7.4.2014, 16:30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 17.10.2011 Из: г.дзержинск обл.донецкая Пользователь №: 58434 Машина:VAZ 2106 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Последние 200км появился странный стук, похожий на стук клапанов.Стук появляется, только на прогретом двигателе при 1500-2000 об.мин. На хх и больше 2000т. не стучит или сливается с общим шумом. Если снять бронепровод с первого цилиндра, стук пропадает. Клапана отрегулированы, цепь натянута.Стучит как с нагрузкой так и без неё.
Двигатель после капиталки. Пробег 2.5т.км. Собирал сам, обкатывал без насилия, больше 2500 об. не раскучивал. Давление на хх при темп. 80град. 1атм. Масло 10w40 минералка. Колен. вал расточен 3 ремонт, шатуны, поршневая группа новые. Повторюсь, стук похожий на "отпущенный" клапан.Все затягивал динаметрическим ключом. Грешу на послабление или вытягивание болтов крышки шатуна, бывает ли такое??? Перед тем как снять поддон, хотелось бы узнать ваше мнение??? |
vova.tararuev Стук в первом цилиндре 7.4.2014, 16:30
ExL Цитата(vova.tararuev @ 7.4.2014, 17:30) П... 8.4.2014, 8:12
vova.tararuev Цитата(ExL @ 8.4.2014, 9:12) Проверь ещё ... 8.4.2014, 18:19
vova.tararuev Сегодня нашёл что, стучит. Прослушивал блок с помо... 9.4.2014, 0:27
Warrior Цитата(vova.tararuev @ 9.4.2014, 5:27) Се... 9.4.2014, 8:57
vova.tararuev Цитата(Warrior @ 9.4.2014, 9:57) А где ту... 9.4.2014, 23:49
ExL Цитата(vova.tararuev @ 10.4.2014, 0:49) Н... 10.4.2014, 7:41
vova.tararuev Цитата(ExL @ 10.4.2014, 8:41) Мерий шейки... 10.4.2014, 18:08
Виталио 473 о даже как......никогда не знал что оказывается в ... 9.4.2014, 8:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 13:28 |
