13.8.2008, 19:01
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здаров, народ. Проблема такая. Купил антену, прилепил родным скотчем. Через неделю, зараза, отвалилась на солнышке. Купил двухсторонний. Через час отвалилась. Чем и как прилепить на место, чтоб на солнце не отваливалась? Заранее спасибо. Если тема поднималась, ткните носом, на нашел....
14.8.2008, 17:51
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Эпоксидкой или на саморезы... :-))
По теме- хорошо обезжирь стекло, там где клеить будешь, моно промазать тонким слоем клея (не рекомендую). Я у себя на то место куда клеил антенну, предварительно обезжирил и наклеил скотч (прозрачный), а потом на 2х сторонний. |
14.8.2008, 18:02
Эпоксидкой или на саморезы... :-)) По теме- хорошо обезжирь стекло, там где клеить будешь, моно промазать тонким слоем клея (не рекомендую). Я у себя на то место куда клеил антенну, предварительно обезжирил и наклеил скотч (прозрачный), а потом на 2х сторонний. А усики как приклеить (такие прозрачные, с проволочкой внутри, они тоже отвалились...). Просто узкий скотч держать будет? |
14.8.2008, 20:21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
[/quote] Антенна типа "БОШ" или BOCH? Если BOCH отклеился, значит нарушение технологии при установке. Обычно держится намертво. Скотч может и поможет, но... все должно быть красиво и делать нужно один раз. "Моментом" не обойдется... Сейчас в крупных автомагазинах много всяких клеёв. Нужно просто спросить у продовца. Если попадется толковый, то плохого не посоветует. Или самому изучить прилавок. Стоить будет не дорого. Клей должен быть прозрачным. |
AleZ Отклеилась антенна. Чем прелипить? 13.8.2008, 19:01
Михаил456 узким прозрачным скотчем 13.8.2008, 21:20
REC В автомагазинах есть клей для приклеивания зеркал... 13.8.2008, 21:30
chpok REC, не обижайся
Цитата(REC @ 14.8.2008, 21... 14.8.2008, 20:46
REC Цитата(chpok @ 14.8.2008, 21:50) REC, не ... 15.8.2008, 20:36
AleZ Всем спасибо. Буду пробовать. 14.8.2008, 20:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 12:07 |
