2.6.2008, 21:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 2.6.2008 Из: Наб Челны Пользователь №: 3603 Машина:ваз 21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех!
Классный форум, много узнал нового для себя!!! К примеру узнал на вашем форуме у моей машины 1300см3, хотя по тех паспорту написано 21011 думал 1100см3! У меня вопрос: *Стоит ли растачивать ваз21063 до 1600см3 или остановиться на варианте 1500см3? *Если ответ положительный в сторону 1600см3, то поясните plz какие будут последствия и как будет себя вести машина, случайно не появятся какие нибудь проблемы...?!... *Если растачивать до 1600см3, то какой будет расход на 100км, и какой поставить более подходящий карбюратор? Заранее благадарствую за ответы! Сильно не критикуйте, железо мало знаю! |
2.6.2008, 23:33
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
один умный человек (он себя узнает) на форуме когда то написал геометрии движков
2101 1200 76 66 21011, 2105 1300 79 66 2103 1500 76 80 2106 1600 79 80 21213 1700 82 80 2130 1800 82 84 так вот сравнив получаем чтобы сделать из 1300 1600 надо менять колено с шатунами, но все равно ничего не выйдет потому что блок 1600 выше чем 1300 и поршень будет упираться в головку блока З.Ы. мне тогда как то так обьяснили, вот делюсь |
26.8.2008, 13:28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.8.2008 Пользователь №: 4473 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
один умный человек (он себя узнает) на форуме когда то написал геометрии движков 2101 1200 76 66 21011, 2105 1300 79 66 2103 1500 76 80 2106 1600 79 80 21213 1700 82 80 2130 1800 82 84 так вот сравнив получаем чтобы сделать из 1300 1600 надо менять колено с шатунами, но все равно ничего не выйдет потому что блок 1600 выше чем 1300 и поршень будет упираться в головку блока З.Ы. мне тогда как то так обьяснили, вот делюсь :grin: НЕ будет поршень упиратся если шатуны усадить, но придется для этого третий вал в движок засунуть! |
27.8.2008, 12:23
НЕ будет поршень упиратся если шатуны усадить, но придется для этого третий вал в движок засунуть! Незачод колено 2103 будет цеплять противовесами за юбку поршня, поэтому только 21213. кроме усаженных шатунов на 129мм есть ещё и поршня с плавающим пальцем. с ними можно шатуны оставить сток |
Соперник Расточка двигателя 21063 2.6.2008, 21:23
рома из таганрога Карба лучше солекс от 2183 с бесконтактным зажигаи... 2.6.2008, 21:38
Соперник Извиняюсь если не там отписался! Переместите в... 2.6.2008, 21:42
рома из таганрога Он и для 1600 идёт зайди через поиск на тему карбе... 2.6.2008, 21:45
Соперник ПасибА за инфу!!! Буду юзать поиск по ... 2.6.2008, 21:51
Шахид Магамедов Цитата(Mad_Doc @ 27.8.2008, 13:27) Цитата... 31.8.2008, 0:04
Mad_Doc Шахид Магамедов, есть поршня под плавающий палец д... 1.9.2008, 9:44
Шахид Магамедов Цитата(Mad_Doc @ 1.9.2008, 10:48) Шахид ... 1.9.2008, 19:38
srg_a есть ещё поршни с измененной компресионной высотой... 1.9.2008, 22:51
Соперник Приму к сведению! Пасиба за инфу!!... 3.6.2008, 1:21
Ludvig Соперник, не надо растачивать блок, чтобы увеличит... 3.6.2008, 9:35
Соперник Цитата(Ludvig @ 3.6.2008, 10:39) Соперник... 4.6.2008, 23:08
Шахид Магамедов Соперник, что я могу сказать.... Читай форум внима... 3.6.2008, 16:01
Mad_Doc рома из таганрога, не вводи людей в заблуждение.
... 3.6.2008, 18:08
рома из таганрога Цитата(Mad_Doc @ 3.6.2008, 21:12) рома из... 5.6.2008, 17:32
Mad_Doc Цитата(рома из таганрога @ 5.6.2008, 17:3... 6.6.2008, 16:24
рома из таганрога Во-первых: карб 21083 нам классику не катит. То ес... 6.6.2008, 21:25
dik [quote name='рома из таганрога' date=... 6.6.2008, 21:34
Шахид Магамедов Цитата(dik @ 6.6.2008, 22:38) Цитата(рома... 6.6.2008, 22:55
др.Мойша Михельсон Цитата(Mad_Doc @ 6.6.2008, 17:28) Цитата(... 2.9.2008, 0:50
Fynt Цитата(Шахид Магамедов @ 3.6.2008, 17:05)... 3.6.2008, 19:05
Ludvig Соперник, всё просто. Расточи только под ремонтный... 5.6.2008, 11:46
Соперник Ludvig
Всё понятно! Вот просто сам посуди, да... 5.6.2008, 13:56
Ludvig У меня тоже четырехступка, но на подьемах машина л... 5.6.2008, 15:06
Соперник Ludvig
С поршнями 79,7, сколько у тебя сейчас мак... 5.6.2008, 15:41
Ludvig Больше 4000 об. движок не кручу. Обкатка. А больше... 5.6.2008, 15:46
Соперник Хорошо, учту все пожелания!!!
Буду дум... 5.6.2008, 16:02
Соперник Народ дароффф!!!
Вобщем отчитываюсь о ... 17.6.2008, 7:53
Соперник Народ, во сколько вылетит покупка солекс 21073 с п... 17.6.2008, 8:46
ЛЕНИН Цитата(Соперник @ 17.6.2008, 9:50) Народ,... 17.6.2008, 8:50
рома из таганрога Народ, знаю, что точной фирмы в таганроге вы мне н... 18.6.2008, 16:38
рома из таганрога И сколько оно мне примерно обайдётся? 18.6.2008, 17:05
Vzrivnick Троешный двиг. можно расточить до 79 мм. Это будет... 18.6.2008, 17:36
рома из таганрога Цитата(Vzrivnick @ 18.6.2008, 20:40) Трое... 18.6.2008, 17:46
Mad_Doc рома из таганрога , если хочешь большой объём, выб... 19.6.2008, 16:33
Vzrivnick ГБЦ - это головка блока цилиндров. В ней растачива... 18.6.2008, 19:08
рома из таганрога Ну предположительно куплю я себе в сентябре такой ... 19.6.2008, 17:05
Vzrivnick рома из таганрога, доработанный Солекс потянет. На... 19.6.2008, 17:39
рома из таганрога Решино, значит ставлю себе сей девайс и бодяжу ГБЦ... 19.6.2008, 17:44
Vzrivnick ЦитатаРешино, значит ставлю себе сей девайс и бодя... 19.6.2008, 17:58
Соперник Только сегодня в гараже обратил внимание на свой к... 19.6.2008, 23:20
Соперник Москвичовские показателя движка:
ДВИГАТЕЛЬ
Располо... 19.6.2008, 23:47
Шахид Магамедов Цитата(srg_a @ 1.9.2008, 23:55) есть ещё ... 7.9.2008, 0:14
Denis17 тоже собираюсь точить 011, ставить колено тайги, у... 23.5.2009, 1:52
Ludvig Получится увеличение прижима поршня на утонченную ... 23.5.2009, 11:41
Tim Цитата(Ludvig @ 23.5.2009, 12:41) Получит... 23.5.2009, 12:45
maxis91 Если впихнуть в двиг позлее распредвал то что при ... 28.5.2009, 17:40
NNEONN привет, я так и не понялчто нужно делать кроме рас... 30.5.2009, 12:00
Sawa22 Всем здрасте.
Другой подходящей темы не нашел, т.к... 7.6.2009, 22:24
Sancho_SP Цитата(Sawa22 @ 7.6.2009, 23:24) Всем здр... 7.6.2009, 22:53
prosto Цитата(Sawa22 @ 7.6.2009, 23:24) Всем здр... 8.6.2009, 11:56
Sawa22 На счет расхода, я думаю что это из-за обкатки, ты... 7.6.2009, 23:18
Sawa22 Спасибо за инфу. 8.6.2009, 19:15
Ct@s добрий вечер всем!уменя вопрос имеет ли смисл ... 1.10.2009, 0:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:13 |
