> Расточка двигателя 21063, Стоит ли с 1300см3 растачить до 1600см3
Соперник
сообщение 2.6.2008, 21:23
Из: Наб Челны
Пользователь №: 3603
Цвет:голубой
Приветствую всех!
Классный форум, много узнал нового для себя!!! К примеру узнал на вашем форуме у моей машины 1300см3, хотя по тех паспорту написано 21011 думал 1100см3!
У меня вопрос:
*Стоит ли растачивать ваз21063 до 1600см3 или остановиться на варианте 1500см3?
*Если ответ положительный в сторону 1600см3, то поясните plz какие будут последствия и как будет себя вести машина, случайно не появятся какие нибудь проблемы...?!...
*Если растачивать до 1600см3, то какой будет расход на 100км, и какой поставить более подходящий карбюратор?
Заранее благадарствую за ответы! Сильно не критикуйте, железо мало знаю!
Fynt
сообщение 2.6.2008, 23:33
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
один умный человек (он себя узнает) на форуме когда то написал геометрии движков
2101 1200 76 66
21011, 2105 1300 79 66
2103 1500 76 80
2106 1600 79 80
21213 1700 82 80
2130 1800 82 84
так вот сравнив получаем чтобы сделать из 1300 1600 надо менять колено с шатунами, но все равно ничего не выйдет потому что блок 1600 выше чем 1300 и поршень будет упираться в головку блока
Merfi
сообщение 26.8.2008, 13:28
Пользователь №: 4473
Машина:ВАЗ - 21063
2101 1200 76 66
2103 1500 76 80
2106 1600 79 80
21213 1700 82 80
2130 1800 82 84
З.Ы. мне тогда как то так обьяснили, вот делюсь :grin:
НЕ будет поршень упиратся если шатуны усадить, но придется для этого третий вал в движок засунуть!
Mad_Doc
сообщение 27.8.2008, 12:23
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
колено 2103 будет цеплять противовесами за юбку поршня, поэтому только 21213.
кроме усаженных шатунов на 129мм есть ещё и поршня с плавающим пальцем. с ними можно шатуны оставить сток
Шахид Магамедов
сообщение 31.8.2008, 0:04
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Юбки на поршнях можно обколхозить на точиле))) я так первый мотор собирал на коротких шатунах
Только ты попутался походу! Поршня не с плавающем пальцем, а с измененной компрессионной высотой (дырка подпалецсмещщена вверх на 7 мм). Хотя их и под плавающий палец за тюнить мона.
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 31.8.2008, 0:05
Mad_Doc
сообщение 1.9.2008, 9:44
Сообщение #6
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Шахид Магамедов, есть поршня под плавающий палец для таких целей. Харьковские TRT. У нас в Украине они уже давно не экзотика.
Шахид Магамедов
сообщение 1.9.2008, 19:38
Сообщение #7
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
А в Питере это очень экзотика! Тут тюнеры ищут эти поршни и мечтают наладить канал поставки с Украиной...
- Соперник   Расточка двигателя 21063   2.6.2008, 21:23
- - рома из таганрога   Карба лучше солекс от 2183 с бесконтактным зажигаи...   2.6.2008, 21:38
- - Соперник   Извиняюсь если не там отписался! Переместите в...   2.6.2008, 21:42
- - рома из таганрога   Он и для 1600 идёт зайди через поиск на тему карбе...   2.6.2008, 21:45
- - Соперник   ПасибА за инфу!!! Буду юзать поиск по ...   2.6.2008, 21:51
- - Fynt   один умный человек (он себя узнает) на форуме когд...   2.6.2008, 23:33
|- - Merfi   Цитата(Fynt @ 3.6.2008, 1:37) один умный ...   26.8.2008, 13:28
|- - Mad_Doc   Цитата(Merfi @ 26.8.2008, 13:32) НЕ будет...   27.8.2008, 12:23
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 27.8.2008, 13:27) Цитата...   31.8.2008, 0:04
|- - Mad_Doc   Шахид Магамедов, есть поршня под плавающий палец д...   1.9.2008, 9:44
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 1.9.2008, 10:48) Шахид ...   1.9.2008, 19:38
|- - srg_a   есть ещё поршни с измененной компресионной высотой...   1.9.2008, 22:51
- - Соперник   Приму к сведению! Пасиба за инфу!!...   3.6.2008, 1:21
- - Ludvig   Соперник, не надо растачивать блок, чтобы увеличит...   3.6.2008, 9:35
|- - Соперник   Цитата(Ludvig @ 3.6.2008, 10:39) Соперник...   4.6.2008, 23:08
- - Шахид Магамедов   Соперник, что я могу сказать.... Читай форум внима...   3.6.2008, 16:01
|- - Mad_Doc   рома из таганрога, не вводи людей в заблуждение. ...   3.6.2008, 18:08
||- - рома из таганрога   Цитата(Mad_Doc @ 3.6.2008, 21:12) рома из...   5.6.2008, 17:32
||- - Mad_Doc   Цитата(рома из таганрога @ 5.6.2008, 17:3...   6.6.2008, 16:24
||- - рома из таганрога   Во-первых: карб 21083 нам классику не катит. То ес...   6.6.2008, 21:25
|||- - dik   [quote name='рома из таганрога' date=...   6.6.2008, 21:34
|||- - Шахид Магамедов   Цитата(dik @ 6.6.2008, 22:38) Цитата(рома...   6.6.2008, 22:55
||- - др.Мойша Михельсон   Цитата(Mad_Doc @ 6.6.2008, 17:28) Цитата(...   2.9.2008, 0:50
|- - Fynt   Цитата(Шахид Магамедов @ 3.6.2008, 17:05)...   3.6.2008, 19:05
- - Ludvig   Соперник, всё просто. Расточи только под ремонтный...   5.6.2008, 11:46
- - Соперник   Ludvig Всё понятно! Вот просто сам посуди, да...   5.6.2008, 13:56
- - Ludvig   У меня тоже четырехступка, но на подьемах машина л...   5.6.2008, 15:06
- - Соперник   Ludvig С поршнями 79,7, сколько у тебя сейчас мак...   5.6.2008, 15:41
- - Ludvig   Больше 4000 об. движок не кручу. Обкатка. А больше...   5.6.2008, 15:46
- - Соперник   Хорошо, учту все пожелания!!! Буду дум...   5.6.2008, 16:02
- - Соперник   Народ дароффф!!! Вобщем отчитываюсь о ...   17.6.2008, 7:53
- - Соперник   Народ, во сколько вылетит покупка солекс 21073 с п...   17.6.2008, 8:46
|- - ЛЕНИН   Цитата(Соперник @ 17.6.2008, 9:50) Народ,...   17.6.2008, 8:50
- - рома из таганрога   Народ, знаю, что точной фирмы в таганроге вы мне н...   18.6.2008, 16:38
- - рома из таганрога   И сколько оно мне примерно обайдётся?   18.6.2008, 17:05
- - Vzrivnick   Троешный двиг. можно расточить до 79 мм. Это будет...   18.6.2008, 17:36
|- - рома из таганрога   Цитата(Vzrivnick @ 18.6.2008, 20:40) Трое...   18.6.2008, 17:46
|- - Mad_Doc   рома из таганрога , если хочешь большой объём, выб...   19.6.2008, 16:33
- - Vzrivnick   ГБЦ - это головка блока цилиндров. В ней растачива...   18.6.2008, 19:08
- - рома из таганрога   Ну предположительно куплю я себе в сентябре такой ...   19.6.2008, 17:05
- - Vzrivnick   рома из таганрога, доработанный Солекс потянет. На...   19.6.2008, 17:39
- - рома из таганрога   Решино, значит ставлю себе сей девайс и бодяжу ГБЦ...   19.6.2008, 17:44
- - Vzrivnick   ЦитатаРешино, значит ставлю себе сей девайс и бодя...   19.6.2008, 17:58
- - Соперник   Только сегодня в гараже обратил внимание на свой к...   19.6.2008, 23:20
- - Соперник   Москвичовские показателя движка: ДВИГАТЕЛЬ Располо...   19.6.2008, 23:47
- - Шахид Магамедов   Цитата(srg_a @ 1.9.2008, 23:55) есть ещё ...   7.9.2008, 0:14
- - Denis17   тоже собираюсь точить 011, ставить колено тайги, у...   23.5.2009, 1:52
- - Ludvig   Получится увеличение прижима поршня на утонченную ...   23.5.2009, 11:41
- - Tim   Цитата(Ludvig @ 23.5.2009, 12:41) Получит...   23.5.2009, 12:45
- - maxis91   Если впихнуть в двиг позлее распредвал то что при ...   28.5.2009, 17:40
- - NNEONN   привет, я так и не понялчто нужно делать кроме рас...   30.5.2009, 12:00
- - Sawa22   Всем здрасте. Другой подходящей темы не нашел, т.к...   7.6.2009, 22:24
|- - Sancho_SP   Цитата(Sawa22 @ 7.6.2009, 23:24) Всем здр...   7.6.2009, 22:53
|- - prosto   Цитата(Sawa22 @ 7.6.2009, 23:24) Всем здр...   8.6.2009, 11:56
- - Sawa22   На счет расхода, я думаю что это из-за обкатки, ты...   7.6.2009, 23:18
- - Sawa22   Спасибо за инфу.   8.6.2009, 19:15
- - Ct@s   добрий вечер всем!уменя вопрос имеет ли смисл ...   1.10.2009, 0:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 19:24
