21.9.2023, 20:41
Решил создать. В поисковике тут не нашел. Может придем к консенсусу...
Ибо поломка интересна. В поиске Гугла кидает на Ютуб. А там вроде то да не то. У них не набирает компрессор давление, не нагнетает в шину. У меня все наоборот. Подключаю на АКБ работает, и с набором давления все медленнее ротор вращается... Даже включая без подключения к шине, заметно что количество оборотов, упало раза в два где-то. Вскрыл проверил. Провода, сечение все цело до самих щеток, нагрева как при плохом контакте нет. Щетки в идеале, даже слегка растянул пружинки -для лучшего прижима, не помогло. Ротор. Ламели коллектора без выработки, чистые. Позвонка якоря, намотан одним проводом-все цело. Подшипники все закрытые железом, вращаются легко. Кривошип аналогично. Даже на статоре нет задиров и затиров от ротора... Значит подшипники не просели. -Вопросов к мотору как бы нет. Вскрыл цилиндр. Отличное зеркало. Манжета на поршне норм. Клапан на поршне впускной тоже открывается...да что там просто силиконовая прокладка. Клапан в головке выпускной, открывается, легко. Попробовал без перепускного клапанного механизма-чисто цилиндр. Вращается как новый мотор. Ставлю головку без шланга -все начинает сдыхать. Не хватает мощности по чему-то двигателю. |
28.9.2023, 7:12
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
1300SL бывает
У меня вообще всё ручное |
1300SL Компрессор для шин 21.9.2023, 20:41
Warrior 1300SL напряжения видимо не хватает. Попробуй кача... 22.9.2023, 4:21
1300SL Warrior два насоса, второй из коробки- накачено пя... 22.9.2023, 16:21
vadim-bagger Может быть у тебя проблемы со впуском воздуха из а... 22.9.2023, 18:49
1300SL vadim-bagger да нет, клиники перед тактом сжатия. ... 22.9.2023, 21:45
1300SL Даже подал гарантированных 14,5в весело крутится б... 23.9.2023, 13:20
vadim-bagger Цитата(1300SL @ 23.9.2023, 13:20) Даже по... 23.9.2023, 15:50
Warrior Цитата(1300SL @ 22.9.2023, 19:21) Warrior... 23.9.2023, 16:08
1300SL Жалко 13 лет "миол" и причина интересна... 24.9.2023, 8:43
Warrior 1300SL, диагноз видимо тобой поставлен правильно. ... 24.9.2023, 11:31
1300SL Warrior да там провот такой дэбэлый, хрен сгорит..... 24.9.2023, 14:12
Warrior Провод не сгорит, а лак = как нефиг делать.. 24.9.2023, 15:56
Festival58 vadim-bagger Warrior 1300SL или клапан или КЗ на... 27.9.2023, 6:33
1300SL Festival58 увы токовых клещей по постоянке нет, а ... 27.9.2023, 9:37
1300SL Ну вот значит. Опять попался мне на глаза. Бедный ... 9.10.2023, 14:19
kjidl Цитата(Festival58 @ 28.9.2023, 7:12) 1300... 16.10.2023, 11:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 3:45 |
