12.8.2008, 19:36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.8.2008 Пользователь №: 4327 Машина:21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях! У меня шестёрка 1994 года, после капиталки капиталку движок, прошёл 6000; прошлым летом поменял тосол на антифриз, поменял термостат и снаружи промывал карбюратор. Всё было супер, в это лето месяц на ней не ездил, сел за руль она начала греться. Минут 40 всё чики-пуки, потом начинает расти t, и всё время повышается включается вентилятор и без остановки работает. Когда стою на хлостых на светофоре по немногу остывает, как только 2500-3000 об. всё начинает греться! Поехал на СТО заменили термостат, проверили зажигание! Всё равно греется! Помогите советом что может быть? Потому что на СТО не чего не могут сделать!
15.8.2008, 11:02
..."а теплыи он потому что после радиатора ОЖ типа охлаждается (обычно)"
Неужто настолько хорошо охлаждается? У соседской ухоженной шестеры попробывал ниж. патрубок - тоже кипяток. Так и должно быть. Так что сегодня вечером буду ставить пустой термостат (два вечера ломал, крепкие в СССР делали - на случай атомной войны ), датчег поменяю заодно и кранег печковый.. Сообщение отредактировал Оладий - 15.8.2008, 11:03 |
РЕМ И снова наш любимый перегрев 12.8.2008, 19:36
mirei2 если через 40 минут то может быть либо термостат о... 12.8.2008, 19:42
РЕМ Если в курсе что стоить будет замена этой прокладк... 12.8.2008, 20:02
Dexiter РЕМ, узнавал в сервисе - 900руб. в другом 2 штуки 12.8.2008, 20:06
Оладий Дерьмостаты правда пошли не те. У меня та же пробл... 12.8.2008, 20:09
REC Цитата(Оладий @ 12.8.2008, 21:13) Дерьмос... 12.8.2008, 20:16
mirei2 Крути свечи и смотри нагар- если будет немного на ... 12.8.2008, 20:21
GREEEN еще мона на крышке маслозаливной горловины посматр... 12.8.2008, 20:40
Оладий А насчет пустого это мысль! REC, Данке! 12.8.2008, 20:40
mirei2 Мне всегда казалось что жидкость будет идти по пут... 12.8.2008, 20:42
REC Цитата(mirei2 @ 12.8.2008, 21:46) Мне все... 13.8.2008, 20:39
Оладий Вот нашёл интересную инфу
Ремонт и настройка термо... 12.8.2008, 21:26
bass82 если термостат кирдык , двигло перегреется в момен... 13.8.2008, 21:12
Оладий Тогда как объяснить, что после получаса езды по жа... 14.8.2008, 11:30
bass82 у меня и после часу и после двух двигло больше 90 ... 14.8.2008, 16:08
кобзев Ежели терьмостат раб.норм.то и нижн и верхний патр... 14.8.2008, 20:30
klio Читал, что если смесь бедная, то температура газов... 15.8.2008, 11:25
кобзев Так и есть если зажигание не выставленно,будет пер... 15.8.2008, 13:47
РЕМ Спасибо мужики завтра педу в сервис будем что-то д... 17.8.2008, 10:57
GREEEN РЕМ,
ох наколдуют в сервиси эти таджики...
лучше ... 21.8.2008, 18:52
Оладий Выяснил еще у своей машинки такую фишку - перегрев... 26.8.2008, 10:24
Mad_Doc Цитата(Оладий @ 26.8.2008, 10:28) Выяснил... 28.8.2008, 10:53
bass82 как экзотический вариант - зафигачить где-нибудь к... 28.8.2008, 15:14
Mad_Doc куда его зафигачить???? в бачёк радиатора???? и бе... 28.8.2008, 17:48
REC Цитата(Mad_Doc @ 28.8.2008, 18:52) куда е... 28.8.2008, 20:18
Misha065 Цитата(REC @ 28.8.2008, 21:22) Цитата(Mad... 28.8.2008, 20:39
Господин поручик Из-за бестолковой крышки радиатора случаются все м... 28.8.2008, 21:42
Тошка Господин поручик, у меня такая же фигня была, когд... 28.8.2008, 22:48
Оладий Короче, поставил я пустой разбомбленный термостат,... 1.9.2008, 8:42
Mad_Doc Цитата(Оладий @ 1.9.2008, 8:46) Короче, п... 1.9.2008, 14:40
Чечен Доброго времени суток. Я пару недель назад тоже гр... 2.9.2008, 11:07
Оладий Потоком там и не пахло, блин... 2.9.2008, 11:49
Mad_Doc Цитата(Оладий @ 2.9.2008, 11:53) Потоком ... 2.9.2008, 11:53
Оладий Спасибо, друзья! Вчера я победил перегрев... 8.9.2008, 7:20
Mad_Doc Это как нужно на машину забить, чтоб крыльчатка по... 8.9.2008, 14:23
кобзев Оладий,как ты понял что помпа не пашет?или просто ... 8.9.2008, 15:12
Оладий Дык я же говорю, всё перепробовал, окромя помпы. А... 8.9.2008, 15:15
NIKuS слыхал что на такие вот случаи, когда помпа накрыв... 15.9.2008, 3:15
Leo.tlt Была такая же фигня после разборки/сборки двигла, ... 16.9.2008, 2:57
Mad_Doc это называется воздушной пробкой 17.9.2008, 13:59
кобзев Такс, по поводу электро-помпы кто нибудь что то на... 17.12.2008, 19:29
Михаил456 Цитата(кобзев @ 17.12.2008, 19:29) Такс, ... 17.12.2008, 20:03
Yurich70 А я летом мучился с вентилятором поздно включается... 5.2.2009, 0:16
prosto Цитата(Yurich70 @ 5.2.2009, 0:16) А я лет... 6.2.2009, 23:46
Yurich70 Цитата(prosto @ 6.2.2009, 23:46) Цитата(Y... 7.2.2009, 11:51
prosto Цитата(Yurich70 @ 7.2.2009, 11:51) Я став... 8.2.2009, 2:22
AVL Цитата(prosto @ 8.2.2009, 5:22) Цитата(Yu... 8.2.2009, 8:23
Yurich70 Цитата(AVL @ 8.2.2009, 8:23) Цитата(prost... 9.2.2009, 2:10
silivravo Цитата(Yurich70 @ 4.2.2009, 23:16) А я ле... 27.4.2009, 18:27
кобзев Хочу сделать такую штуку,ибо нравится мне! 17.12.2008, 20:16
Михаил456 Цитата(кобзев @ 17.12.2008, 20:16) Хочу с... 17.12.2008, 20:25
кобзев для тех же целей что и не в Жигулях.Пример, двиг з... 17.12.2008, 20:35
den327 Цитата(кобзев @ 17.12.2008, 20:35) для те... 26.1.2009, 14:52
Josekn Подскажите пожалуйста, а как избавиться от воздуш... 24.1.2009, 20:12
tuner Josekn
шланг толстый который к радиатору идет пода... 24.1.2009, 23:11
Josekn спасибо) 24.1.2009, 23:18
кобзев а как же оно на волге? 26.1.2009, 15:15
den327 Цитата(кобзев @ 26.1.2009, 15:15) а как ж... 27.1.2009, 10:47
Shinobi Салют, возникла проблема. Вообщем перегрев, симпто... 1.2.2009, 15:27
кобзев Но температура не падает ни на грамм, радиатор хол... 1.2.2009, 15:37
Юрец Термостат, однозначно.... 1.2.2009, 15:44
Shinobi Сейчас залил под горло ОЖ, завёл, прогрелась до 90... 1.2.2009, 16:35
кобзев Цитата(Shinobi @ 1.2.2009, 17:35) Сейчас ... 1.2.2009, 16:44
Юрец Так, ты термостат поменял ??? а пробки воздушные п... 1.2.2009, 16:45
Shinobi Термостат не менял, датчик щас буду менять, думаю ... 1.2.2009, 17:07
Юрец Да как обычно....тазик снизу какой нить или кастрю... 1.2.2009, 17:11
Shinobi Цитата(Юрец @ 1.2.2009, 17:11) Да как обы... 1.2.2009, 17:13
Юрец Термостат по любому должен быть горячий, тк охлажд... 1.2.2009, 17:38
Shinobi спасибо, вообщем до конца разобраться не плучилось... 1.2.2009, 19:11
Юрец ещё раз говорю.....потрогай самый нижний патрубок ... 1.2.2009, 19:55
кобзев Ну дык,когда вскипить тады поймёть... 1.2.2009, 20:02
Zaxar13 Народ, помогите. Проблема появлялась 3 раза, но оч... 27.4.2009, 13:50
silivravo Цитата(Zaxar13 @ 27.4.2009, 12:50) Народ,... 27.4.2009, 16:52
Zaxar13 я как раз на газу езжу, можно поподробние про прор... 27.4.2009, 17:00
silivravo Цитата(Zaxar13 @ 27.4.2009, 16:00) я как ... 27.4.2009, 17:15
БлижнийСвет Цитата(silivravo @ 27.4.2009, 17:52) По к... 27.4.2009, 18:40
silivravo Цитата(БлижнийСвет @ 27.4.2009, 17:40) Им... 27.4.2009, 19:06
БлижнийСвет Цитата(silivravo @ 27.4.2009, 20:06) Вам ... 27.4.2009, 19:49
Дмитрич А у меня больше 100 км стрелка от 100 t и дальше 1... 27.4.2009, 15:44
Господин поручик Цитата(Дмитрич @ 27.4.2009, 16:44) А у ме... 27.4.2009, 17:07
БлижнийСвет Скорее всего это воздушные пробки, которые мешают ... 27.4.2009, 16:01
Дмитрич Ну незнаю недавно менял водяной насос ну естествен... 27.4.2009, 16:11
Zaxar13 Цитата(silivravo @ 27.4.2009, 18:15) Цита... 27.4.2009, 17:33
silivravo Цитата(Zaxar13 @ 27.4.2009, 16:33) прокла... 27.4.2009, 17:39
Zaxar13 Цитата(silivravo @ 27.4.2009, 18:39) Цита... 27.4.2009, 18:04
Zaxar13 Цитата(Zaxar13 @ 27.4.2009, 19:04) Цитата... 28.4.2009, 9:24
silivravo [quote name='Zaxar13' date='28.4.2009,... 28.4.2009, 11:20
БлижнийСвет Цитата(Zaxar13 @ 28.4.2009, 10:24) газово... 28.4.2009, 11:36
Zaxar13 Цитата(БлижнийСвет @ 28.4.2009, 12:36) Ци... 28.4.2009, 11:49
БлижнийСвет Цитата(Zaxar13 @ 28.4.2009, 12:49) а с на... 28.4.2009, 16:01
silivravo Цитата(БлижнийСвет @ 28.4.2009, 10:36) Га... 28.4.2009, 12:29
tuner да,сам один раз из-за газового редуктора нае*лся,д... 27.4.2009, 18:19
Господин поручик А мне кажется, что проблема воздушных пробок сильн... 27.4.2009, 20:25
tuner Господин поручик
+100
сам никогда не знал проблем ... 27.4.2009, 20:32
Mad_Doc Господин поручик
+1
и ещё к тому же при нагреве то... 27.4.2009, 20:38
Ludvig Перегрев происходит не от воздушной пробки, как уд... 27.4.2009, 21:11
TSUNAMI А если на крышке блока белый налёт типа??)))чё дел... 27.4.2009, 23:44
Zaxar13 я предполагаю, что когда еду на бензине, редуктор ... 28.4.2009, 11:25
Zaxar13 замена помпы будет вторым шагом. вечером если врем... 28.4.2009, 12:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 5:15 |
