> не сразу глохнет
alexxx86
сообщение 19.8.2008, 17:08
Из: Питера
Пользователь №: 2916
Машина:21102
Цвет:сини-зелёный
Год Выпуска: 2003
Проблема такая, когда глушишь машину она не сразу глохнет! В чём проблема,куда копать?
Phil
сообщение 19.8.2008, 22:46
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Это изза клапана электромагнитного. Не надо ниче крутить и лезть в рабочие узлы и агрегаты. Если такая хрень у тебя была с клапаном - значит клапан хреновый стоял. Поставь нормалый и не порти автомобиль.
Mad_Doc
сообщение 20.8.2008, 9:41
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
аффтар, погоняй движку чуток на 4000-5000. нагар выгорит. залей нормальный бенз, свнчки поменяй - и, о чудо, глюк уйдёт!
GREEEN
сообщение 20.8.2008, 16:37
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
вот нормально сформулированный ответ)
95й ??
- alexxx86   не сразу глохнет   19.8.2008, 17:08
- - кобзев   Наверно бенз хреновый,дальше свечи,зажигание.   19.8.2008, 17:14
|- - alexxx86   Цитата(кобзев @ 19.8.2008, 14:18) Наверно...   19.8.2008, 17:16
- - рома из таганрога   Класноя идея, но это помойму зажигание!   19.8.2008, 18:01
|- - alexxx86   Цитата(рома из таганрога @ 19.8.2008, 15...   19.8.2008, 18:06
- - REC   1. При увеличении нагрузки на двигатель. Если при ...   19.8.2008, 18:06
- - Шахид Магамедов   Электромагнитный клапан на карбе есть? работает? Н...   19.8.2008, 18:19
|- - Жигулёв   Цитата(Шахид Магамедов @ 19.8.2008, 19:23...   18.9.2008, 15:05
- - GREEEN   alexxx86, было таких тем уйма...я лично создавал) ...   19.8.2008, 18:21
- - alexxx86   бенз 92, эпхх сейчас нету но и сним такое бывало. ...   19.8.2008, 18:29
- - kolobok   Попробуй уменьшить обороты холостого хода. Просто ...   19.8.2008, 21:01
- - chpok   Перед выключением зажигания дай двиглу немного пор...   19.8.2008, 21:38
|- - alexxx86   Цитата(chpok @ 19.8.2008, 18:42) Перед вы...   19.8.2008, 22:04
- - REC   Цитата(alexxx86 @ 19.8.2008, 23:08) Цитат...   19.8.2008, 22:09
|- - GREEEN   Цитата(REC @ 19.8.2008, 22:13) Цитата(ale...   19.8.2008, 22:25
- - vimka12   надо смотреть карбюратор... вся проблема в нем...   19.8.2008, 22:42
- - Phil   Это изза клапана электромагнитного. Не надо ниче к...   19.8.2008, 22:46
|- - Mad_Doc   аффтар, погоняй движку чуток на 4000-5000. нагар в...   20.8.2008, 9:41
|- - alexxx86   Цитата(Mad_Doc @ 20.8.2008, 6:45) аффтар,...   20.8.2008, 16:31
|- - GREEEN   Цитата(Mad_Doc @ 20.8.2008, 9:45) аффтар,...   20.8.2008, 16:37
||- - alexxx86   Цитата(GREEEN @ 20.8.2008, 13:41) Цитата(...   20.8.2008, 16:40
||- - Mad_Doc   Цитата(GREEEN @ 20.8.2008, 16:41) вот нор...   20.8.2008, 17:16
|- - Palex300182   Цитата(Mad_Doc @ 20.8.2008, 9:45) аффтар,...   18.9.2008, 16:10
- - GREEEN   alexxx86, ты на 95й раньше перешел чем калийное за...   20.8.2008, 17:37
|- - alexxx86   Цитата(GREEEN @ 20.8.2008, 14:41) alexxx8...   20.8.2008, 17:38
|- - Mad_Doc   Цитата(alexxx86 @ 20.8.2008, 17:42) Цитат...   21.8.2008, 9:43
- - GREEEN   alexxx86, да..нафиг эти эксперементы... лучше лит...   21.8.2008, 10:26
- - Choopyster   У меня такая же проблема!.. Жутко не приятно с...   18.9.2008, 16:58
|- - Mad_Doc   универсальный метод: 1. Поменять свечи 2. Очистить...   18.9.2008, 17:14
||- - Palex300182   Цитата(Mad_Doc @ 18.9.2008, 17:18) универ...   18.9.2008, 18:13
|- - GREEEN   Цитата(Choopyster @ 18.9.2008, 17:02) У м...   18.9.2008, 18:16
- - Palex300182   У меня эпхх похоже все-таки сдох.... я так поним...   18.9.2008, 18:34
|- - Palex300182   Цитата(Palex300182 @ 18.9.2008, 18:34) У ...   20.9.2008, 11:37
|- - GREEEN   Цитата(Palex300182 @ 20.9.2008, 11:37) Ци...   20.9.2008, 15:37
- - Phil   GREEEN, калиЛЬное, а не калийное. Калию там взятьс...   20.9.2008, 16:41
- - se550   прочитал тему, но у меня такая проблема ток на про...   22.10.2008, 14:12
|- - Palex300182   Цитата(se550 @ 22.10.2008, 18:12) прочита...   22.10.2008, 14:52
|- - GREEEN   Цитата(se550 @ 22.10.2008, 14:12) прочита...   22.10.2008, 16:35
- - Choopyster   Недели две назад съездил на диагностику померять к...   22.10.2008, 22:39
- - GREEEN   сёня залез в камеру поплавковую..и офигел неудивит...   27.10.2008, 15:48
- - GREEEN   тема с выключением магнитолы перед выключением дви...   1.11.2008, 13:31
|- - Mad_Doc   Цитата(GREEEN @ 1.11.2008, 14:31) тема с ...   3.11.2008, 13:01
|- - GREEEN   Цитата(Mad_Doc @ 3.11.2008, 13:01) Цитата...   3.11.2008, 18:56
- - кобзев   GREEEN,а как магнитола связана с дизелингом?   1.11.2008, 13:47
|- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 1.11.2008, 13:47) GREEEN,...   1.11.2008, 15:50
- - кобзев   Чудеса да и только!   1.11.2008, 17:30
|- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 1.11.2008, 17:30) Чудеса ...   1.11.2008, 18:53
- - Maniac   у меня была такая же проблема. думал я думал и нак...   14.11.2008, 16:46
- - $ержик   Ага-Ага, тож знакомо, только вот я поборол эту про...   14.11.2008, 19:41
- - Владимир С   А мы тыт магнитолы выключаем... Я вот вооще снял   14.11.2008, 19:43
- - Aleks666   Магнитолы, заправки, шаманства блин. А чё за эл.ма...   15.11.2008, 15:38
|- - GREEEN   Цитата(Aleks666 @ 15.11.2008, 15:38) Магн...   15.11.2008, 21:46
- - Captain   Цитата(alexxx86 @ 19.8.2008, 17:08) Пробл...   27.3.2009, 16:24
- - fidel_ep   А чем грозит это дело? Двигатель попукает-попукает...   23.12.2009, 20:36
- - vent0m   такая же тема с немгновенным выключением была сраз...   4.4.2010, 2:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Детонация вызвана ранним зажиганием, плохим качест...   4.4.2010, 9:08
|- - vent0m   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.4.2010, 10:08...   4.4.2010, 11:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если двигатель при выключении зажигания не сразу г...   4.4.2010, 12:04
- - zver117   я раньше после выключения зажигания мог из машины ...   4.4.2010, 12:10
|- - Mad_Doc   Цитата(zver117 @ 4.4.2010, 12:10) я раньш...   6.4.2010, 10:59
|- - AleksMaster   Цитата(Mad_Doc @ 6.4.2010, 11:59) Цитата(...   6.4.2010, 11:37
- - Yurii   Цитата(alexxx86 @ 19.8.2008, 16:08) Пробл...   28.11.2010, 22:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:24
