29.7.2021, 21:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 28.4.2010 Пользователь №: 31043 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, форумчане! Помогите, пожалуйста, понять причину и источник шума!
Предыстория такова, что я менял в сервисе подушки двигателя, и, судя по всему, теперь он немного выше по уровню (наклону), чем был на старых подухах. После этой замены появился постоянный монотонный гул-скрежет, похожий на то, будто бы маховик обо что-то трется (но может быть и не маховик вовсе?) Но что самое удивительное - при включении задней передачи или при нажиме (и удержании в нажатом положении) рычага КПП - шум пропадает! Что это за хрень, как с ней бороться и насколько это все может быть серьезно? P.s Коробка менянная, пятиступенчатая. Уровень масла должен быть в норме (хотя уже пару лет как не проверялся) Благодарю вас за помощь и советы! Сообщение отредактировал mamedjke - 29.7.2021, 21:46 |
2.8.2021, 12:27
Самое реальное что может быть 1.Штаны цепляют за маятник или другие детали рулевой 2.Порваны, деформированые подушки, мотор лег на балку поддоном 3. Защита поддона касается поддона 1.В случае со штанами крутят руль вправо влево, чтоб отодвинуть рулевые тяги и проверить эту версию 2. подушки новые (см. топик) 3. двиг визуально стал даже выше (см. топик) |
mamedjke Жутко шумит коробка! 29.7.2021, 21:45
ИванычЪ Цитата(mamedjke @ 29.7.2021, 20:45) Здрав... 29.7.2021, 21:59
Господин поручик Цитатапри включении задней передачи или при нажиме... 29.7.2021, 22:06
mamedjke Да, или , возможно, валы как-то становятся соосно ... 29.7.2021, 22:09
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 21:0... 29.7.2021, 22:19
Господин поручик Цитатаизменилась геометрия агрегата
С этого места... 29.7.2021, 22:22
mamedjke Ключевое слово возможно И при этом возможно сата... 29.7.2021, 22:25
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 21:2... 29.7.2021, 22:36
Господин поручик я бы для начала снял кулису..это недолго. ибо смущ... 29.7.2021, 22:40
ИванычЪ Цитата(mamedjke @ 29.7.2021, 21:25) Дай-т... 29.7.2021, 22:41
Route_66 Моя после переделки в 5-ступку и последующей устан... 29.7.2021, 22:42
Господин поручик ЦитатаНу и чуток коробаса будет видно..эти вилки ш... 29.7.2021, 22:42
mamedjke Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 23:4... 29.7.2021, 22:44
Господин поручик В опорах я не копенгаген... Иваныча поспрошай 29.7.2021, 22:48
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 21:4... 29.7.2021, 22:55
Господин поручик ЦитатаЕсли было нормально и после вмешательства ст... 29.7.2021, 22:56
Route_66 But it's very likely. 29.7.2021, 23:01
Господин поручик RE: Жутко шумит коробка! 29.7.2021, 23:05
Route_66 Я ж твою латынь гугл транслейтом расшифровал 29.7.2021, 23:14
ИванычЪ А теперь оба транслет.. И руки в гору.. 29.7.2021, 23:16
Господин поручик ЦитатаКстате-ДА!!
здесь
Цитата(ИванычЪ ... 29.7.2021, 23:17
Route_66 Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2021, 23:16) А тепе... 29.7.2021, 23:19
Господин поручик RE: Жутко шумит коробка! 29.7.2021, 23:21
Route_66 Natürlich
Но - весьма вероятно, что именно... 29.7.2021, 23:24
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 21:5... 29.7.2021, 23:28
Route_66 Очень вероятно, что именно вследствие
Пу тен - ... 29.7.2021, 23:29
Господин поручик Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2021, 22:28) Если п... 29.7.2021, 23:39
Route_66 Подвеска двигателя и КПП упругая.
Тянешь за рычаг... 29.7.2021, 23:41
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 22:3... 29.7.2021, 23:45
Господин поручик Гул также пропадает при включении ЗХ. Заметь-на ры... 29.7.2021, 23:53
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 23:5... 30.7.2021, 0:06
Господин поручик Цитата(Route_66 @ 29.7.2021, 23:06) Еще р... 30.7.2021, 0:13
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 22:5... 30.7.2021, 0:18
Господин поручик Я надеюсь- автор темы отпишется по результатам. Ин... 30.7.2021, 0:22
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 23:2... 30.7.2021, 0:26
mamedjke Добрый вечер/день/утро всем снова!
Во-первых д... 31.7.2021, 17:43
Route_66 Цитата(mamedjke @ 31.7.2021, 17:43) И как... 31.7.2021, 18:12
mamedjke Цитата(Route_66 @ 31.7.2021, 19:12) Брехн... 31.7.2021, 18:18
Route_66 Не знаю. Попробовать можно, я думаю. 31.7.2021, 18:25
mamedjke Цитата(Route_66 @ 31.7.2021, 19:25) Не зн... 31.7.2021, 18:27
Route_66 Насчет покататься с открученными гайками ничего не... 31.7.2021, 19:01
ИванычЪ Цитата(mamedjke @ 31.7.2021, 17:27) Прост... 31.7.2021, 22:45
Господин поручик ЦитатаРезультат: при давлении в сторону правого кр... 31.7.2021, 23:00
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 31.7.2021, 23:0... 31.7.2021, 23:11
Господин поручик Цитата(Route_66 @ 31.7.2021, 22:11) А еще... 31.7.2021, 23:18
Route_66 Если бы не смещался, то звук оставался бы на том ж... 31.7.2021, 23:24
mamedjke Цитата(Господин поручик @ 1.8.2021, 0:18)... 31.7.2021, 23:36
Господин поручик Цитатанапарник...Он просто констатировал есть/нет.... 31.7.2021, 23:51
mamedjke Цитата(Господин поручик @ 1.8.2021, 0:51)... 1.8.2021, 0:04
ИванычЪ Агрегат ещё и щита может касаться клапкрышкой и т... 1.8.2021, 8:48
Господин поручик ЦитатаПо поводу гула - усиливался или нет - не зна... 1.8.2021, 10:55
OPTIMUS PRIME Самое реальное что может быть
1.Штаны цепляют за м... 1.8.2021, 12:05
OPTIMUS PRIME Господин поручик Я словам уже давно не верю. Челов... 2.8.2021, 12:31
Господин поручик Угу... Человек-существо иногда неразумное (не сапи... 2.8.2021, 12:38
OPTIMUS PRIME Цитата(Господин поручик @ 2.8.2021, 13:38... 2.8.2021, 12:46
mamedjke Цитата(Господин поручик @ 1.8.2021, 11:55... 2.8.2021, 20:35
ИванычЪ Цитата(mamedjke @ 2.8.2021, 19:35) Как св... 2.8.2021, 22:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 10:00 |
