29.7.2021, 21:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 28.4.2010 Пользователь №: 31043 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, форумчане! Помогите, пожалуйста, понять причину и источник шума!
Предыстория такова, что я менял в сервисе подушки двигателя, и, судя по всему, теперь он немного выше по уровню (наклону), чем был на старых подухах. После этой замены появился постоянный монотонный гул-скрежет, похожий на то, будто бы маховик обо что-то трется (но может быть и не маховик вовсе?) Но что самое удивительное - при включении задней передачи или при нажиме (и удержании в нажатом положении) рычага КПП - шум пропадает! Что это за хрень, как с ней бороться и насколько это все может быть серьезно? P.s Коробка менянная, пятиступенчатая. Уровень масла должен быть в норме (хотя уже пару лет как не проверялся) Благодарю вас за помощь и советы! Сообщение отредактировал mamedjke - 29.7.2021, 21:46 |
29.7.2021, 22:44
я бы для начала снял кулису..это недолго. ибо смущает вот это нажатие на рычаг. А так снять и осмотреть сам механизм. Эти пружинки и саму конструкцию. Ну и чуток коробаса будет видно..эти вилки шестеренки. Главное не уронить туда чонить) Рычаг нажал-кузов отодвинулся?) А такое может быть, что в процессе поддомкрачивания , при замене подушек, как -то повредилась третья опора? и теперь получается, что коробка как бы "висит в воздухе" и при нажиме действительно смещается? Или что, скажем, при поддомкрачивании сорвало болты или выгнуло металл в той части, где он прилегает к двигателю..(или треснуло/выгнуло в любой части) |
mamedjke Жутко шумит коробка! 29.7.2021, 21:45
ИванычЪ Цитата(mamedjke @ 29.7.2021, 20:45) Здрав... 29.7.2021, 21:59
Господин поручик Цитатапри включении задней передачи или при нажиме... 29.7.2021, 22:06
mamedjke Да, или , возможно, валы как-то становятся соосно ... 29.7.2021, 22:09
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 21:0... 29.7.2021, 22:19
Господин поручик Цитатаизменилась геометрия агрегата
С этого места... 29.7.2021, 22:22
mamedjke Ключевое слово возможно И при этом возможно сата... 29.7.2021, 22:25
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 21:2... 29.7.2021, 22:36
Господин поручик я бы для начала снял кулису..это недолго. ибо смущ... 29.7.2021, 22:40
ИванычЪ Цитата(mamedjke @ 29.7.2021, 21:25) Дай-т... 29.7.2021, 22:41
Route_66 Моя после переделки в 5-ступку и последующей устан... 29.7.2021, 22:42
Господин поручик ЦитатаНу и чуток коробаса будет видно..эти вилки ш... 29.7.2021, 22:42
Господин поручик В опорах я не копенгаген... Иваныча поспрошай 29.7.2021, 22:48
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 21:4... 29.7.2021, 22:55
Господин поручик ЦитатаЕсли было нормально и после вмешательства ст... 29.7.2021, 22:56
Route_66 But it's very likely. 29.7.2021, 23:01
Господин поручик RE: Жутко шумит коробка! 29.7.2021, 23:05
Route_66 Я ж твою латынь гугл транслейтом расшифровал 29.7.2021, 23:14
ИванычЪ А теперь оба транслет.. И руки в гору.. 29.7.2021, 23:16
Господин поручик ЦитатаКстате-ДА!!
здесь
Цитата(ИванычЪ ... 29.7.2021, 23:17
Route_66 Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2021, 23:16) А тепе... 29.7.2021, 23:19
Господин поручик RE: Жутко шумит коробка! 29.7.2021, 23:21
Route_66 Natürlich
Но - весьма вероятно, что именно... 29.7.2021, 23:24
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 21:5... 29.7.2021, 23:28
Route_66 Очень вероятно, что именно вследствие
Пу тен - ... 29.7.2021, 23:29
Господин поручик Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2021, 22:28) Если п... 29.7.2021, 23:39
Route_66 Подвеска двигателя и КПП упругая.
Тянешь за рычаг... 29.7.2021, 23:41
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 22:3... 29.7.2021, 23:45
Господин поручик Гул также пропадает при включении ЗХ. Заметь-на ры... 29.7.2021, 23:53
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 23:5... 30.7.2021, 0:06
Господин поручик Цитата(Route_66 @ 29.7.2021, 23:06) Еще р... 30.7.2021, 0:13
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 22:5... 30.7.2021, 0:18
Господин поручик Я надеюсь- автор темы отпишется по результатам. Ин... 30.7.2021, 0:22
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.7.2021, 23:2... 30.7.2021, 0:26
mamedjke Добрый вечер/день/утро всем снова!
Во-первых д... 31.7.2021, 17:43
Route_66 Цитата(mamedjke @ 31.7.2021, 17:43) И как... 31.7.2021, 18:12
mamedjke Цитата(Route_66 @ 31.7.2021, 19:12) Брехн... 31.7.2021, 18:18
Route_66 Не знаю. Попробовать можно, я думаю. 31.7.2021, 18:25
mamedjke Цитата(Route_66 @ 31.7.2021, 19:25) Не зн... 31.7.2021, 18:27
Route_66 Насчет покататься с открученными гайками ничего не... 31.7.2021, 19:01
ИванычЪ Цитата(mamedjke @ 31.7.2021, 17:27) Прост... 31.7.2021, 22:45
Господин поручик ЦитатаРезультат: при давлении в сторону правого кр... 31.7.2021, 23:00
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 31.7.2021, 23:0... 31.7.2021, 23:11
Господин поручик Цитата(Route_66 @ 31.7.2021, 22:11) А еще... 31.7.2021, 23:18
Route_66 Если бы не смещался, то звук оставался бы на том ж... 31.7.2021, 23:24
mamedjke Цитата(Господин поручик @ 1.8.2021, 0:18)... 31.7.2021, 23:36
Господин поручик Цитатанапарник...Он просто констатировал есть/нет.... 31.7.2021, 23:51
mamedjke Цитата(Господин поручик @ 1.8.2021, 0:51)... 1.8.2021, 0:04
ИванычЪ Агрегат ещё и щита может касаться клапкрышкой и т... 1.8.2021, 8:48
Господин поручик ЦитатаПо поводу гула - усиливался или нет - не зна... 1.8.2021, 10:55
OPTIMUS PRIME Самое реальное что может быть
1.Штаны цепляют за м... 1.8.2021, 12:05
Господин поручик Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.8.2021, 11:05) С... 2.8.2021, 12:27
OPTIMUS PRIME Господин поручик Я словам уже давно не верю. Челов... 2.8.2021, 12:31
Господин поручик Угу... Человек-существо иногда неразумное (не сапи... 2.8.2021, 12:38
OPTIMUS PRIME Цитата(Господин поручик @ 2.8.2021, 13:38... 2.8.2021, 12:46
mamedjke Цитата(Господин поручик @ 1.8.2021, 11:55... 2.8.2021, 20:35
ИванычЪ Цитата(mamedjke @ 2.8.2021, 19:35) Как св... 2.8.2021, 22:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 19:33 |
