> Пятая передача, Хочу пятаю передачю
x-ray
сообщение 19.8.2008, 21:31
Из: златоглавая
Пользователь №: 2871
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
У меня 4х ступка, а хочу 5ти! Но я слышал что при установке 5ти ступики надо менять редуктор! Да и вообще надо чего нибудь менять???
VALANDY
сообщение 2.9.2008, 4:17
Из: Омск
Пользователь №: 3992
Чем выше передача, тем меньше крутящий момент на выходном валу КПП и приходится больше дроссельную заслонку открывать, чтобы ДВС тянул на тех же оборотах, что и на более низкой передаче, так что экономия топлива будет не большая, ну а скорость согласен будет выше на 25 км. Для кого это выгодно? Для того, кто постоянно гоняет по трассе. Для того, кто ездит по городу и на трассу выбирается не часто надо подумать стоят ли все расходы на приобретения и установку 5 ступ. КПП тех выгод, что она сулит. Вывод делать каждому самостоятельно исходя из собственных условий и предпочтений.
Эльнур
сообщение 2.9.2008, 7:37
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1741
Машина:ВАЗ 21065
Ахтунг! Это как до такого додумались? Про положение педали ахинея. На более высшей передаче скорость достигается при МЕНЬШИХ оборотах, следовательно педальку меньше давить надо.На одинаковых оборотах скорость на 5 будет больше: 3500 4-я - 97,3 км/ч, 3500 5-я - 118,66 км/ч. Так что если я хочу ехать 97,3 км/ч то на 5-й достаточно 2869.92 об/мин. Да и разница в 25 (22) км/ч между 4-й и 5-й относится к паре 4,3. Для 3,9 4,1 такой разницы нет.
VALANDY
сообщение 3.9.2008, 7:00
Из: Омск
А додумались так: Чем выше передача, тем больше момент сопротивления приведенный к валу двигателя, следовательно, для того чтобы двигатель работал на тех же оборотах, что и на низшей передаче нужно дроссельную заслоночку то боле открывать, помоему это чувствует каждый когда разгоняется чем выше переда, тем меньше ускорение.
Сообщение отредактировал VALANDY - 3.9.2008, 7:14
- x-ray   Пятая передача   19.8.2008, 21:31
- - Шахид Магамедов   А кто те сказал что редуктор нада менять? четырехс...   20.8.2008, 18:41
- - Kedr   Мне кажетсо смысла 5я не имеет, особенно в городе....   20.8.2008, 20:06
- - oekovalvi   5-я передача снимет нагрузку с двигателя и сократи...   20.8.2008, 20:39
- - kolobok   Двигатель 1300, РЗМ - 4.3, 5КПП - все нормально, н...   20.8.2008, 20:53
- - кобзев   А всё таки влияет как то 5я передача на мост, гп 3...   21.8.2008, 20:12
|- - Эльнур   Цитата(кобзев @ 21.8.2008, 21:16) А всё т...   21.8.2008, 20:32
- - VALANDY   Цитата(x-ray @ 19.8.2008, 21:35) У м...   1.9.2008, 10:56
|- - Эльнур   Цитата(VALANDY @ 1.9.2008, 12:00) Цитата(...   1.9.2008, 15:48
- - kolobok   А вот ты включи пятую при скорости 80 и выше - и ...   1.9.2008, 13:11
- - рома из таганрога   Полностью согласен 5 перидаче пускай даже нунжна н...   1.9.2008, 16:07
|- - kolobok   Цитата(рома из таганрога @ 1.9.2008, 16:1...   1.9.2008, 19:42
- - _TANK_   Вроде как редуктор надо менять надо только на тази...   1.9.2008, 21:07
- - Misha065   правильно в городе 4ступени хватает, а по трассе н...   1.9.2008, 21:20
- - GREEEN   гавно-вопрос!! для трассы 5я передача само...   1.9.2008, 22:53
- - Kedr   С 5-той реально можно добится максимальной скорост...   2.9.2008, 4:00
- - VALANDY   Чем выше передача, тем меньше крутящий момент на в...   2.9.2008, 4:17
|- - Эльнур   Цитата(VALANDY @ 2.9.2008, 5:21) Чем выше...   2.9.2008, 7:37
|- - VALANDY   Цитата(Эльнур @ 2.9.2008, 7:41) Цитата(VA...   3.9.2008, 7:00
|- - Эльнур   Цитата(VALANDY @ 3.9.2008, 8:04) А додума...   3.9.2008, 7:26
|- - VALANDY   Цитата(Эльнур @ 3.9.2008, 7:30) Цитата(VA...   3.9.2008, 9:04
|- - Эльнур   Цитата(VALANDY @ 3.9.2008, 10:08) Хорошо ...   3.9.2008, 9:45
- - neero D   у меня шесторка с движком 1700 к.см и я думаю 5-у...   2.9.2008, 9:28
- - kolobok   Приходят на ум такие слова Жванецкого: " Лучш...   2.9.2008, 18:33
- - Kedr   Вопрос - почему 5ступки так и не стали ставить на ...   2.9.2008, 19:05
- - kolobok   Потому что их и так хватали, как горячие пирожки.....   2.9.2008, 19:17
|- - Эльнур   Да, ставили на 21065 вкупе с гп 3,9. / Блин такие ...   2.9.2008, 19:30
- - chpok   У меня 5-ти ступка с завода.   2.9.2008, 19:58
|- - Эльнур   Цитата(chpok @ 2.9.2008, 21:02) У меня 5-...   2.9.2008, 20:33
- - Kedr   Сейчас Шохи уже не делают, насколько мне известно....   2.9.2008, 20:11
- - рома из таганрога   В теме начался флуд и она переезжает во флуд!   2.9.2008, 21:43
- - chpok   Эльнур, да ижевск. Kedr, А 2106 перестали делать ...   2.9.2008, 22:29
- - VALANDY   Так же нельзя не учитывть устаревшую аэродинамику,...   3.9.2008, 7:18
- - VALANDY   Какова цена модернизации, кто-нибудь может сказать...   3.9.2008, 12:13
|- - allknower   Цитата(VALANDY @ 3.9.2008, 13:17) Какова ...   4.9.2008, 13:45
- - Dr.Vlad   не пойму вас! спор не о чём! если есть воз...   25.9.2008, 4:05
|- - Sega06   Цитата(Dr.Vlad @ 25.9.2008, 4:05) не пойм...   21.11.2010, 4:36
|- - Господин поручик   Цитата(Dr.Vlad @ 25.9.2008, 4:05) ... так...   21.11.2010, 20:20
- - Ролакс   Олийки больше лить надо.   21.11.2010, 9:12
- - spamer   можно не корячиться под машиной стараясь залить вы...   21.11.2010, 16:49
- - Enkei   Ну я бы сказал, 70... Сань, твоя коробка вообще то...   23.11.2010, 21:04
|- - Господин поручик   Цитата(Enkei @ 23.11.2010, 21:04) . Сань,...   23.11.2010, 21:24
- - Viksy   в городе пофиг, но на трассе машинка так и просит ...   23.11.2010, 23:08
- - Enkei   А масла впрок налил, а? =)   23.11.2010, 23:36
|- - Господин поручик   Цитата(Enkei @ 23.11.2010, 23:36) А масла...   23.11.2010, 23:48
- - Enkei   Тебе, тебе =) Про нашу шоховодицу то я в курсе )   24.11.2010, 0:22
- - Господин поручик   Не...ничего не лил. Оно ж не утекает...зачем его д...   24.11.2010, 0:45
- - Enkei   А чтобы пятой шестерням в масле крутилось =)   24.11.2010, 0:47
- - Ролакс   Это первые были проблемные,потом там чето улучшили...   24.11.2010, 0:49
- - Господин поручик   Я и так туда 2 литра влил. Коробка работает хорош...   24.11.2010, 0:59
|- - YaJAROFF   Цитата(Господин поручик @ 24.11.2010, 0:5...   24.11.2010, 10:36
- - Enkei   У меня точно улучшенная. Даж выбирал ее из некотор...   24.11.2010, 1:00
|- - Господин поручик   Цитата(Enkei @ 24.11.2010, 1:00) , а что ...   24.11.2010, 1:08
- - sedoy   не знаю что там и как у шнивовской) но в 98 и в 99...   24.11.2010, 1:05
- - Enkei   Ну так катайся =)   24.11.2010, 1:10
- - Enkei   Давайте ка разберемся, а собственно почему масло д...   24.11.2010, 17:18
- - sedoy   ну у меня масло из КПП выдавливать начало через ку...   24.11.2010, 17:29
- - Господин поручик   Никита, +1. Особенно меня впечатлила поломка шест...   24.11.2010, 17:52
- - YaJAROFF   Слов на ветер не бросаю. Январь сего года. Со слов...   24.11.2010, 19:21
- - Enkei   Парадохс. И странно что сломались зубья пятой пере...   24.11.2010, 19:37
|- - YaJAROFF   Цитата(Enkei @ 24.11.2010, 19:37) Castrol...   24.11.2010, 20:29
|- - Господин поручик   Цитата(Enkei @ 24.11.2010, 19:37) Парадох...   24.11.2010, 21:44
|- - YaJAROFF   Цитата(Господин поручик @ 24.11.2010, 21...   25.11.2010, 1:19
- - sedoy   была тема,через 200 км после переборки КПП (делали...   24.11.2010, 22:27
- - Enkei   Честно? Пытались. Ничего страшного не заметил.   25.11.2010, 3:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 3:51
