> Указатель температуры!, Как исправить???
Tolik
сообщение 13.6.2008, 22:34
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 3467
Вобщем такая фигня получилась, поменял все шкалы приборов, с датчика температуры снимал стрелку, теперь через 15 минут езды зашкаливает за красную зону, хотя двигатель почти мерзнет. Может кто подскажет как исправить и вернуть стрелку на родное место??? help.gif
сообщение 13.1.2022, 9:37
Спасибо сказали: 2231 раз
Вот. Чтобы не было недоразумений.
Вместо датчика 270ом. Короим провод на массу, получаем стрелку до упора за красную зону. Вроде как датчик рабочий ...
Но по чему такие не соответствия?
Датчик на холодную сам 1800ом, ну точнее 1772ома, но не столь суть важно.
- Tolik   Указатель температуры!   13.6.2008, 22:34
- - Tolik   Ну так что никто не знает, как мне быть??? Просто ...   14.6.2008, 9:55
- - Fast-Pa   Мне кажется, проще всего разогреть двигатель до вк...   14.6.2008, 10:18
|- - Господин поручик   Цитата(Fast-Pa @ 14.6.2008, 11:22) М...   14.6.2008, 14:07
|- - lvov   Цитата(Господин поручик @ 14.6.2008, 14:1...   12.7.2008, 14:51
|- - Господин поручик   Цитата(lvov @ 12.7.2008, 15:55) Цитата(Го...   14.7.2008, 21:28
|- - lvov   Цитата(Господин поручик @ 14.7.2008, 21:3...   16.7.2008, 7:26
- - Fast-Pa   Так там же не ноль в крайнем положении, а примерно...   14.6.2008, 14:30
- - Vortex   блин, тут хз. попробуй подцепить параллельно второ...   14.6.2008, 14:49
- - Tolik   Мля вообще засада, сегодня ездил на рынок, у кого ...   14.6.2008, 18:23
|- - sozidatel   Цитата(Tolik @ 14.6.2008, 19:27) Мля вооб...   30.6.2008, 11:49
- - рома из таганрога   Делай как в посте№3, наготь тебе лишний датчик...   14.6.2008, 19:02
- - Ludvig   Видно сковырнул систему, меняй. Продаются автомоби...   14.6.2008, 19:18
- - Zmey   Цитата(Ludvig @ 14.6.2008, 22:22) Видно с...   14.6.2008, 20:16
|- - Ludvig   Цитата(Zmey @ 14.6.2008, 21:20) Цитата(Lu...   14.6.2008, 20:26
- - Andriy_IF   Если в електрике чуть разбираешься то снимаешь дат...   15.7.2008, 9:51
- - Тошка   А что скажите на счет датчика топлива. Он показует...   16.7.2008, 11:17
- - fatin   Подскажите по указателю температуры, сегодня произ...   22.5.2010, 18:57
- - gruzochek   Похоже где то коротит за приборкой , сними ее и п...   26.5.2010, 22:33
- - Selmer   Указатель температуры то работает,то нет. Только д...   31.8.2010, 20:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Стучал по стеклышку?   31.8.2010, 20:56
- - Selmer   Да,но бесполезно   31.8.2010, 20:58
- - Selmer   Нашел причину.Згорел датчик показания температуры.   16.9.2010, 11:19
- - Max_KH   Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлажден...   11.8.2013, 8:59
|- - Aloha   Цитата(Max_KH @ 11.8.2013, 10:59) На вклю...   11.8.2013, 16:12
- - Joker!   На моей дак ваще вкл. только за 90 градусов пошла ...   11.8.2013, 16:40
- - gruzochek   У Меня стоит двигатель 21011 какой нужно ставить д...   21.11.2013, 14:45
|- - payalnikk   Цитата(gruzochek @ 21.11.2013, 13:45) что...   21.11.2013, 15:49
|- - тестировщик   Цитата(gruzochek @ 21.11.2013, 13:45) как...   21.11.2013, 22:47
- - gruzochek   Стандартный указатель 2106 . Замерял сопротивлен...   21.11.2013, 20:55
- - gruzochek   Спасибо, Я уже тоже дошел что резистор не поможет....   22.11.2013, 10:49
- - payalnikk   Сделай проще, возьми переменный резистор на 2кОм, ...   22.11.2013, 13:21
- - gruzochek   То есть мне нужно будет показания тестера а именн...   22.11.2013, 13:34
- - payalnikk   А ну да, ты же его не нагреешь там )) Тогда провер...   22.11.2013, 13:43
- - 1300SL   Так всё же какие у ТМ-106 номиналы.??? Вот вычитал...   12.1.2022, 20:41
- - Route_66   Слющяй, какой такой дывэсты сэмдэсят?! Вот нэ ...   13.1.2022, 1:24
- - 1300SL   Route_66 эм да опечатался 80град. На шкале, эх из...   13.1.2022, 5:39
- - 1300SL   Вот. Чтобы не было недоразумений. Вместо датчика ...   13.1.2022, 9:37
- - ИванычЪ   Картинка зы бэст.. А мне мануал вот чё кажет..   13.1.2022, 10:32
- - 1300SL   ИванычЪ ну это на 2ком найду переменное, можно поп...   13.1.2022, 12:25
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 13.1.2022, 11:25) ИванычЪ...   13.1.2022, 13:39
- - Route_66   Их 2 есть у меня. Не живьем, но описание с сопроти...   13.1.2022, 15:52
- - 1300SL   Route_66 ну да там хитрый прибор с каким-то резист...   13.1.2022, 16:04
- - Bartholomew   1300SL зачистите плату от окислов и/или аккуратно...   14.1.2022, 0:58
- - 1300SL   Bartholomew где плата и окислы? Гайки протянуты не...   14.1.2022, 13:37
- - ИванычЪ   Купи на разборе всю приборку.. Думаю дешевле вый...   14.1.2022, 15:08
- - 1300SL   Значит проверил общее сопротивление от провода чер...   17.1.2022, 13:35
- - Bartholomew   Цитата(1300SL @ 17.1.2022, 13:35) Значит ...   17.1.2022, 20:44
- - ИванычЪ   Вот это правильно.. От и до....   17.1.2022, 20:46
- - 1300SL   Значит поднимаю тему. Приборка снята. От датчика д...   8.9.2022, 14:16
- - ИванычЪ   1.1 килоом 0.25 вуат..   8.9.2022, 15:54
- - 1300SL   Ни фига себе. А пишут что в ук193 это 100ом стоит   8.9.2022, 16:20
- - 1300SL   Значит сегодня занялся этим прибором... У Иваныча ...   9.9.2022, 13:05
- - ИванычЪ   Цитата(ИванычЪ @ 8.9.2022, 14:54) 1.1 кил...   9.9.2022, 20:49
- - 1300SL   ИванычЪ та не.. Замер 121ом , и маркировка 120ом ...   9.9.2022, 21:37
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 9.9.2022, 20:37) ИванычЪ ...   9.9.2022, 21:47
- - 1300SL   ИванычЪ та ты ж сззаду на перед посчитал цвета...   9.9.2022, 22:53
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 9.9.2022, 21:53) ИванычЪ ...   10.9.2022, 6:53
- - 1300SL   Цитата(1300SL @ 13.1.2022, 12:25) Провел ...   12.9.2022, 22:27
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 12.9.2022, 22:27) прибор ...   13.9.2022, 0:11
- - 1300SL   Route_66 так в том то и дело в принципе да кабы ....   13.9.2022, 5:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:45
