15.8.2021, 21:32
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Тип двигателя RACER, 4-х тактный Объем двигателя, см3 149,0 Мощность двигателя, л.с. 11,2 (8500 об/мин) Габаритные размеры, мм 2030х770х1080 Колесная база, мм 1280 Максимальная скорость, км/ч 95 -брэхня! -85км/ч Система охлаждения Воздушное охлаждение КПП Сцепление (1-N-2-3-4-5) Карбюратор Тайвань Система запуска Электро и кик-стартер Объем топливного бака, л 14,0 -брэхня! -12л Расход топлива, л/100 км 2,4 -брэхня! -3,4л/100км Размер колеса 3.00-18 / 3.50-18 Колеса (материал) Спицованные -зад ∅4мм, перед -∅3,8мм Шины Nylon (Тайвань) Тормоза передние/задние Барабанные/Барабанные Подвеска передняя Телескопическая Аккумулятор 12V, 7Аh Максимальная нагрузка, кг 150 Вес, кг 118 Приборная панель Электромеханическая Подвеска задняя Два гидравлических амортизатора Звезда ведущая 17/428 -200р. Гофра на перья -300р. Свеча дэнсо -250р. Цепь DID hd 116/428 -1500р. Диски сцепления, фередо-комплект -450р. Диск сцепления стальной-промежуточный -250р. Радиатор охл.масла ~3000руб Звезда задняя 41зуб ~300руб. Да что то много и не покупал.... Бензин и масло... Ах да Масло 5л за 900рэ на два сезона. Сайлентблоки звёздочки. 9мм на 14мм Гофра 30/50 |
1.9.2021, 11:01
1300SL Лайба 15.8.2021, 21:32
OPTIMUS PRIME Поздравляю, отличный апарат 15.8.2021, 21:36
Господин поручик Оу!! Новьё! Гут! Поздравляю
Пуст... 15.8.2021, 21:55
Ролакс Поздравляю!
И хоть не понимаю никуя в мотах... 15.8.2021, 22:13
Господин поручик Весь в защитных дугах...Даже на руле! Первый р... 15.8.2021, 23:07
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 15.8.2021, 23:0... 15.8.2021, 23:21
Route_66 Поздравляю! Удачи тебе с ним! 16.8.2021, 0:26
1300SL Цитата(Господин поручик @ 15.8.2021, 23:0... 16.8.2021, 5:43
Господин поручик Цитата(1300SL @ 16.8.2021, 4:43) . Тот же... 16.8.2021, 9:09
ИванычЪ Цепку проверь.. с новьём вашу хату.. 16.8.2021, 10:03
Господин поручик Цитата(1300SL @ 16.8.2021, 4:43) Нет, это... 16.8.2021, 10:14
Ролакс та какой там вес...кг 15 до кучи...ниочем 16.8.2021, 12:24
1300SL Господин поручик ну и чего в Тайване? Эт Саня в Ба... 16.8.2021, 12:42
OPTIMUS PRIME Кстати о цепке, щеточку трех стороннюю и мазь для ... 16.8.2021, 12:56
1300SL OPTIMUS PRIME мазь будет спрей, как для бодьки.
Св... 16.8.2021, 13:02
OPTIMUS PRIME 1300SL Знакомый две литрухи всегда брал.
Вот в та... 16.8.2021, 13:07
1300SL Я все понимаю, но не такое блядство..
Пережатый ... 16.8.2021, 13:31
OPTIMUS PRIME Поедет, тольео РН будет щелкать, и может крякнуть.... 16.8.2021, 13:46
1300SL OPTIMUS PRIME вот литр
Как два впихнуть, хз 16.8.2021, 14:46
OPTIMUS PRIME 1300SL ТТак а что маслорадиатора нет? 16.8.2021, 14:53
1300SL OPTIMUS PRIME неа...нету
И тут я узрел...
1.1L 16.8.2021, 15:29
1300SL При колхозил брызговик благо крепление и планочка... 16.8.2021, 16:59
Bartholomew С обновлением мотопарка! 16.8.2021, 20:32
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 16.8.2021, 15:59) При кол... 16.8.2021, 21:18
1300SL ИванычЪ в двое не стоит... А ёлочка будет прикольн... 16.8.2021, 22:24
OPTIMUS PRIME 1300SL Вот вы вопрос задали,когда ж это было, уже,... 16.8.2021, 22:38
1300SL OPTIMUS PRIME ну ты ж мотор такой хотел? А с ним и... 16.8.2021, 22:53
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 16.8.2021, 23:53) OPTIMUS... 17.8.2021, 8:41
1300SL Та тут тоже гарантия, но в г."шахты" (ро... 17.8.2021, 10:38
1300SL Отстаял в МРЭО -получил номер и временный талон...... 18.8.2021, 16:52
ИванычЪ За нуиер.. 18.8.2021, 17:49
1300SL ИванычЪ попозже, и за покупку тоже будет. 18.8.2021, 19:25
ИванычЪ Не стоит всё в кучу.. каждая веха - так уникаль... 18.8.2021, 21:27
OPTIMUS PRIME На этом моторе масляный фильтр сетка или полноценн... 18.8.2021, 23:00
1300SL OPTIMUS PRIME полноценный это как?
Пока нашел толь... 19.8.2021, 10:12
OPTIMUS PRIME 1300SL Типа такого https://scooter-online.ru/catal... 19.8.2021, 10:45
1300SL Я сам охерел посмотрел видео разбор анологично дви... 19.8.2021, 10:47
1300SL Леха куснул заразил перфекционизмом...
Как порядо... 20.8.2021, 11:50
OPTIMUS PRIME Доебутся что под углом 20.8.2021, 12:52
Route_66 В нормальной стране и номера нормальные. А это, ка... 20.8.2021, 13:03
1300SL OPTIMUS PRIME хай доебуются, многие так ездят. Ибо... 20.8.2021, 13:22
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 20.8.2021, 12:22) Завтра ... 20.8.2021, 13:48
1300SL Ах да, достал от бодьки наследство-поставил...бере... 20.8.2021, 15:06
1300SL Так, проверил коммутатор. Питание с АКБ на него не... 20.8.2021, 16:49
1300SL А ну да вчера ж когда номер прицеплять, проверил м... 21.8.2021, 21:56
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 21.8.2021, 20:56) А так с... 21.8.2021, 22:19
1300SL ИванычЪ смесь богатая.. 22.8.2021, 6:20
1300SL Да это жоппинг, цепочка резиновая. Хоть и смазанна... 22.8.2021, 7:21
1300SL Немножко потратился...
Звезда 17/427т пыльники на... 22.8.2021, 12:19
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 22.8.2021, 11:19) Немножк... 22.8.2021, 12:34
1300SL Таки да то стояло 15/43 теперь 17/43. Обе пары не ... 22.8.2021, 14:27
OPTIMUS PRIME DiD этож Ditton Прибалты вроде, в моторах хорошо ... 22.8.2021, 14:32
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.8.2021, 13:32) ... 22.8.2021, 14:37
1300SL DID вроде как япошки...
Даже типа "усиленные... 22.8.2021, 14:48
Ролакс япы https://did-shop.ru/?utm_medium=google&...... 22.8.2021, 15:09
1300SL Ролакс да в том магазе и смотрел 22.8.2021, 15:26
1300SL Значит, воткнул вчера 17зубов. Полет нормальный по... 23.8.2021, 12:17
1300SL Все же где то нае&ка....
В шахтах залил на лук... 31.8.2021, 10:23
ИванычЪ Толмуд заведи.. Для заправок и пробегов.. Как у ... 31.8.2021, 10:31
1300SL Так тут и пишу-тут талмуд.
Хотя реальное прожорств... 31.8.2021, 10:54
OPTIMUS PRIME Зато дует, жопу трясет, мухи в ротарь залетают, и ... 31.8.2021, 11:42
ИванычЪ Эт точна .. Під час руху рот не відкривати .. 31.8.2021, 11:56
1300SL OPTIMUS PRIME эт к чему ? То? А?
В гермаке, муха н... 31.8.2021, 15:52
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 31.8.2021, 14:52) В герма... 31.8.2021, 15:55
OPTIMUS PRIME В шлеме круто,один раз с краза камень вылетел дум... 31.8.2021, 15:58
1300SL Ага, седня шлем уронил на асфальт-думал расколется... 31.8.2021, 17:14
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 31.8.2021, 18:14) Ага, се... 31.8.2021, 19:24
1300SL OPTIMUS PRIME да то херня-с тем парнем , а со шлем... 31.8.2021, 23:32
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 31.8.2021, 22:32) , а со ... 1.9.2021, 4:35
1300SL Взял свечку DENCSO x24es-u
И топливный фильтр, авт... 1.9.2021, 12:02
OPTIMUS PRIME Я огорчен 1.9.2021, 12:04
1300SL OPTIMUS PRIME сам денсо не полюбляю...но шо делать... 1.9.2021, 12:24
1300SL Денсо бля 18 ключик...болгарка, аккуратно-теперь 1... 1.9.2021, 15:23
OPTIMUS PRIME Сапун в фильтр идет 1.9.2021, 18:15
1300SL OPTIMUS PRIME на альфе такого не было. Да и трубка... 1.9.2021, 20:43
1300SL Сегодня чутка позанимался... Снял переднее колесо.... 3.9.2021, 14:41
1300SL Сегодня немного потратил, на будущее
Масло для об... 4.9.2021, 11:40
OPTIMUS PRIME А что в рубашке троса нет пластиковой оболочки? 4.9.2021, 12:11
1300SL OPTIMUS PRIME не видать его, в газульке точно есть... 4.9.2021, 12:16
1300SL Получил постоянный ТП сдал временный. 7.9.2021, 13:44
ИванычЪ Ну ты теперь крутой.. Можно дымарить по простор... 7.9.2021, 13:55
1300SL ИванычЪ ага, ещё "зелёнку" сделать и мож... 7.9.2021, 14:56
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 7.9.2021, 13:56) в палатк... 7.9.2021, 16:17
1300SL ИванычЪ ну эту етить его страховку "зелёная к... 7.9.2021, 21:32
ИванычЪ Такую не знаю.. У нас ОСАГО и на моты.. 8.9.2021, 7:58
1300SL ИванычЪ ну вот типа осаго-стразовки на въездной тр... 8.9.2021, 20:35
1300SL Сегодня подтянул старую цепку...
Проверил уровень ... 9.9.2021, 17:23
1300SL Все сегодня "дотрусил" ее по ходовке. И ... 14.9.2021, 17:25
1300SL Немножко по катался...
Пробег 145км
И про... 29.9.2021, 15:10
1300SL Седня день свечей
Вот...ИванычЪ ширял я в нее из... 1.10.2021, 16:18
Route_66 Дык там и двигатель другой. От слова "совсем... 1.10.2021, 22:06
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 1.10.2021, 15:18) Вот...И... 2.10.2021, 9:32
Route_66 А по фотке-то и не скажешь. И по обозначению тоже.... 2.10.2021, 13:46
1300SL Так типа надо движок крутить...
И к отложениям она... 2.10.2021, 13:50
ИванычЪ Цитата(Route_66 @ 2.10.2021, 12:46) А по ... 2.10.2021, 17:53
1300SL Значит фото в объявлении было такое...
Всего лишь... 7.10.2021, 13:46
Route_66 Цитата(ИванычЪ @ 2.10.2021, 17:53) Я то н... 7.10.2021, 16:37
ИванычЪ Цитата(Route_66 @ 7.10.2021, 15:37) А УМЗ... 8.10.2021, 8:41
Route_66 Там тоже длинные стоят. По факту, именно там и поя... 8.10.2021, 13:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 23:06 |
