>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
РЕМ
сообщение 12.8.2008, 19:36
Пользователь №: 4327
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях! У меня шестёрка 1994 года, после капиталки капиталку движок, прошёл 6000; прошлым летом поменял тосол на антифриз, поменял термостат и снаружи промывал карбюратор. Всё было супер, в это лето месяц на ней не ездил, сел за руль она начала греться. Минут 40 всё чики-пуки, потом начинает расти t, и всё время повышается включается вентилятор и без остановки работает. Когда стою на хлостых на светофоре по немногу остывает, как только 2500-3000 об. всё начинает греться! Поехал на СТО заменили термостат, проверили зажигание! Всё равно греется! Помогите советом что может быть? Потому что на СТО не чего не могут сделать!
bass82
сообщение 14.8.2008, 16:08
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
у меня и после часу и после двух двигло больше 90 градусов не греется )))))а если нижнии патрубок теплый а датчик кажет 120 то это полный гон датчика или прибора.
а теплыи он потому что после радиатора ОЖ типа охлаждается (обычно)
- РЕМ   И снова наш любимый перегрев   12.8.2008, 19:36
- - mirei2   если через 40 минут то может быть либо термостат о...   12.8.2008, 19:42
- - РЕМ   Если в курсе что стоить будет замена этой прокладк...   12.8.2008, 20:02
- - Dexiter   РЕМ, узнавал в сервисе - 900руб. в другом 2 штуки   12.8.2008, 20:06
- - Оладий   Дерьмостаты правда пошли не те. У меня та же пробл...   12.8.2008, 20:09
|- - REC   Цитата(Оладий @ 12.8.2008, 21:13) Дерьмос...   12.8.2008, 20:16
- - mirei2   Крути свечи и смотри нагар- если будет немного на ...   12.8.2008, 20:21
- - GREEEN   еще мона на крышке маслозаливной горловины посматр...   12.8.2008, 20:40
- - Оладий   А насчет пустого это мысль! REC, Данке!   12.8.2008, 20:40
- - mirei2   Мне всегда казалось что жидкость будет идти по пут...   12.8.2008, 20:42
|- - REC   Цитата(mirei2 @ 12.8.2008, 21:46) Мне все...   13.8.2008, 20:39
- - Оладий   Вот нашёл интересную инфу Ремонт и настройка термо...   12.8.2008, 21:26
- - bass82   если термостат кирдык , двигло перегреется в момен...   13.8.2008, 21:12
- - Оладий   Тогда как объяснить, что после получаса езды по жа...   14.8.2008, 11:30
- - bass82   у меня и после часу и после двух двигло больше 90 ...   14.8.2008, 16:08
- - кобзев   Ежели терьмостат раб.норм.то и нижн и верхний патр...   14.8.2008, 20:30
- - Оладий   ..."а теплыи он потому что после радиатора ОЖ...   15.8.2008, 11:02
- - klio   Читал, что если смесь бедная, то температура газов...   15.8.2008, 11:25
- - кобзев   Так и есть если зажигание не выставленно,будет пер...   15.8.2008, 13:47
- - РЕМ   Спасибо мужики завтра педу в сервис будем что-то д...   17.8.2008, 10:57
- - GREEEN   РЕМ, ох наколдуют в сервиси эти таджики... лучше ...   21.8.2008, 18:52
- - Оладий   Выяснил еще у своей машинки такую фишку - перегрев...   26.8.2008, 10:24
|- - Mad_Doc   Цитата(Оладий @ 26.8.2008, 10:28) Выяснил...   28.8.2008, 10:53
- - bass82   как экзотический вариант - зафигачить где-нибудь к...   28.8.2008, 15:14
|- - Mad_Doc   куда его зафигачить???? в бачёк радиатора???? и бе...   28.8.2008, 17:48
|- - REC   Цитата(Mad_Doc @ 28.8.2008, 18:52) куда е...   28.8.2008, 20:18
|- - Misha065   Цитата(REC @ 28.8.2008, 21:22) Цитата(Mad...   28.8.2008, 20:39
- - Господин поручик   Из-за бестолковой крышки радиатора случаются все м...   28.8.2008, 21:42
- - Тошка   Господин поручик, у меня такая же фигня была, когд...   28.8.2008, 22:48
- - Оладий   Короче, поставил я пустой разбомбленный термостат,...   1.9.2008, 8:42
|- - Mad_Doc   Цитата(Оладий @ 1.9.2008, 8:46) Короче, п...   1.9.2008, 14:40
- - Чечен   Доброго времени суток. Я пару недель назад тоже гр...   2.9.2008, 11:07
- - Оладий   Потоком там и не пахло, блин...   2.9.2008, 11:49
|- - Mad_Doc   Цитата(Оладий @ 2.9.2008, 11:53) Потоком ...   2.9.2008, 11:53
- - Оладий   Спасибо, друзья! Вчера я победил перегрев...   8.9.2008, 7:20
|- - Mad_Doc   Это как нужно на машину забить, чтоб крыльчатка по...   8.9.2008, 14:23
- - кобзев   Оладий,как ты понял что помпа не пашет?или просто ...   8.9.2008, 15:12
- - Оладий   Дык я же говорю, всё перепробовал, окромя помпы. А...   8.9.2008, 15:15
- - NIKuS   слыхал что на такие вот случаи, когда помпа накрыв...   15.9.2008, 3:15
- - Leo.tlt   Была такая же фигня после разборки/сборки двигла, ...   16.9.2008, 2:57
|- - Mad_Doc   это называется воздушной пробкой   17.9.2008, 13:59
- - кобзев   Такс, по поводу электро-помпы кто нибудь что то на...   17.12.2008, 19:29
|- - Михаил456   Цитата(кобзев @ 17.12.2008, 19:29) Такс, ...   17.12.2008, 20:03
|- - Yurich70   А я летом мучился с вентилятором поздно включается...   5.2.2009, 0:16
|- - prosto   Цитата(Yurich70 @ 5.2.2009, 0:16) А я лет...   6.2.2009, 23:46
||- - Yurich70   Цитата(prosto @ 6.2.2009, 23:46) Цитата(Y...   7.2.2009, 11:51
||- - prosto   Цитата(Yurich70 @ 7.2.2009, 11:51) Я став...   8.2.2009, 2:22
||- - AVL   Цитата(prosto @ 8.2.2009, 5:22) Цитата(Yu...   8.2.2009, 8:23
||- - Yurich70   Цитата(AVL @ 8.2.2009, 8:23) Цитата(prost...   9.2.2009, 2:10
|- - silivravo   Цитата(Yurich70 @ 4.2.2009, 23:16) А я ле...   27.4.2009, 18:27
- - кобзев   Хочу сделать такую штуку,ибо нравится мне!   17.12.2008, 20:16
|- - Михаил456   Цитата(кобзев @ 17.12.2008, 20:16) Хочу с...   17.12.2008, 20:25
- - кобзев   для тех же целей что и не в Жигулях.Пример, двиг з...   17.12.2008, 20:35
|- - den327   Цитата(кобзев @ 17.12.2008, 20:35) для те...   26.1.2009, 14:52
- - Josekn   Подскажите пожалуйста, а как избавиться от воздуш...   24.1.2009, 20:12
- - tuner   Josekn шланг толстый который к радиатору идет пода...   24.1.2009, 23:11
- - Josekn   спасибо)   24.1.2009, 23:18
- - кобзев   а как же оно на волге?   26.1.2009, 15:15
|- - den327   Цитата(кобзев @ 26.1.2009, 15:15) а как ж...   27.1.2009, 10:47
- - Shinobi   Салют, возникла проблема. Вообщем перегрев, симпто...   1.2.2009, 15:27
|- - кобзев   Но температура не падает ни на грамм, радиатор хол...   1.2.2009, 15:37
- - Юрец   Термостат, однозначно....   1.2.2009, 15:44
- - Shinobi   Сейчас залил под горло ОЖ, завёл, прогрелась до 90...   1.2.2009, 16:35
|- - кобзев   Цитата(Shinobi @ 1.2.2009, 17:35) Сейчас ...   1.2.2009, 16:44
- - Юрец   Так, ты термостат поменял ??? а пробки воздушные п...   1.2.2009, 16:45
- - Shinobi   Термостат не менял, датчик щас буду менять, думаю ...   1.2.2009, 17:07
- - Юрец   Да как обычно....тазик снизу какой нить или кастрю...   1.2.2009, 17:11
- - Shinobi   Цитата(Юрец @ 1.2.2009, 17:11) Да как обы...   1.2.2009, 17:13
- - Юрец   Термостат по любому должен быть горячий, тк охлажд...   1.2.2009, 17:38
- - Shinobi   спасибо, вообщем до конца разобраться не плучилось...   1.2.2009, 19:11
- - Юрец   ещё раз говорю.....потрогай самый нижний патрубок ...   1.2.2009, 19:55
- - кобзев   Ну дык,когда вскипить тады поймёть...   1.2.2009, 20:02
- - Zaxar13   Народ, помогите. Проблема появлялась 3 раза, но оч...   27.4.2009, 13:50
|- - silivravo   Цитата(Zaxar13 @ 27.4.2009, 12:50) Народ,...   27.4.2009, 16:52
|- - Zaxar13   я как раз на газу езжу, можно поподробние про прор...   27.4.2009, 17:00
||- - silivravo   Цитата(Zaxar13 @ 27.4.2009, 16:00) я как ...   27.4.2009, 17:15
|- - БлижнийСвет   Цитата(silivravo @ 27.4.2009, 17:52) По к...   27.4.2009, 18:40
|- - silivravo   Цитата(БлижнийСвет @ 27.4.2009, 17:40) Им...   27.4.2009, 19:06
|- - БлижнийСвет   Цитата(silivravo @ 27.4.2009, 20:06) Вам ...   27.4.2009, 19:49
- - Дмитрич   А у меня больше 100 км стрелка от 100 t и дальше 1...   27.4.2009, 15:44
|- - Господин поручик   Цитата(Дмитрич @ 27.4.2009, 16:44) А у ме...   27.4.2009, 17:07
- - БлижнийСвет   Скорее всего это воздушные пробки, которые мешают ...   27.4.2009, 16:01
- - Дмитрич   Ну незнаю недавно менял водяной насос ну естествен...   27.4.2009, 16:11
- - Zaxar13   Цитата(silivravo @ 27.4.2009, 18:15) Цита...   27.4.2009, 17:33
|- - silivravo   Цитата(Zaxar13 @ 27.4.2009, 16:33) прокла...   27.4.2009, 17:39
|- - Zaxar13   Цитата(silivravo @ 27.4.2009, 18:39) Цита...   27.4.2009, 18:04
|- - Zaxar13   Цитата(Zaxar13 @ 27.4.2009, 19:04) Цитата...   28.4.2009, 9:24
|- - silivravo   [quote name='Zaxar13' date='28.4.2009,...   28.4.2009, 11:20
|- - БлижнийСвет   Цитата(Zaxar13 @ 28.4.2009, 10:24) газово...   28.4.2009, 11:36
|- - Zaxar13   Цитата(БлижнийСвет @ 28.4.2009, 12:36) Ци...   28.4.2009, 11:49
||- - БлижнийСвет   Цитата(Zaxar13 @ 28.4.2009, 12:49) а с на...   28.4.2009, 16:01
|- - silivravo   Цитата(БлижнийСвет @ 28.4.2009, 10:36) Га...   28.4.2009, 12:29
- - tuner   да,сам один раз из-за газового редуктора нае*лся,д...   27.4.2009, 18:19
- - Господин поручик   А мне кажется, что проблема воздушных пробок сильн...   27.4.2009, 20:25
- - tuner   Господин поручик +100 сам никогда не знал проблем ...   27.4.2009, 20:32
|- - Mad_Doc   Господин поручик +1 и ещё к тому же при нагреве то...   27.4.2009, 20:38
- - Ludvig   Перегрев происходит не от воздушной пробки, как уд...   27.4.2009, 21:11
- - TSUNAMI   А если на крышке блока белый налёт типа??)))чё дел...   27.4.2009, 23:44
- - Zaxar13   я предполагаю, что когда еду на бензине, редуктор ...   28.4.2009, 11:25
- - Zaxar13   замена помпы будет вторым шагом. вечером если врем...   28.4.2009, 12:59
18 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:48
