> Тюнинг штатного бензонасоса, защита от перегрева?
Dexiter
сообщение 26.8.2008, 23:43
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
По просьбам трудящихся дублирую доработку.
Основная их проблема штатного насоса - образование паровых пробок. Т.е. чтобы сделать стандартный купольный бензонасос ненагреваемым, надо уменьшить камеру для избежания появления паровых пробок. Решение - покупаете ремкомплект своего бензонасоса, разбираете старый, или просто находите где-то шайбу, которая ставится на диафрагму. Прикручиваете её к куполу через алюминиевую шайбу, чтобы бенз в купол не уходил. Насос работает прекрасно. Испытано мною немало раз. Если влом искать шайбу - можно вырезать деревяшку по форме купола насоса. Лично я отпилил конец черенка лопаты, продырявил по центру и прикрутил. Но дерево хуже, т.к. там и опилки, и волокна, да и разбухает оно. Поэтому нужно ставить металл.
Прилагаю фото для наглядности.
Если и после этой доработки бенз на жаре не поступает - тада явно не в перегреве дело. Посмотрите диафрагмы насоса, клапана, магистраль, фильтр... разберётесь.
Будут вопросы - стучитесь в аську 8001013
Внимание! Завод-изготовитель не рекомендует вносить конструктивные изменения. Все доработки вы делаете на свой страх и риск. Я не несу ответственности за Ваши действия
Сообщение отредактировал Dexiter - 27.8.2008, 11:22
сообщение 27.8.2008, 0:11
Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 0:47) *
Основная проблема штатного насоса - образование паровых пробок.
Характерные симптомы " образования"-? И как их не спутать с другими?
- Dexiter   Тюнинг штатного бензонасоса   26.8.2008, 23:43
- - Господин поручик   Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 0:47) Основна...   27.8.2008, 0:11
- - Dexiter   Господин поручик, машину начинает либо подёргивать...   27.8.2008, 0:17
|- - Господин поручик   Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 1:21) Господи...   27.8.2008, 0:30
- - Dexiter   Господин поручик, зависит от многих факторов: каче...   27.8.2008, 0:42
|- - Господин поручик   Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 1:46) Господи...   27.8.2008, 1:09
|- - tot9   Цитата(Господин поручик @ 27.8.2008, 1:09...   16.3.2010, 12:02
- - Dexiter   Господин поручик, стрёмная пружинка имеет меньшее ...   27.8.2008, 11:16
- - кобзев   Всё правильно написал,я только немного дополню.Всё...   27.8.2008, 11:59
- - Господин поручик   Попробую упорядочить полученную информацию. Итак, ...   27.8.2008, 21:11
- - Dexiter   Господин поручик, тема про магистраль - в итоге с ...   27.8.2008, 21:28
|- - xbz   Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 22:28) Господ...   10.8.2009, 17:03
- - Soro   Навеяло... Я в жару однажды носился по городу - 21...   18.1.2009, 1:16
- - федор   От паробензиновых пробок спасает обратка. Так на З...   18.1.2009, 2:46
- - tipok   У меня такая же шняга!Греется летом и все тут....   8.8.2009, 8:18
- - tuner   попробуй выкручивать до 7500 и скажешь как там с ...   8.8.2009, 20:46
- - Dexiter   я себе обратку намутил+теплоизолировал насос от дв...   9.8.2009, 0:57
- - tipok   Цитата(tuner @ 8.8.2009, 20:46) попробуй ...   9.8.2009, 15:23
- - tuner   как твой дед ездить я не буду,я ежжу быстрее и у м...   9.8.2009, 16:14
|- - srg_a   насос от запорожца гуано, если крутить более 5500 ...   9.8.2009, 17:24
- - vadim-bagger   Поставьте "ПЕКАР" и забудете, что такой ...   9.8.2009, 18:11
- - VAZ-Charger   Идете в магазин, отдаете 500 деревянных, покупаете...   12.3.2010, 12:50
- - Lexani_89   а если замутить прокладку теплоизоляционую в неско...   12.3.2010, 14:06
- - VAZ-Charger   Может и есть но надо учитывать толщину, кулачок до...   12.3.2010, 18:45
- - tuner   ЦитатаИдете в магазин, отдаете 500 деревянных, пок...   12.3.2010, 18:51
- - VAZ-Charger   Ну описание не читал, но кто на насосах собаку съе...   13.3.2010, 10:41
- - tuner   ЦитатаНу описание не читал, но кто на насосах соба...   13.3.2010, 13:04
- - Viper100   Меня спас 120 mm винтелятор от ПК Цена вопроса =5...   13.3.2010, 13:11
- - VAZ-Charger   и куда ты его корячил? прямо к насосу что ли?   13.3.2010, 15:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не надо ничего корячить, хороший бензонасос в любу...   13.3.2010, 17:36
|- - NeoN4ik   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.3.2010, 18:3...   15.3.2010, 22:36
- - VAZ-Charger   Так я и говорю ставишь пекаря и не паришься.   13.3.2010, 18:16
- - qwest   Ребята в статейке все правильно описано.Т.к запчас...   16.3.2010, 13:06
- - vazGT   Незнаю как пекар, рас многие хвалят наверно и впря...   26.3.2010, 21:17
- - budyonuj   Пекар, пекар... у меня и пекар перегревается.   17.4.2010, 0:04
|- - vazGT   Цитата(budyonuj @ 17.4.2010, 1:04) Пекар,...   17.4.2010, 19:39
|- - budyonuj   Цитата(vazGT @ 17.4.2010, 19:39) Цитата(b...   20.4.2010, 23:26
- - Ludvig   Я тоже не знаю, что такое теплоизолирующая проклад...   21.4.2010, 8:11
- - cergnat   Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 0:43) По прос...   17.5.2010, 9:49
|- - Leo666   Цитата(cergnat @ 17.5.2010, 10:49) а хде ...   17.5.2010, 14:46
- - Warrior   Быть может стоит уже переходить на электрические б...   21.5.2010, 8:58
|- - StreetRider   Цитата(Warrior @ 21.5.2010, 9:58) Быть мо...   22.5.2010, 7:08
|- - pipa86   Привет, может не совсем по теме, но я года два на...   22.5.2010, 9:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   нашли эл. бензонасос на нашу классику, правда не з...   22.5.2010, 10:38
|- - Alex899   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.5.2010, 10:3...   22.5.2010, 11:02
|- - vnuk   Проблема такая: када едешь переключаешь передачи д...   9.6.2010, 10:24
|- - pipa86   Скорее всего зажигание сбито, попробуй поднастроит...   10.6.2010, 11:49
- - Nikolas70   Свечи замени.   9.6.2010, 11:19
- - vnuk   Да новые стоят..может ВВ провода?   9.6.2010, 21:55
- - vnuk   да не ,зажигание новое стоит...када на холостых об...   11.6.2010, 11:09
- - Zebel   Цитата(vnuk @ 11.6.2010, 11:09) да не ,за...   12.6.2010, 23:31
- - lex-inz   Возможен подсос воздуха,засорена система холостого...   13.6.2010, 8:03
- - Enkei   Мне пришло письмо от автора публикации в первом по...   14.6.2010, 11:07
- - krastick   решается оч просто, покуется немецкий или итальянс...   29.10.2010, 0:55
- - sedoy   года три назад закончилась мембрана на стоковом бе...   29.10.2010, 1:54
- - LADA2107   Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 0:43) По прос...   15.11.2010, 19:09
- - Dexiter   фотки были. снесли видимо...   16.11.2010, 1:29
|- - Антонов   Дайте фотки-то посмотреть. Из описания ничего не п...   15.12.2010, 22:17
- - turbotroikadrift   у меня тоже было когда долго газ открытым держиш ...   28.1.2011, 21:37
- - MokhJr   Здрасте всем.Как мне объяснил один человек ,кипит ...   28.2.2011, 0:25
|- - Gosha_37   Цитата(MokhJr @ 28.2.2011, 1:25) Здрасте ...   20.7.2011, 12:48
|- - sedoy   Цитата(Gosha_37 @ 20.7.2011, 12:48) В ент...   20.7.2011, 15:15
|- - Gosha_37   Цитата(sedoy @ 20.7.2011, 16:15) Цитата(G...   21.7.2011, 5:48
- - fatin   А если бензонасос от 2108 поставить? Переливать не...   28.2.2011, 10:30
|- - Сержик   Смысла в его установке нет (конструкция не имеет п...   28.2.2011, 10:34
|- - fatin   Цитата(Сержик @ 28.2.2011, 10:34) Смысла ...   2.12.2011, 9:27
- - Skyline92   когда накрылся родной бензонасос, решил купить дву...   11.7.2011, 11:59
- - Ludvig   Чего народ только не придумает. В прошлом или поза...   20.7.2011, 19:17
|- - sedoy   Цитата(Ludvig @ 20.7.2011, 19:17) Чего на...   20.7.2011, 19:20
- - Gosha_37   В общем дело было "не в бабине просто ..я сид...   25.7.2011, 8:34
- - SERGIO90   На образование паровоздушных пробок в большей степ...   26.1.2012, 14:40
- - qwest   Да как правильно заметили,действительно во многом ...   28.4.2012, 23:44
- - Плюшкин   Сегодня начала дергаться когда "тапку в пол...   30.4.2012, 18:03
|- - Ammendorf   Цитата(Плюшкин @ 30.4.2012, 19:03) Сегодн...   30.4.2012, 19:09
|- - Плюшкин   Цитата(Ammendorf @ 30.4.2012, 20:09) На с...   30.4.2012, 20:30
|- - s_scout   Цитата(Плюшкин @ 30.4.2012, 21:30) прочит...   30.4.2012, 22:08
- - ваздай   не в защиту ПЕКАРа через месяц после установки нач...   30.4.2012, 22:45
|- - filipp   Цитата(ваздай @ 1.5.2012, 2:45) не в защи...   1.5.2012, 20:47
- - sedoy   обсуждалось уже не единожды на нашем форуме))) юза...   30.4.2012, 23:16
- - Плюшкин   из всего вышепрочитаного я сделал вывод что нужно ...   2.5.2012, 13:33
- - RedLinE09   Как то странно,я даже не знаю что значит перегрелс...   13.5.2012, 15:07
- - Ludvig   Все дело не в насосе, а в бензобаке. Он должен быт...   14.5.2012, 11:04
- - raymanrush   Хочу попробовать этим летом обратку сделать заколь...   14.5.2012, 16:26
|- - filipp   Цитата(raymanrush @ 14.5.2012, 20:26) Хоч...   14.5.2012, 16:39
|- - raymanrush   Цитата(filipp @ 14.5.2012, 21:39) Цитата(...   15.5.2012, 6:50
|- - filipp   raymanrush У меня тоже озон получается, вроде не п...   15.5.2012, 10:29
|- - raymanrush   Цитата(filipp @ 15.5.2012, 15:29) raymanr...   15.5.2012, 12:20
- - wernum   Цитата(Ludvig @ 14.5.2012, 13:04) Все дел...   15.5.2012, 10:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 7:15
