2.3.2008, 22:43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 5.4.2007 Из: Белгород Пользователь №: 69 Машина:VAZ-2106 Цвет:"Триумф" №100 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать? |
30.8.2008, 22:05
ух спасибо что разъяснили..если за работу(за установку мало возьмут в приделе 1к.) то мона и в сервисе
просто там и коробку с карданом надо снимать...и глушак отсоединять...ох неразвалится бы ему))) в пробках стало невыносимо стоятть(((надо решать както... кстати вспомнил какая фирма у бракованого ГЦС -ВазИнтерСервис Сообщение отредактировал GREEEN - 30.8.2008, 22:06 |
31.8.2008, 0:24
ух спасибо что разъяснили..если за работу(за установку мало возьмут в приделе 1к.) то мона и в сервисе просто там и коробку с карданом надо снимать...и глушак отсоединять...ох неразвалится бы ему))) в пробках стало невыносимо стоятть(((надо решать както... кстати вспомнил какая фирма у бракованого ГЦС -ВазИнтерСервис в питере сцепление меняют от 3000 руб(только работа) Коробку снимать целиком не надо - нужно всего-лишь отодвинуть ее назад. Глушак не мешает! снимать его не надо. Нужнотолько крепление от коробки открутить (хомутик) |
31.8.2008, 0:28
ух спасибо что разъяснили..если за работу(за установку мало возьмут в приделе 1к.) то мона и в сервисе просто там и коробку с карданом надо снимать...и глушак отсоединять...ох неразвалится бы ему))) в пробках стало невыносимо стоятть(((надо решать както... кстати вспомнил какая фирма у бракованого ГЦС -ВазИнтерСервис в питере сцепление меняют от 3000 руб(только работа) Коробку снимать целиком не надо - нужно всего-лишь отодвинуть ее назад. Глушак не мешает! снимать его не надо. Нужнотолько крепление от коробки открутить (хомутик) хм...в книжке ggw //xenm kb не всю подвеску снимать.. 1. Установите автомобиль над смотровой канавой или на подъемник, поставьте упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или с двух сторон. 2. Отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. 3. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи. 4. Снимите передний коврик пола и наружный чехол рычага переключения передач, затем снимите пластмассовую крышку и уплотнитель. 5. Нажмите вниз на стержень 32 (см. рис. Коробка передач) рычага и отверткой или каким-либо другим заостренным инструментом выньте запорную втулку 36 из канавки на стержне рычага и снимите стержень. 6. Отсоедините подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля, а затем трубу глушителей от приемной трубы. 7. Отсоедините хомут крепления приемной трубы к коробке передач. 8. Ключом 02.7812.9500 отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору и снимите трубу вниз. 9. Отверните нижние болты крепления крышки картера сцепления. 10. Отсоедините провод соединения с “массой” от картера сцепления и провода от выключателя фонаря заднего хода. 11. Отцепите оттяжную пружину 1 от вилки 5 выключения сцепления и снимите шплинт 4 с толкателя 6. Отсоедините рабочий цилиндр 8 от картера сцепления. При этом цилиндр 8, соединенный с трубопроводом, идущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, остается на автомобиле, что исключает потерю тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидравлического привода выключения сцепления (2 – контргайка, 3 – регулировочная гайка тяги, 7 – болт крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления). 12. Снимите кронштейн безопасности карданного вала. Отсоедините гибкий вал спидометра от привода спидометра. 13. Наденьте на эластичную муфту 4 (см. рис. Эластичная муфта соединения карданного вала с коробкой передач) хомут А.70025 и затяните его. Это облегчит снятие и последующую установку эластичной муфты. 14. Отверните гайки 2 и, прокручивая карданный вал, удалите болты крепления эластичной муфты 4 к фланцу вторичного вала коробки передач (см. рис. Эластичная муфта соединения карданного вала с коробкой передач). Опустите и отведите в сторону передний карданный вал с муфтой. 15. Отверните шарнирным торцевым ключом 02.7812.9500 болты крепления стартера к картеру сцепления и снимите его. 16. Отверните болты крепления крышки картера сцепления. 17. Отсоедините опору задней подвески двигателя от поперечины, а затем снимите поперечину, поддерживая коробку передач снизу. 18. Поставьте под картер коробки передач специальную подставку на гидравлическом подъемнике. Шарнирным торцевым ключом А.55035 отверните болты крепления и снимите коробку передач вместе с картером сцепления, сместив ее к задней части автомобиля так, чтобы извлечь первичный вал коробки передач из переднего подшипника и из ступицы ведомого диска сцепления. 19. Установка коробки передач производится в порядке, обратном снятию. 20. Перед установкой нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 (ЛИТОЛ-24) на шлицевой конец первичного вала и отцентрируйте оправкой А.70081 ведомый диск сцепления (см. рис. Центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки А.70081). хрындец( |
31.8.2008, 0:38
ух спасибо что разъяснили..если за работу(за установку мало возьмут в приделе 1к.) то мона и в сервисе просто там и коробку с карданом надо снимать...и глушак отсоединять...ох неразвалится бы ему))) в пробках стало невыносимо стоятть(((надо решать както... кстати вспомнил какая фирма у бракованого ГЦС -ВазИнтерСервис в питере сцепление меняют от 3000 руб(только работа) Коробку снимать целиком не надо - нужно всего-лишь отодвинуть ее назад. Глушак не мешает! снимать его не надо. Нужнотолько крепление от коробки открутить (хомутик) хм...в книжке ggw //xenm kb не всю подвеску снимать.. 1. Установите автомобиль над смотровой канавой или на подъемник, поставьте упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или с двух сторон. 2. Отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. 3. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи. 4. Снимите передний коврик пола и наружный чехол рычага переключения передач, затем снимите пластмассовую крышку и уплотнитель. 5. Нажмите вниз на стержень 32 (см. рис. Коробка передач) рычага и отверткой или каким-либо другим заостренным инструментом выньте запорную втулку 36 из канавки на стержне рычага и снимите стержень. 6. Отсоедините подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля, а затем трубу глушителей от приемной трубы. 7. Отсоедините хомут крепления приемной трубы к коробке передач. 8. Ключом 02.7812.9500 отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору и снимите трубу вниз. 9. Отверните нижние болты крепления крышки картера сцепления. 10. Отсоедините провод соединения с “массой” от картера сцепления и провода от выключателя фонаря заднего хода. 11. Отцепите оттяжную пружину 1 от вилки 5 выключения сцепления и снимите шплинт 4 с толкателя 6. Отсоедините рабочий цилиндр 8 от картера сцепления. При этом цилиндр 8, соединенный с трубопроводом, идущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, остается на автомобиле, что исключает потерю тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидравлического привода выключения сцепления (2 – контргайка, 3 – регулировочная гайка тяги, 7 – болт крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления). 12. Снимите кронштейн безопасности карданного вала. Отсоедините гибкий вал спидометра от привода спидометра. 13. Наденьте на эластичную муфту 4 (см. рис. Эластичная муфта соединения карданного вала с коробкой передач) хомут А.70025 и затяните его. Это облегчит снятие и последующую установку эластичной муфты. 14. Отверните гайки 2 и, прокручивая карданный вал, удалите болты крепления эластичной муфты 4 к фланцу вторичного вала коробки передач (см. рис. Эластичная муфта соединения карданного вала с коробкой передач). Опустите и отведите в сторону передний карданный вал с муфтой. 15. Отверните шарнирным торцевым ключом 02.7812.9500 болты крепления стартера к картеру сцепления и снимите его. 16. Отверните болты крепления крышки картера сцепления. 17. Отсоедините опору задней подвески двигателя от поперечины, а затем снимите поперечину, поддерживая коробку передач снизу. 18. Поставьте под картер коробки передач специальную подставку на гидравлическом подъемнике. Шарнирным торцевым ключом А.55035 отверните болты крепления и снимите коробку передач вместе с картером сцепления, сместив ее к задней части автомобиля так, чтобы извлечь первичный вал коробки передач из переднего подшипника и из ступицы ведомого диска сцепления. 19. Установка коробки передач производится в порядке, обратном снятию. 20. Перед установкой нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 (ЛИТОЛ-24) на шлицевой конец первичного вала и отцентрируйте оправкой А.70081 ведомый диск сцепления (см. рис. Центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки А.70081). хрындец( Если сцепуху в первый разменяешь сам, то скидывай коробку целиком! Потом поймешь чтоэтоможно и не делать - можно просто отодвинуть. местатам хватит чтоб корзину открутить |
SpeeD Все проблемы с КПП. 2.3.2008, 22:43
zid2106 Уровень масла в коробке нормальный? Какой пробег к... 3.3.2008, 10:16
alex833 Может синхронизаторы и вилки износились. 3.3.2008, 11:41
SpeeD Уровень гляну. Пробег 46 тык. На 18 её снимали и м... 3.3.2008, 12:47
alex833 Цитата(SpeeD @ 3.3.2008, 12:52) Уровень г... 3.3.2008, 13:04
zid2106 Скорее всего синхронизаторы, и посмотри состояние... 3.3.2008, 17:20
SpeeD У меня есть возможность купить б/у каробку за 500р... 3.3.2008, 18:46
SpeeD У проверил - норм... 4.3.2008, 20:10
Шахид Магамедов SpeeD, Вполне возможно, что подшипники твои новые ... 5.3.2008, 0:26
SpeeD Шахид, пасиб тебе! буду перебирать впервые. гл... 5.3.2008, 11:15
SpeeD Заодно и сцепу поменяю и выжимной поменяю, а то уж... 5.3.2008, 15:07
zid2106 Ничего страшного я себе тоже недавно купил булочну... 5.3.2008, 20:10
SpeeD Трабла: пропало сцепление или один день из жизни..... 6.3.2008, 22:44
SpeeD Эх, намучился и всё-таки поставил... на "ново... 7.3.2008, 19:37
zid2106 Цитата(SpeeD @ 7.3.2008, 17:42) Эх, намуч... 9.3.2008, 17:35
SpeeD Неужели никто не знает..? 8.3.2008, 0:18
VikNT м.б. вставка-переходник в теле коробки не подходит... 8.3.2008, 2:02
SpeeD Разве? я слышал, что на этих приводах просто разно... 9.3.2008, 18:21
zid2106 У тебя редуктор какой? 9.3.2008, 19:25
Дмитрич Мужики здарова у меня проблема такая.Каробка 4-х с... 9.3.2008, 19:37
zid2106 На счет первой это может быть сцепление, для уточн... 9.3.2008, 19:49
SpeeD Редуктор не знаю какой. как посмотреть? 9.3.2008, 22:14
zid2106 Цитата(SpeeD @ 9.3.2008, 20:19) Редуктор ... 9.3.2008, 22:26
Дмитрич Может масло в каробке паменять! А какое? чтоб ... 10.3.2008, 17:23
zid2106 Хочешь чтоб коробка реально работало надо снимать ... 10.3.2008, 19:14
SpeeD Блин, ребят что-то я совсем запутался с этими пред... 10.3.2008, 22:46
zid2106 По пальцам не получица Вот у меня расчеты в форм... 11.3.2008, 13:57
Phil Вот ссылочка интересная. Может поможет чем
http... 11.3.2008, 14:18
SpeeD один оборот колеса = 2 оборота кардана. чтобы это ... 11.3.2008, 17:40
zid2106 Привод спидометра подбирается под редуктор, т. к. ... 11.3.2008, 17:50
SpeeD Сейчас залерял погрешность спидометра: друг на сво... 11.3.2008, 19:47
zid2106 А у друга скорость точно правильная показывает? :)... 11.3.2008, 20:42
SpeeD так и из-за чего скорость занижается...? из-за щас... 11.3.2008, 22:50
zid2106 Ты вообще видать запутался. Час попробую обьяснить... 12.3.2008, 18:20
rudy7 Цитата(zid2106 @ 12.3.2008, 18:20) Понятн... 18.5.2009, 9:24
prosto Цитата(rudy7 @ 18.5.2009, 10:24) Цитата(z... 18.5.2009, 12:01
SpeeD zid2106, помойму мы друг друга не пониманем. Смотр... 12.3.2008, 20:30
zid2106 Да у тебя там такая шестеренка, что и у первой кор... 12.3.2008, 20:39
SpeeD ты писал: "т. к. этот привод не влезет в не с... 12.3.2008, 20:51
SpeeD На свой страх и риск всё-таки купить и поставит др... 13.3.2008, 18:56
zid2106 Для внешнего отличия на приводе спидометра наносит... 13.3.2008, 19:35
SpeeD доходчиво, биг сэнкс! а чтоб ты на моём месте ... 13.3.2008, 20:27
zid2106 Цитата(SpeeD @ 13.3.2008, 18:32) доходчив... 13.3.2008, 20:34
SpeeD Блин, сам удивляюсь, влазят как родные... Одним сл... 13.3.2008, 21:10
zid2106 Ладно помогу чем смогу. Зовут Ранис. 13.3.2008, 21:15
GREEEN Вощьм опишу ситуацию!
раньше (дней 15 назад)... 30.8.2008, 18:44
МЫХЪ Походу у тебя выжимной подшипник сцепы поплыл.... ... 30.8.2008, 21:26
GREEEN МЫХЪ, вот на счет менялось...хз....там я кода толь... 30.8.2008, 21:36
кобзев По любасу сцепа бахнулась,смотри вилка выжимной ко... 30.8.2008, 21:36
GREEEN кобзев,
эм...взяли имеется ввиду ТОКА ЗА УСТАНОВК... 30.8.2008, 21:52
кобзев GREEEN,и зап.части и установка и корзину и пальчик... 30.8.2008, 21:58
bass82 оффтоп \ну вы прям герои эпистолярного жанра ... 31.8.2008, 7:33
GREEEN Шахид Магамедов, одному..реально все махинации сде... 31.8.2008, 12:57
Balu Цитата(GREEEN @ 31.8.2008, 14:01) Шахид М... 18.9.2008, 13:58
кобзев Лучше возьми друга с пивом,много пива! 31.8.2008, 14:52
Шахид Магамедов Цитата(GREEEN @ 31.8.2008, 14:01) Шахид М... 31.8.2008, 23:05
GREEEN пасиб за советы) сёня *утром*-в 13:00 проснусь-и н... 1.9.2008, 0:01
GREEEN и так..работа в одном 1.4 (ямы нет-значит отпадает... 1.9.2008, 18:18
Эльнур Цитата(GREEEN @ 1.9.2008, 19:22) и так..р... 1.9.2008, 18:46
GREEEN выжим есть...шток рабочего далеко ходит... 1.9.2008, 19:22
chpok GREEEN, сделал? Фотоотчет в студию. 18.9.2008, 15:56
GREEEN Цитата(chpok @ 18.9.2008, 15:56) GREEEN, ... 19.9.2008, 12:36
nuke Менял сцепление в сборе сам в гараже без ямы, прич... 20.9.2008, 8:40
GREEEN Цитата(nuke @ 20.9.2008, 8:40) Менял сцеп... 20.9.2008, 15:28
Enkei ХЗ, мы с другом на москвиче сцпление и коробку воо... 18.12.2008, 14:25
кобзев Цитата(Enkei @ 18.12.2008, 16:25) ХЗ, мы ... 19.12.2008, 15:26
Пиво Я поменял масло в КПП - помогло)) Тут Kae уже сказ... 18.12.2008, 14:53
Dimjan Я кстати тож сцепу менял на домкраченой машине, пр... 18.12.2008, 15:35
Enkei А почему тогда остальные с полпинка включаются? 20.12.2008, 18:47
кобзев Потому что сзади синхронов нет.Но вобще у тебя дол... 20.12.2008, 18:53
Enkei Первая втыкается вполне нормально, хоть и не всегд... 20.12.2008, 18:57
Андрюхо Цитата(Enkei @ 20.12.2008, 18:57) Первая ... 21.12.2008, 10:32
кобзев И всё же проверь сцепу,я тож не верил что она,поех... 20.12.2008, 19:20
OlgierD подскажите что делать?
При покупке машины (совсем ... 7.1.2009, 12:45
Андрюхо кажись кулису надо менять. 7.1.2009, 14:01
OlgierD а можно поподробнее и если можно схемы или фотки и... 7.1.2009, 14:12
FestivaL_78 Народ, у меня следующая проблема: на малой скорост... 8.1.2009, 19:25
кобзев Цитата(FestivaL_78 @ 8.1.2009, 20:25) Нар... 8.1.2009, 19:48
MrCrew Всем привет!!!Я тут новенький и особо ... 30.4.2009, 10:13
КашМар после снятия колокола первичный вал не выдергивали... 30.4.2009, 12:51
Никитон Коробка 4, 5ст., подушку или траверзу менял? 30.4.2009, 10:44
Artur42 Такая проблема, сначало 1 вылетать начала, как буд... 11.5.2009, 14:17
@лександр Цитата(Artur42 @ 11.5.2009, 15:17) Такая ... 11.5.2009, 15:33
kolobok Цитата(@лександр @ 11.5.2009, 15:33) Цита... 11.5.2009, 20:23
Artur42 Цитата(@лександр @ 11.5.2009, 15:33) Цита... 12.5.2009, 20:26
Никитон Цитата(Artur42 @ 11.5.2009, 14:17) Такая ... 11.5.2009, 16:40
ромарио разборов нет? 12.5.2009, 20:29
Artur42 Цитата(ромарио @ 12.5.2009, 20:29) разбор... 13.5.2009, 15:03
Петрович_32rus Товарищи, у меня вот тоже коробка стала издавать з... 14.5.2009, 17:31
prosto Цитата(Петрович_32rus @ 14.5.2009, 18:31)... 15.5.2009, 19:58
Петрович_32rus Товарищи, для большинства здесь присутствующих это... 15.5.2009, 0:18
tuner ниче не покупать ниче не делать если все работает ... 15.5.2009, 10:06
rew Ребята я из Белоруссии, г. Минск!
Проблема так... 15.5.2009, 11:22
Петрович_32rus Ну так а чем чревата езда с недостаточным уровнем ... 15.5.2009, 14:41
rew Ты думаешь нет масло в коробке???если так , то как... 15.5.2009, 14:54
Sayros Подскажите,вот такая проблема,пяти ступка 4 скорос... 19.5.2009, 17:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 13:48 |
