> 220 В в машине., Использование источника бесперебойного питания UPS
wspace
сообщение 16.12.2012, 0:59
Пользователь №: 74296
Машина:ваз-21063
Цвет:Голубой
Собственно, этот способ получения 220 В в машине подходит только для тех, у кого уже есть UPS, поскольку покупать UPS экономически нецелесообразно, для этого есть более дешевые устройства – автомобильные инверторы. Поэтому основное допущение статьи, что у Вас уже есть UPS.
Для использования UPS в машине в качестве источника 220 В прежде всего нужно сделать с UPS следующие проверки: выяснить есть ли у него режим т.н. «холодного включения», т.е. без питания от внешней сети; выяснить возможно ли программно отключить звуковое оповещение об отключении внешней сети. Второй пункт, конечно, можно легко обойти физически отключив динамик, но лучше, конечно, если такая возможность предусмотрена штатно.
Для подключения UPS в машине я использовал гнездо прикуривателя. Для подключения к прикуривателю использовался обычный штекер для прикуривателя с предохранителем внутри и светодиодом. Рекомендую использование предохранителя в этом узле, это убережет от перегрузок или нечаянного короткого замыкания.
Основная идея использования UPS в машине состоит в том, чтобы использовать бортовую сеть автомобиля как источник электроэнергии для подзарядки аккумулятора UPS. Для этого нужно подключиться параллельно к аккумулятору UPS. Корпус UPS надо аккуратно раскрутить и просверлить технологическое отверстие для вывода дополнительного провода. Если есть возможность использования штатного технологического отверстия, можно воспользоваться им. Далее нужно подключить внешний провод параллельно штатным проводам аккумулятора UPS. Внешний провод я сделал с дополнительным разрывом. Для этого использовал штатный ВАЗовский двухконтактный разъем. Из UPS торчит небольшой хвостик с разъемом. Провод со штекером для прикуривателя сделал небольшой длины, около 50 см – UPS размещен под сиденьем переднего пассажира.
Для питания потребителей использовался провод от системных блоков для UPS, один конец которого я обрезал и подключил к разборному розеточному блоку от удлинителя. Это позволило пользоваться потребителями с обычными евровилками для подключения (например, зарядка для ноутбука).
Работа от UPS выглядит след образом: подключаю провод к UPS, потом в прикуриватель. Поскольку частенько приходится делать это чуть ли не на ходу, лучше делать именно в такой последовательности, т.к. хоть разъем и с защитой от переворота, но все-таки вслепую контакты замкнуть можно, что вредно для предохранителя в штекере прикуривателя. После подключения к бортовой сети включаете UPS – вот и 220 В.
Замечание по безопасности:
1. По подключаемой мощности: хоть мой UPS и обещает 650 VA, что в пересчете на сложную нагрузку составляет по рекомендации APC около 390 Вт, такую нагрузку я не рискну подключать, поскольку эта нагрузка является предельной номинальной нагрузкой моего UPS. А поскольку UPS рассчитан на относительно кратковременную работу от своей внутренней батареи, неизвестно как повлияет на него долговременная работа на предельном режиме. На меньших мощностях рекомендую при длительной работе все-таки периодически проверять провода и корпус UPS на нагрев.
2. По длительности работы: навскидку UPS не рассчитан на долговременную работу от аккумулятора, поэтому после 2-3 часов работы давайте отдыхать Вашему UPS минут 30-40.
3. Ну и не забывайте, что у Вас все-таки 220 В – тряхнуть может изрядно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 21:51
