23.7.2010, 23:44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 31.5.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 14715 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Рассказываю по порядку
Двигатель с блоком 011. Компрессия мерилась 11.0 - 11.8 Пробег двигателя сейчас 43K. В двигатель никто не лазил. Масло Лукоил 10-40W полусинтетика. пробег 8K было залито после Сastrol 10W-40 Минералки. Двигатель был сильно засрат отложениями испортившейся минералки. Очищающую присадку использовал. Недавно обнаружил что всю кастрюлю просто залило маслом из сапуна. Заменил масляный фильтр - лить перестало, но очень сильно стали прорываться картерные газы просто валит дым из сапуна (что аж глохнет с подключеным к кастрюли сапуну). Открыл сапун - чистый! При снятой крышке сапуна - видно как гуляют в картере газы. Так жить нельзя - заменил масло на тоже Лукоил 10-40W полусинтетика. Газы практически исчезли, но потом появились снова. СО-СН с подключеным к кастрюле сапуне отрегулировать по фигов мастер не смог. Померил компрессию еще раз - чуть завышена (ясен хрен масла в камеры натекло) но дельта в целом такая же. Давление масла низкое на горячем двигателе (не больше 1.2) на холодном поднимается до 3. Лампочка загорается когда обороты меньше 500 Ситуация с давлением улучшается, когда меняешь маслофильтр (меняю каждые 3-4 тыщи) но последняя замена не сильно улучшила давление. В общем сейчас - новый фильтр, масло. Газы бьют чуть сильнее чем раньше (или мне кажется). В чем причина их бурного образования? Для колец вроде нормальная компрессия, вкладыши, фильтр плохой? Поможет ли замена масляаного насоса? Стоимость работ не маленькая. Сообщение отредактировал walker - 23.7.2010, 23:46 |
walker Замучили кратерные газы 23.7.2010, 23:44
yurecgod а картерные газы бензом не воняют? 24.7.2010, 0:36
кобзев Дэжавю с темой,было где то.
По теме.Замени мапсло ... 24.7.2010, 9:15
walker А что свечи.. свечи последний раз были закопченые ... 24.7.2010, 9:43
yurecgod Короче срать в кастрюлю может по 2-вум причинам
1.... 24.7.2010, 9:43
walker Бензин из картера должен уйти с заменой масла (что... 24.7.2010, 9:49
yurecgod Цитата(walker @ 24.7.2010, 9:49) Бензин и... 24.7.2010, 10:05
walker Ну не знаю.. это мотор 88года сборки 1.3. Сравнива... 24.7.2010, 11:13
yurecgod ну и шо у меня после 20 000 было 11 и после 210 00... 24.7.2010, 12:01
Kirill_D Цитата(yurecgod @ 24.7.2010, 13:01) ну и ... 11.8.2010, 23:20
Mad_Doc если бенз льёт в масло через насос, то не заметить... 12.8.2010, 0:42
Денис Сергеич Шелл полусинька рулит. 10в40. 3 й раз меняю по 800... 12.8.2010, 2:26
Kirill_D Цитата(Денис Сергеич @ 12.8.2010, 3:26) Ш... 12.8.2010, 22:22
Денис Сергеич А как ты понял что колпачки выдавило, кроме того ч... 13.8.2010, 22:39
lorenss Суть вопроса: от сапуна отходит один толстый шланг... 13.8.2010, 17:10
Evgen813 думаю лучше заглушить куском тонкого шланга.
а то... 13.8.2010, 21:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 12:59 |
