> Лайба, RACER-150-23A TOURIST
сообщение 15.8.2021, 21:32
Спасибо сказали: 2231 раз
Тип двигателя RACER, 4-х тактный
Объем двигателя, см3 149,0
Мощность двигателя, л.с. 11,2 (8500 об/мин)
Габаритные размеры, мм 2030х770х1080
Колесная база, мм 1280
Максимальная скорость, км/ч 95 -брэхня! -85км/ч
Система охлаждения Воздушное охлаждение
КПП Сцепление (1-N-2-3-4-5)
Карбюратор Тайвань
Система запуска Электро и кик-стартер
Объем топливного бака, л 14,0 -брэхня! -12л
Расход топлива, л/100 км 2,4 -брэхня! -3,4л/100км
Размер колеса 3.00-18 / 3.50-18
Колеса (материал) Спицованные -зад ∅4мм, перед -∅3,8мм
Шины Nylon (Тайвань)
Тормоза передние/задние Барабанные/Барабанные
Подвеска передняя Телескопическая
Аккумулятор 12V, 7Аh
Максимальная нагрузка, кг 150
Вес, кг 118
Приборная панель Электромеханическая
Подвеска задняя Два гидравлических амортизатора
Звезда ведущая 17/428 -200р.
Гофра на перья -300р.
Свеча дэнсо -250р.
Цепь DID hd 116/428 -1500р.
Диски сцепления, фередо-комплект -450р.
Диск сцепления стальной-промежуточный -250р.
Радиатор охл.масла ~3000руб
Звезда задняя 41зуб ~300руб.
Да что то много и не покупал.... Бензин и масло... Ах да
Масло 5л за 900рэ на два сезона.
Сайлентблоки звёздочки. 9мм на 14мм
Гофра 30/50
сообщение 21.8.2021, 22:19
Цитата(1300SL @ 21.8.2021, 20:56) *
А так с утра на подсосе завелась с пол тыка...благо на руль выведен, не надо горбатиться.
У меня ЯВА по весне , нажав пипку бензина.. И при батарейке ОДИН ампер час..Которая на ней с осени стоит.. Завелась с одной дрыги.. Сам в акуе... big_boss.gif
- 1300SL   Лайба   15.8.2021, 21:32
- - OPTIMUS PRIME   Поздравляю, отличный апарат   15.8.2021, 21:36
- - Господин поручик   Оу!! Новьё! Гут! Поздравляю Пуст...   15.8.2021, 21:55
- - Ролакс   Поздравляю! И хоть не понимаю никуя в мотах...   15.8.2021, 22:13
- - Господин поручик   Весь в защитных дугах...Даже на руле! Первый р...   15.8.2021, 23:07
- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 15.8.2021, 23:0...   15.8.2021, 23:21
- - Route_66   Поздравляю! Удачи тебе с ним!   16.8.2021, 0:26
- - 1300SL   Цитата(Господин поручик @ 15.8.2021, 23:0...   16.8.2021, 5:43
- - Господин поручик   Цитата(1300SL @ 16.8.2021, 4:43) . Тот же...   16.8.2021, 9:09
- - ИванычЪ   Цепку проверь.. с новьём вашу хату..   16.8.2021, 10:03
- - Господин поручик   Цитата(1300SL @ 16.8.2021, 4:43) Нет, это...   16.8.2021, 10:14
- - Ролакс   та какой там вес...кг 15 до кучи...ниочем   16.8.2021, 12:24
- - 1300SL   Господин поручик ну и чего в Тайване? Эт Саня в Ба...   16.8.2021, 12:42
- - OPTIMUS PRIME   Кстати о цепке, щеточку трех стороннюю и мазь для ...   16.8.2021, 12:56
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME мазь будет спрей, как для бодьки. Св...   16.8.2021, 13:02
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Знакомый две литрухи всегда брал. Вот в та...   16.8.2021, 13:07
- - 1300SL   Я все понимаю, но не такое блядство.. Пережатый ...   16.8.2021, 13:31
- - OPTIMUS PRIME   Поедет, тольео РН будет щелкать, и может крякнуть....   16.8.2021, 13:46
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME вот литр Как два впихнуть, хз   16.8.2021, 14:46
- - OPTIMUS PRIME   1300SL ТТак а что маслорадиатора нет?   16.8.2021, 14:53
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME неа...нету И тут я узрел... 1.1L   16.8.2021, 15:29
- - 1300SL   При колхозил брызговик благо крепление и планочка...   16.8.2021, 16:59
- - Bartholomew   С обновлением мотопарка!   16.8.2021, 20:32
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 16.8.2021, 15:59) При кол...   16.8.2021, 21:18
- - 1300SL   ИванычЪ в двое не стоит... А ёлочка будет прикольн...   16.8.2021, 22:24
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Вот вы вопрос задали,когда ж это было, уже,...   16.8.2021, 22:38
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME ну ты ж мотор такой хотел? А с ним и...   16.8.2021, 22:53
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 16.8.2021, 23:53) OPTIMUS...   17.8.2021, 8:41
- - 1300SL   Та тут тоже гарантия, но в г."шахты" (ро...   17.8.2021, 10:38
- - 1300SL   Отстаял в МРЭО -получил номер и временный талон......   18.8.2021, 16:52
- - ИванычЪ   За нуиер..   18.8.2021, 17:49
- - 1300SL   ИванычЪ попозже, и за покупку тоже будет.   18.8.2021, 19:25
- - ИванычЪ   Не стоит всё в кучу.. каждая веха - так уникаль...   18.8.2021, 21:27
- - OPTIMUS PRIME   На этом моторе масляный фильтр сетка или полноценн...   18.8.2021, 23:00
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME полноценный это как? Пока нашел толь...   19.8.2021, 10:12
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Типа такого https://scooter-online.ru/catal...   19.8.2021, 10:45
- - 1300SL   Я сам охерел посмотрел видео разбор анологично дви...   19.8.2021, 10:47
- - 1300SL   Леха куснул заразил перфекционизмом... Как порядо...   20.8.2021, 11:50
- - OPTIMUS PRIME   Доебутся что под углом   20.8.2021, 12:52
- - Route_66   В нормальной стране и номера нормальные. А это, ка...   20.8.2021, 13:03
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME хай доебуются, многие так ездят. Ибо...   20.8.2021, 13:22
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 20.8.2021, 12:22) Завтра ...   20.8.2021, 13:48
- - 1300SL   Ах да, достал от бодьки наследство-поставил...бере...   20.8.2021, 15:06
- - 1300SL   Так, проверил коммутатор. Питание с АКБ на него не...   20.8.2021, 16:49
- - 1300SL   А ну да вчера ж когда номер прицеплять, проверил м...   21.8.2021, 21:56
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 21.8.2021, 20:56) А так с...   21.8.2021, 22:19
- - 1300SL   ИванычЪ смесь богатая..   22.8.2021, 6:20
- - 1300SL   Да это жоппинг, цепочка резиновая. Хоть и смазанна...   22.8.2021, 7:21
- - 1300SL   Немножко потратился... Звезда 17/427т пыльники на...   22.8.2021, 12:19
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 22.8.2021, 11:19) Немножк...   22.8.2021, 12:34
- - 1300SL   Таки да то стояло 15/43 теперь 17/43. Обе пары не ...   22.8.2021, 14:27
- - OPTIMUS PRIME   DiD этож Ditton Прибалты вроде, в моторах хорошо ...   22.8.2021, 14:32
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.8.2021, 13:32) ...   22.8.2021, 14:37
- - 1300SL   DID вроде как япошки... Даже типа "усиленные...   22.8.2021, 14:48
- - Ролакс   япы https://did-shop.ru/?utm_medium=google&......   22.8.2021, 15:09
- - 1300SL   Ролакс да в том магазе и смотрел   22.8.2021, 15:26
- - 1300SL   Значит, воткнул вчера 17зубов. Полет нормальный по...   23.8.2021, 12:17
- - 1300SL   Все же где то нае&ка.... В шахтах залил на лук...   31.8.2021, 10:23
- - ИванычЪ   Толмуд заведи.. Для заправок и пробегов.. Как у ...   31.8.2021, 10:31
- - 1300SL   Так тут и пишу-тут талмуд. Хотя реальное прожорств...   31.8.2021, 10:54
- - OPTIMUS PRIME   Зато дует, жопу трясет, мухи в ротарь залетают, и ...   31.8.2021, 11:42
- - ИванычЪ   Эт точна .. Під час руху рот не відкривати ..   31.8.2021, 11:56
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME эт к чему ? То? А? В гермаке, муха н...   31.8.2021, 15:52
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 31.8.2021, 14:52) В герма...   31.8.2021, 15:55
- - OPTIMUS PRIME   В шлеме круто,один раз с краза камень вылетел дум...   31.8.2021, 15:58
- - 1300SL   Ага, седня шлем уронил на асфальт-думал расколется...   31.8.2021, 17:14
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 31.8.2021, 18:14) Ага, се...   31.8.2021, 19:24
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME да то херня-с тем парнем , а со шлем...   31.8.2021, 23:32
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 31.8.2021, 22:32) , а со ...   1.9.2021, 4:35
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 1.9.2021, 0:32) OPTIMUS P...   1.9.2021, 11:01
- - 1300SL   Взял свечку DENCSO x24es-u И топливный фильтр, авт...   1.9.2021, 12:02
- - OPTIMUS PRIME   Я огорчен   1.9.2021, 12:04
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME сам денсо не полюбляю...но шо делать...   1.9.2021, 12:24
- - 1300SL   Денсо бля 18 ключик...болгарка, аккуратно-теперь 1...   1.9.2021, 15:23
- - OPTIMUS PRIME   Сапун в фильтр идет   1.9.2021, 18:15
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME на альфе такого не было. Да и трубка...   1.9.2021, 20:43
- - 1300SL   Сегодня чутка позанимался... Снял переднее колесо....   3.9.2021, 14:41
- - 1300SL   Сегодня немного потратил, на будущее Масло для об...   4.9.2021, 11:40
- - OPTIMUS PRIME   А что в рубашке троса нет пластиковой оболочки?   4.9.2021, 12:11
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME не видать его, в газульке точно есть...   4.9.2021, 12:16
- - 1300SL   Получил постоянный ТП сдал временный.   7.9.2021, 13:44
- - ИванычЪ   Ну ты теперь крутой.. Можно дымарить по простор...   7.9.2021, 13:55
- - 1300SL   ИванычЪ ага, ещё "зелёнку" сделать и мож...   7.9.2021, 14:56
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 7.9.2021, 13:56) в палатк...   7.9.2021, 16:17
- - 1300SL   ИванычЪ ну эту етить его страховку "зелёная к...   7.9.2021, 21:32
- - ИванычЪ   Такую не знаю.. У нас ОСАГО и на моты..   8.9.2021, 7:58
- - 1300SL   ИванычЪ ну вот типа осаго-стразовки на въездной тр...   8.9.2021, 20:35
- - 1300SL   Сегодня подтянул старую цепку... Проверил уровень ...   9.9.2021, 17:23
- - 1300SL   Все сегодня "дотрусил" ее по ходовке. И ...   14.9.2021, 17:25
- - 1300SL   Немножко по катался... Пробег 145км И про...   29.9.2021, 15:10
- - 1300SL   Седня день свечей Вот...ИванычЪ ширял я в нее из...   1.10.2021, 16:18
- - Route_66   Дык там и двигатель другой. От слова "совсем...   1.10.2021, 22:06
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 1.10.2021, 15:18) Вот...И...   2.10.2021, 9:32
- - Route_66   А по фотке-то и не скажешь. И по обозначению тоже....   2.10.2021, 13:46
- - 1300SL   Так типа надо движок крутить... И к отложениям она...   2.10.2021, 13:50
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 2.10.2021, 12:46) А по ...   2.10.2021, 17:53
- - 1300SL   Значит фото в объявлении было такое... Всего лишь...   7.10.2021, 13:46
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 2.10.2021, 17:53) Я то н...   7.10.2021, 16:37
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 7.10.2021, 15:37) А УМЗ...   8.10.2021, 8:41
- - Route_66   Там тоже длинные стоят. По факту, именно там и поя...   8.10.2021, 13:23
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 4:29
