> перебрать ИЖ 27175 (на базе 2104), Тунинг))
arsleek
сообщение 6.2.2011, 1:34
Пользователь №: 7990
Машина:ваз 21060
Доброго времени суток, Господа)))!
Есть иж 27175! убитая подвеска и двиг. Надо перебрать и ДОВЕСТИ ДО УМА!! поэтому и написал в тему ТУНИНГА!
этот ИЖ сделан на баз 2104 (двиг 2106 - карб!)( и никак к москвичу не относится - если только качеством сборки)
выгдядит ВОТ ТАК
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...33789_1----.jpg
ПЛАНИРУЕТСЯ ездить МНОГО, возить МНОГО, то как можно надежнее и с большими периодами обслуживания!!
что надумал сам, поправьте меня если что)
1) ступицы от 2108 для подшипников 2108
http://www.lego4x4.ru/component/phocagalle...ory/1?itemid=72
ВОПРОС: туда диски от 2108 подойдут? или они под классические тормозные диски?
2) там же есть и кардан усиленный на шрусах(иначе при таких нагрузках стандартные крестовины - расходник)(но чето кусается цена)
3) сцелпние полностью от ШЕВИ нивы (включая цилиндр сцепления, корзину и маховик)
дорого, зато эффективно.
4) В идеале поставить тормозные диски от 2108 и усиленные нижние рычаги.
5) печку медную)
6) поставить ВУТ и ГТЦ от 2108 ("курил" форумы -так и не понял насколько реально БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ переделок + хотелось бы сохранить КОЛДУН)
7) назад очевидно чугунные барабаны ставить.
8) Генератор - только пока не знаю - но явно помощнее. (благо с ним все достаточно просто)
9) сиденьки от ОДЫ бы еще, говорят очень удобнее чем даже семерочные.
10) еще где то была такая штука "регулятор оборотов вентилятора радиатора". Выше температура - выше обороты. (стоит 1600)
знаю, что много что подходит от ШЕВИ НИВЫ! Что можно еще прикрутить от нее? благо запчасти не так сильно в цене разнятся.
З.Ы. Планируется делать собственноручно в гараже с интернетом, теплом и :beer:
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 19:36
