4.4.2007, 19:51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Достались бесплатно две новые колонки Pioneer 6"х9" Coaxial 5-way TS-A 6990S 16*24cm 400W MAX 80W NOM - Резать задний подиум не хочу - Думаю установить их в передние или задние двери - Есть подиумы в продаже на блины 16*24 см ? И куда лучше на передние или задние двери вешать? :)
9.4.2007, 18:04
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Веталь я слышал чтобы ткань не "проваливалась" на динамики - на них ставят какие-то сетки, на которые потом ложится ткань. Я себе думаю вот как сделать: вырезать и подогнать полку по машине... в ней вырезать два отверстия под 16-й размер... на полку приклеить какую-нить хрень чтобы была выше динамиков и положить сверху ткань... Между фанерой и металлической полкой положить лист виброизоляции и прикрутить фанеру в четырех местах к металлической полке. А динамики тока к фанере. Вот что скажешь? Может путанно объяснил - вобщем как умею.
На мой взгляд конечно было б идеально сделать как-нить паз в фанере, чтобы туда утопить динамики, но это мне кажеца нереальным. |
Леха177 Подиумы 4.4.2007, 19:51
VAZныйFRANZ Не,таких подиумов я еще не видел...стоит им тока п... 4.4.2007, 19:55
_frostik_ Я бы тоже на зад воткнул...с полкой больших пробле... 4.4.2007, 20:05
Леха177 Нужно тогда заднюю полку резать - а там металл куз... 4.4.2007, 20:21
skela во-первых: есть задние акустические полки - там ре... 4.4.2007, 22:03
_frostik_ Да если снять заднее стекло, то и в полке дырки не... 5.4.2007, 15:46
kostet я себе подиумы поставил с полочкой на двери!
т... 5.4.2007, 16:04
Веталь народ я предлагаю все делать самим и подиумы и по... 8.4.2007, 18:41
_frostik_ Веталь,
раз уж зашел разговор, может раскажешь ка... 8.4.2007, 19:06
skela _frostik_ +1. я бы тоже себе замутил... 8.4.2007, 19:20
Веталь короче уговорили итак начнем сначала как все было.... 8.4.2007, 22:31
Веталь еще такой аспект этого не хитрого дела......в помо... 8.4.2007, 22:45
MOTORist Веталь
+1 Написал всё хорошо!
Сразу видно, чт... 8.4.2007, 23:05
skela Веталь спасибо за статью - труд немалый :) . Расск... 9.4.2007, 12:42
Веталь в принципе не трудно но получается немного другая ... 9.4.2007, 16:51
Веталь идейка то хорошая, на счет паза я тоже не знаю, к... 10.4.2007, 23:36
Вованыч Народ, а хвотки подиумов есть, хочется посмотреть ... 31.5.2007, 12:04
skela Фотки есть. Вечером скину. 31.5.2007, 12:15
skela вот ссылка, мой пост №54. Я покупал готовые. Правд... 31.5.2007, 21:50
Леха177 Купил сегодня Колонки Helix Xmax 62
И подиум вин... 13.6.2007, 21:56
Jericho Цитата(Леха177 @ 13.6.2007, 22:56) Купил ... 14.6.2007, 9:44
VAZныйFRANZ Подиум крепится изнутри самой обшивки саморезами.Н... 13.6.2007, 23:03
Fx26kmv Пишалки я бы поставил на пер. стойки и сделал под ... 15.8.2007, 2:05
Леха177 Цитата(Fx26kmv @ 15.8.2007, 3:05) Пишалки... 15.8.2007, 20:12
Злые Мыши Цитата(Леха177 @ 15.8.2007, 21:12) Ищу те... 16.8.2007, 3:20
Леха177 Цитата(Злые Мыши @ 16.8.2007, 1:25) Цитат... 5.11.2007, 17:34
Злые Мыши Цитата(Леха177 @ 5.11.2007, 17:39) Только... 16.11.2007, 3:44
Knave вопрос:
когда ставите динамики в дверки на подиумы... 2.11.2007, 2:31
skela Knave, я не знаю как кто себе делает, но у меня вы... 4.11.2007, 23:12
шальной вот вариант 4.11.2007, 23:45
VaZiL Моё.
16.11.2007, 12:33
МиШкА VaZiL, Хочу такие же!!!!Где брал?с... 16.11.2007, 12:40
VaZiL Цитата(МиШкА @ 16.11.2007, 10:45) VaZiL, ... 16.11.2007, 14:09
МиШкА VaZiL, а есть отчет с фотками? 16.11.2007, 14:52
VaZiL Нет, к сожалению нету! Делал давно и как то не... 16.11.2007, 16:39
pro_ROCK подиумы... замучался искать себе подиумы. Купил 2 ... 16.12.2007, 17:18
Мишаня из Омска Цитата(Леха177 @ 4.4.2007, 20:56) Достали... 29.1.2008, 17:05
А851ВВ 23rus Ну а я себе вот так сделал, не фонтан, но на перво... 2.2.2008, 11:37
Скеложьга А851ВВ 23rus, как подиумы крепил? 2.2.2008, 13:13
А851ВВ 23rus К обшивке саморезами. Только еще фанеру из нутри п... 2.2.2008, 16:17
Скеложьга и как обшивку не колбасит на басах? 2.2.2008, 21:59
МЫХЪ Можно ещё так сделать: мне нравиться и звук непл... 14.2.2008, 0:47
GoreBlood Я так и не понял, под подиумом в обшивке нужно дыр... 31.10.2008, 23:04
FideLiO Цитата(GoreBlood @ 31.10.2008, 23:04) Я т... 1.11.2008, 0:22
ARTUR Цитата(GoreBlood @ 31.10.2008, 23:04) Я т... 5.11.2008, 13:32
626 Ну тогда и я похвалюсь
Начитавшись, опыту набра... 8.1.2009, 13:35
ShaMan061 а у меня вот такие подиумы и полочка))) 14.1.2009, 23:18
626 Цитата(ShaMan061 @ 14.1.2009, 23:18) а у ... 15.1.2009, 10:02
nikoSS Цитата(626 @ 15.1.2009, 11:02) Цитата(Sha... 5.5.2009, 7:17
ShaMan061 народ!!!посоветуйте пожалуйста!... 15.1.2009, 20:04
piloterist Цитата(ShaMan061 @ 15.1.2009, 20:04) наро... 16.1.2009, 0:00
ShaMan061 ЦитатаИз передних дверей ? там же где провода от с... 18.1.2009, 20:01
Rotar Что нам неопходимо:фанера,карпет (либо другой мат... 16.1.2009, 1:16
ShaMan061 Из передних дверей ? там же где провода от сигналк... 16.1.2009, 8:04
Rotar не надо ничего выдумывать доказано что лучше задни... 16.1.2009, 11:44
FLOmaster779 Хорошие колонки и под углом отлично играют и басят... 16.1.2009, 13:40
Rotar А железо под полкой вырезал ? 17.1.2009, 18:03
fife Полка -это хорошо .... Дело было так... выставил... 10.3.2009, 23:36
noname_456 Если магнитола подсоединена не напрямую к аккуму, ... 10.3.2009, 23:40
fife а тогда вопрос следующий ... нужно ли менять клем... 11.3.2009, 22:19
zid2106 хочу на задний подиум внедрить два маленьких саба ... 7.4.2009, 19:19
fife Каша получится... 7.4.2009, 21:33
FideLiO Блины с сабами сзади не нужны, поставь нормальные ... 7.4.2009, 22:08
zid2106 В какую полку, где заднее стекло? у меня сзади по ... 8.4.2009, 9:12
fife Это сабовая колонка которой не нужен ящик 8.4.2009, 21:00
Hedgehog_str На мой взгляд это не самое лучшее решение потому ч... 11.4.2009, 10:14
FideLiO Hedgehog str, +1.
Не надо экспериментировать и гор... 12.4.2009, 0:06
Denis17 делайте как у меня полку....басы сзади от штатных ... 5.5.2009, 17:29
nikoSS Цитата(Denis17 @ 5.5.2009, 18:29) делайте... 5.5.2009, 22:16
Denis17 Цитата(nikoSS @ 5.5.2009, 22:16) Цитата(D... 5.5.2009, 22:56
ромарио обьема не хватает 5.5.2009, 22:28
ромарио и жесткости есчо 5.5.2009, 23:43
Denis17 Цитата(ромарио @ 5.5.2009, 23:43) и жестк... 5.5.2009, 23:59
nikoSS Подиумы поставь,и звук улучшится. 6.5.2009, 7:37
ромарио ничего не исправиш если подиумы поставить 6.5.2009, 0:07
kolynsdv надо не просто подиумы ставить, они все равно в дв... 1.6.2009, 9:27
BingoBongo Кто тут спрашивал как крепить подиум я прикрепил к... 2.6.2009, 0:13
Denis17 нормуль) 2.6.2009, 13:21
jailer BingoBongo,
все же если бы отверстие сделал лучше ... 6.6.2009, 11:16
BingoBongo Цитата(jailer @ 6.6.2009, 12:16) BingoBon... 7.6.2009, 6:33
С880АВ Народ, подскажите пожалуйста, из чего лучше всего ... 7.6.2009, 18:20
BingoBongo Из фанеры, но толко чтоб толщина была гдето 20мм.,... 8.6.2009, 2:11
jailer Цитата(BingoBongo @ 7.6.2009, 8:33) Прикр... 8.6.2009, 15:31
Hedgehog_str С880АВ, Можно также делать подиумы из ДСП, как я. ... 8.6.2009, 18:38
С880АВ Спасибо:) а виброизоляцию делать?
Спасибо:) а виб... 8.6.2009, 19:38
Hedgehog_str Выброизоляцию делать желательно, причём начать над... 8.6.2009, 20:24
Denis17 кто-то делал передние подиумы под 2 динамика? очен... 9.6.2009, 8:41
Hedgehog_str На мой взгляд, подиум под 2 динамика в изготовлени... 9.6.2009, 17:24
Denis17 есть 4 динамика номиналом 50в...макс 100 13 см...в... 9.6.2009, 19:10
Hedgehog_str Подиумы нужны для того чтобы:
1. Надёжно прикрепит... 9.6.2009, 21:49
Denis17 Цитата(Hedgehog_str @ 9.6.2009, 21:49) По... 10.6.2009, 1:39
С880АВ Как прикрепить эти подиумы к железу?! Чет не д... 9.6.2009, 23:30
BingoBongo RE: Подиумы 10.6.2009, 0:05
Hedgehog_str Объём будет от двери и дырка соответственно нужна.... 10.6.2009, 8:16
Denis17 динамики вот такие . сниму с задней полки... а на ... 10.6.2009, 11:24
Hedgehog_str Хммммм.... Теперь понятно, у тебя оказалось 4 уже ... 10.6.2009, 23:02
Denis17 Цитата(Hedgehog_str @ 10.6.2009, 23:02) Х... 10.6.2009, 23:44
Hedgehog_str Как говорится, кому что. У меня стоят 2 х 13 см и ... 15.6.2009, 8:56
Ученик Мужики подскажите!!! На новых динамика... 15.6.2009, 14:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 16:37 |
