> Немогу снять двигатель
сообщение 29.7.2009, 7:40
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Подобной темы не нашел. Вобщем так: делаю капиталку!
Снял кардан, открутил крепление коробки к днищу, снял головку цилиндров, снял все навесное кроме стартера(его пока немогу открутить) и получил двигло соединенное с коробкой! Вот это и немогу снять/разъединить!
Сначала снял двигатель с подушек, но он подался вперед вместе с коробкой и доступ к болтам, которые соединяют двигло с корзиной сцепления, был закрыт. Решил попробовать открутить эти болты с ямы и смастерил что-то на подобие карданного ключа, но у меня не получилось открутить не один болт - с ямы это сделать практически невозможно. С помощью двух прокладок между поперечиной и двиглом сдвинул двигло немного вперед и поставил его немного спереди подушек. Обнажились заветные болты, но не настолько, чтобы их можно было открутить с моторного отсека. Дальше вперед двигло не лезет - упирается нижней частью в рулевую тягу. Тягу снимать не хочу - еще один геморой.
Работаю один, хотя подъемного устройства не имею! Если получится открутить двигло от коробки, то двигло я сниму! Вобщем вся проблемма выше описана, подскажите как еще можно открутить двигло от коробки. Мучаюсь с ней уже месяц.
- Игорек1984   Немогу снять двигатель   29.7.2009, 7:40
- - mik58   Цитата(Игорек1984 @ 29.7.2009, 8:40) Подо...   29.7.2009, 8:23
|- - Игорек1984   Стартер буду снимать уже когда двигло сниму, а там...   29.7.2009, 8:41
|- - Господин поручик   Цитата(Игорек1984 @ 29.7.2009, 9:41) Стар...   29.7.2009, 9:45
- - KOCMOC   Стартер снимается обычным накидным 13 ключом. за и...   29.7.2009, 8:48
|- - Игорек1984   Цитата(KOCMOC @ 29.7.2009, 8:48) Стартер ...   29.7.2009, 9:01
|- - федор   Цитата(KOCMOC @ 29.7.2009, 9:48) Стартер ...   29.7.2009, 10:27
- - KOCMOC   Да. Я говорю. По крайней мере, у меня таких пробле...   29.7.2009, 9:10
|- - Игорек1984   Цитата(KOCMOC @ 29.7.2009, 9:10) Да. Я го...   29.7.2009, 9:30
|- - ace   Если не снимешь стартер - коробку не снять! 2 ...   29.7.2009, 9:44
- - Господин поручик   Болты коробки откручивали с низу и сверху (из ямы ...   29.7.2009, 9:40
- - MDV   пока стартер не открутишь ты не сможешь снять двиг...   29.7.2009, 9:45
- - KOCMOC   1. НЕЛЬЗЯ СНЯТЬ КОРОБКУ НЕ СНЯВ СТАРТЕР 2. СТАРТЕР...   29.7.2009, 9:53
- - Джон   Капремонт двигателя занимает 3 дня.В дело идут обы...   29.7.2009, 12:57
|- - Игорек1984   Итак потратив два часа времени, кучу сил и истрати...   30.7.2009, 21:39
- - mik58   раз снял коробку посмотри состояние вилки и опорно...   30.7.2009, 21:50
- - KOCMOC   mik58, Спорный вопрос. Хотя, насчет того, что адек...   30.7.2009, 23:56
|- - Игорек1984   Спасибо всем! Обязательно учту, когда буду ста...   31.7.2009, 7:38
- - Ludvig   Вчера снимал коробку передач, я чуть не умер! ...   31.7.2009, 7:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 8:05
