> Свечи .Выбор свечей для БСЗ и КСЗ, рекомендации, предостережения
adolf
сообщение 6.5.2007, 23:30
Пользователь №: 93
КАкие свечи лучше ставить !! купил комплект чемпион вроде 1 из 4 рабочая!!! да и дохнут свечки оченть часто!!
Тошка
сообщение 7.8.2008, 11:17
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
sXplorer, на газу нельзя на холодный движок заводить на газу, это очень вредно для мембран в редукторе
У меня стоят свечи "чемпион" не жалуюсь
sXplorer
сообщение 7.8.2008, 15:21
Пользователь №: 1458
Цвет:Вишня
[quote name='Тошка' date='7.8.2008, 12:21' post='92886']sXplorer, на газу нельзя на холодный движок заводить на газу, это очень вредно для мембран в редукторе
Дык знаю шо нельзя... Но пару раз бывало...))) Удивился шо завелась.
Кстати, подмывает поставить NGK-4, а Finwalle старенький на запас в бардачок кинуть. Говорят подделок тьма. Есть надежные способы отличить родные, кто знает?
eprst
сообщение 2.9.2008, 9:29
Пользователь №: 3485
Машина:Шестерочка :)
Цвет:Сафари
Я в NGK письмо писал, вот прислали, как отличить настоящие свечи. У меня есть настоящие NGK и действительно, если посмотеть в промежуток между керамическим изолятором и металлической частью свечи видно белый порошок
eprst
сообщение 3.9.2008, 8:17
Цвет:Сафари
Чтобы было понятнее, вот фото есть:
1) На контрафактной свече гайка верхнего контакта откручивается от руки. На оригинальной свече это сделать практически невозможно.
2) Уплотнительное кольцо на оригинальной свече демонтируется вращением по резьбе. На подделке может перескакивать через витки.
3) При сборке оригинальной свечи используется уплотнительное кольцо из керамического порошка. Излишки порошка хорошо видны на стыке изолятора и металлического корпуса свечи. На контрафактной продукции этого нет
4) Резьбовая часть оригинальной свечи ровная, без зазубрин и заусенец, это достигается методом холодного проката резьбы. На подделке видны неровности и сколы резьбовой части.
Плюс к этому, есть отличия в упаковке:
5) На снимке показана групповая упаковка лицевой стороной.
Хорошо видно, что на контрафактной упаковке цвета блёклые, (значительно отличается красный цвет)
6) На торцевой части групповой упаковке в оригинальном исполнении присутствует знак «РосСтандарта», на подделке данный знак отсутствует.
7) На снимке показана обратная сторона групповой упаковки. В оригинальном исполнении хлястик для подвешивания на витрину приклеен, так же механическим путём выдавлены контуры под хлястик и аннотацию. На контрафактной упаковке хлястик не приклеен и отсутствует тиснение, упаковка гладкая со всех сторон.
8) При вскрытии оригинальной упаковки на клапане коробки выдавлен номер партии. На подделке этого номера нет.
Еще добавлю, что на оригинальной свече маркировка на металле сделана аккуратными тонкими линиями, как при гравирвке. На подделке она достаточно сильно выдавлена (настоящая свеча справа)
Сообщение отредактировал eprst - 3.9.2008, 8:22
- adolf   Свечи .Выбор свечей для БСЗ и КСЗ   6.5.2007, 23:30
- - klio   А как ты определил, что они не рабочие.   7.5.2007, 5:03
- - GMRU   Я езжу на "честном" чампионе. А что знач...   7.5.2007, 7:58
- - SHaman150rus   klio, Искры нет! А еще приборчик специальный е...   7.5.2007, 8:00
- - Wiener   Катаюсь на NGK...пока без нареканий.   7.5.2007, 10:26
- - Злые Мыши   Использовал свечи NGK, Equiem, сейчас стоят трехэл...   7.5.2007, 14:04
- - Леха177   У меня стоят Чемпион от ваз 08-09... поставил нед...   7.5.2007, 16:40
- - Vzrivnick   У меня стоят российские свечи для ВАЗ 2108, т.к. с...   7.5.2007, 17:22
- - cosmi   чампиён. 160р-4шт. меняй раз в год(осенью) никогда...   7.5.2007, 20:48
- - klio   Можно попробовать зазор уменьшить до паспортных 0,...   8.5.2007, 5:05
- - adolf   Да прибор ето фигня просто выкручивае свечки выкла...   10.5.2007, 19:23
|- - феликс   Цитата(adolf @ 10.5.2007, 20:23) Да прибо...   18.5.2007, 16:15
- - GMRU   +10 No Comment!!! :D   10.5.2007, 19:45
- - Артуро   Решил поменять старые свечи (на них был светлого ц...   18.5.2007, 13:17
- - cosmi   посмотрел финвал. хрень. даже заусенцы не отшибли....   20.5.2007, 20:58
- - Юрец   Второй год катаюсь на NGK пока не подводили, но за...   29.5.2007, 19:28
|- - waleks   Цитата(Юрец @ 29.5.2007, 19:28) Второй го...   29.5.2007, 20:05
- - Sims   пользуюсь NGK   30.5.2007, 20:34
- - sirys   Раньше стояли NGK теперь поменял на FinWalle вроде...   2.6.2007, 16:17
- - Butcher   во, товарищи, поставил сёдня как раз НЖК, каждая с...   2.6.2007, 21:01
|- - Креведко   Превед всем! ;) вроде родные made in France ...   1.8.2007, 7:41
- - StreetRider   у меня стояли наши, советские. Тут на днях поменял...   10.6.2007, 21:00
- - Колян   NGK   10.6.2007, 21:01
- - Артуро   NGK рулит. Купил по 50 руб/шт. Работают ровно, не ...   13.6.2007, 13:46
- - Серега   Всем привет! У меня такая проблема: нет искры....   16.6.2007, 10:21
- - Юрец   Если ф нет искры проверь : - Свечи (Попробуй пост...   16.6.2007, 11:13
|- - Серега   Цитата(Юрец @ 16.6.2007, 12:13) Если ф не...   16.6.2007, 11:19
- - Юрец   На сколько я знаю он не влияет на искру, но могу о...   16.6.2007, 11:26
|- - Серега   Цитата(Юрец @ 16.6.2007, 12:26) На скольк...   16.6.2007, 12:02
- - Юрец   Добро пожаловать в наш Автоклуб :)   16.6.2007, 12:08
- - Беспечный Ангел   Bosch,Bosch и ещё раз Bosch   10.7.2007, 20:12
- - vans   уже 2 года катаюсь на БОШ и незнаю проблем   24.7.2007, 20:58
- - malenkiy-mewer   Народ а как на счет свечей с тремя лепестками????   24.7.2007, 21:09
|- - Злые Мыши   Цитата(malenkiy-mewer @ 24.7.2007, 22...   24.7.2007, 22:34
|- - malenkiy-mewer   [quote name='Злые Мыши' date='24.7.200...   24.7.2007, 22:36
- - AwoLScorpiOn   вообщем когда машину тока взял (было дело в феврал...   28.7.2007, 13:03
- - Phil   AwoLScorpiOn, +1! Такое же отношение у меня к...   28.7.2007, 13:14
- - malenkiy-mewer   А я на боше катаюсь и очень доволен.   28.7.2007, 13:18
- - Speeeed   Ngk имхо....   28.7.2007, 13:58
- - Злые Мыши   Главое не нарваться на подделку. Я два раза покупа...   29.7.2007, 1:42
- - UntameD   раньше ездил на НЖК,был доволен-последнее время с ...   29.7.2007, 16:19
|- - Беспечный Ангел   Цитата(UntameD @ 29.7.2007, 17:19) раньше...   30.7.2007, 9:46
- - UntameD   Цитатаа есть изменение в работе двигателя после ус...   30.7.2007, 14:44
|- - Беспечный Ангел   Цитата(UntameD @ 30.7.2007, 15:44) Цитата...   30.7.2007, 20:35
- - UntameD   Цитатаа может и нет...незря мне говорили что эти с...   31.7.2007, 15:19
|- - Беспечный Ангел   Цитата(UntameD @ 31.7.2007, 16:19) Цитата...   31.7.2007, 15:20
- - UntameD   Цитатакто знает такие свечи как Denso(Япония),може...   3.8.2007, 14:49
- - TSTOOL   Пользовал Bosch, NGK, Brisk... Фатально недоволен ...   23.8.2007, 9:43
- - Deniska1983   Цитатакто знает такие свечи как Denso(Япония),може...   23.8.2007, 19:50
- - rfalcon   Brisk. 16 тыс. - полет нормальный.   28.8.2007, 10:31
- - Pioneer'ik =)   РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ИЗ ЗА ЧЕГО ТАКАЯ КАНИТЕЛЬ ??? Я ...   9.6.2008, 12:20
|- - ANDRIK   Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.6.2008, 9...   9.6.2008, 19:53
- - Pioneer'ik =)   в начале заводится плохо .... а как прогреется с п...   9.6.2008, 20:06
- - Леонид из Н-ска   У меня КСЗ. Стояли Финвал, потом при случае в Ашан...   20.6.2008, 9:36
|- - Pioneer'ik =)   Цитата(Леонид из Н-ска @ 20.6.2008, 6...   20.6.2008, 12:22
- - Phil   Стоял Финвал на КСЗ с зазором 0,7. Отлично стоял. ...   20.6.2008, 12:03
- - Леонид из Н-ска   Так это он тебе холостые настроил, но ездишь ты ж ...   20.6.2008, 14:05
- - Vadik Mashkov   чем плох Brisk это нормальные свечи на каждый де...   20.6.2008, 15:05
- - GREEEN   3Й ДЕНЬ БРИСК юзаю... в субботу посмарю что с ними...   26.6.2008, 15:22
- - GREEEN   мужики!!! срочно!!! /как о...   28.6.2008, 20:04
|- - Господин поручик   Цитата(GREEEN @ 28.6.2008, 21:08) мужики...   28.6.2008, 21:24
||- - рома из таганрога   Цитата(Господин поручик @ 28.6.2008, 22:2...   28.6.2008, 21:28
|- - брат шумы   Цитата(GREEEN @ 28.6.2008, 21:08) мужики...   29.6.2008, 14:17
- - GREEEN   млин ну спасибо( поеду наверно на автобусе..) а пр...   29.6.2008, 8:57
|- - рома из таганрога   Цитата(GREEEN @ 29.6.2008, 10:01) млин ну...   29.6.2008, 10:20
- - GREEEN   сёня менял свечи....на такиеже... все одинакового ...   29.6.2008, 16:59
- - Pioneer'ik =)   Мужики привет ! А к чему приведет переобогащен...   29.6.2008, 22:21
|- - GREEEN   Цитата(Pioneer'ik =) @ 29.6.2008, 22...   30.6.2008, 17:16
- - Pioneer'ik =)   а у меня нагара нет а белый налет .. че это такое ...   30.6.2008, 20:08
|- - Михаил456   Цитата(Pioneer'ik =) @ 30.6.2008, 21...   30.6.2008, 20:15
|- - Леонид из Н-ска   Цитата(Pioneer'ik =) @ 30.6.2008, 23...   1.7.2008, 9:42
- - zipper1203   А у меня рыжие,парни говорят это хорошо.так?   1.7.2008, 13:13
|- - Леонид из Н-ска   Цитата(zipper1203 @ 1.7.2008, 16:17) А у ...   2.7.2008, 12:28
- - Pioneer'ik =)   Дак с белым налетом свечи это же вроде богатая сме...   3.7.2008, 18:22
|- - Леонид из Н-ска   Цитата(Pioneer'ik =) @ 3.7.2008, 21...   4.7.2008, 8:04
- - sXplorer   Когда после советских поставил Finwalle, подумал ч...   7.8.2008, 10:48
- - zid2106   Я как то поставил свечи Finwhale 510 свечи полный ...   7.8.2008, 11:07
- - Тошка   sXplorer, на газу нельзя на холодный движок заводи...   7.8.2008, 11:17
|- - sXplorer   [quote name='Тошка' date='7.8.2008, 12...   7.8.2008, 15:21
|- - eprst   Цитата(sXplorer @ 7.8.2008, 16:25) Кстати...   2.9.2008, 9:29
|- - eprst   Цитата(eprst @ 2.9.2008, 10:33) Цитата(sX...   3.9.2008, 8:17
- - zid2106   у нас на работе есть прибор заворачиваешь в камеру...   7.8.2008, 20:14
- - Юрий Белый   Сегодня взял Denso Iridium Power (электрод 0.4) в ...   15.8.2008, 14:21
- - Оладий   М-да... у меня подделка почему-то лучше работает, ...   3.9.2008, 8:43
- - pendolf   Поставил БЗС, но свечи не менял, оставил старые NG...   15.11.2008, 15:55
- - lego   ну машина может заводится с проблемами и не только...   15.11.2008, 18:22
- - se550   продавец знакомый в маге посоветовал взять такое h...   5.5.2009, 17:57
- - Петрович_32rus   Я последний раз взял AV, знакомый в магазине посов...   5.5.2009, 18:54
- - <<SKULL_AC>>   Вчера установил себе БСЗ ! Сегодня ходил выбир...   12.5.2009, 12:21
- - БлижнийСвет   Вряд ли такие дорогие свечи как-нибудь проявят себ...   12.5.2009, 18:16
- - P@IIIO'k   У меня проблема с набором скорости после 3,5тыс. н...   12.5.2009, 22:46
|- - <<SKULL_AC>>   Цитата(P@IIIO'k @ 12.5.2009, 23:46) У...   13.5.2009, 6:28
- - БлижнийСвет   Я отвечу про систему зажигания. Про чистоту контак...   13.5.2009, 11:21
- - P@IIIO'k   Короче дело вот в чём: на любой передаче при набор...   14.5.2009, 16:05
|- - Dr.F@SkeR   Цитата(P@IIIO'k @ 14.5.2009, 17:05) К...   14.5.2009, 21:28
- - БлижнийСвет   См. пост выше!!! Под тебя писалось...   14.5.2009, 19:54
- - ромарио   вчера вывернул свечи а они светло рыжие -это бенз ...   14.5.2009, 20:10
- - БлижнийСвет   Сходи сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?sh...   14.5.2009, 20:52
- - MC Mixa   Есть вот такая экспертиза интересная за рулем, са...   11.6.2009, 10:17
- - MC Mixa   Наткнулся на оригинал NGK (по всем вынеописанным п...   12.6.2009, 14:02
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 18:32
