порядка 300 км после вроде чуть тише стало, ну хз, я так решил... или притрется и шум пропадет, либо что то разрушится до конца и шум усилится...
Не дергайся, не будешь же коробку каждый раз скидывать из за подобной фигни? Если сервис то деньги если сам то гемор... тут думаю лучший вариант тихонечко выждать...
Хотя в общем мож я потому не парюсь что стабильно в 12-15 тыс пробега переборка из за специфических условий эксплуатации...
Колян
сообщение 14.9.2008, 13:43
Сообщение #19
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Может действительно зап. части сейчас такие???
Почти у всех одна хрень=))))
GREEEN
сообщение 14.9.2008, 15:57
Сообщение #20
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
вывод..восле супер познаний наших форумчан, автосервисмэна.,
нужно ждать...время покажет) поставь в гараж)) через месяц можт всё образумится)))))))а вообще..раз так говарят-то надо потихоньку ездить..пускай приработается..а как приработается, настанет время для новой переборки) (тьфу тьфу тьфу, тук тук тук_)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 17:31
