> Прыгает метка в свете стробоскопа, Беда, которую пока не поборол.
Crosolver
сообщение 9.8.2008, 1:01
Пользователь №: 4288
Машина:21065
Цвет:Нептун :)
Машинка 21065 8 лет, БСЗ, солекс, ГО, Шнивовский распред.
Вобщем беда в следующем, у машинки практически с рождения двигло подтраивало на холостых, что выражалось с веравномерной работе, потряхивании двигателя. Обзаведясь сторбоскопом выяснил, что метка зажигания на шкиве не стоит на месте а ездит в пределах градусов 10.
Обзаведясь свечой "смотрелкой" цвета пламени в цилиндре выяснил, что цвет в момент подтраивания в цилиндре сменяется с голубого на желтоватый.
Вобщем хочется убрать подтраивание и пляски зажигания.
Замена трамблёра не помогает, регулировка его - тоже не помогает. Карб сейчас стоит 21053, до этого были 21083 и штатный Озон, одна фигня. Троит :(
Подсасывания воздуха вроде как нигде не наблюдается.
Ах да, на скорости порядка 75 км в ч. бывает если тапкой в пол давануть на 4 передаче слышна такая "поверхностная" детонация. На октае, если сделать УОЗ попозже - её меньше конечно, но искоренить до конца не получается. Но как я заметил, этот эффект ещё от заправки бензином (качество видать разное) зависит. Иногда больше, иногда меньше.
Спасибо
Crosolver
сообщение 10.8.2008, 2:05
Машина:21065
Цвет:Нептун :)
Ну вот, надеюсь не открою вам страшную тайну....
Самая задница, в моем случае видимо в том, что зазоры как в шестернях, так и во втулках - ну просто катострофические, измеряются десятками, а не сотками.
Сегодня был в анобиозе, от того, что бронзовая втулка под вал масляного насоса продается в размер с грибком. Обмерял больше 10 пар, самое лучшее что удалось найти - 5 соток зазора.
Я в шоке, отездю на этой тачке еще может быть 2 года, а дальше желания бегать с электронным штангелем по магазинам просто нет...
Как ни прискорбно, карбюратор умирает не в своей сущности, а в убогой реализациии доп оборудования :(.
Пока двигатель не завёл, но уже обидно... Просто прикиньте... Без всяких намеков на ремонтные размеры, диаметр шейки нулевого грибка в магазинах колеблется от 15,91 до 16,02... я взял который 16, 02 и шлифанул в токарнике шкуркой... Не у кажлого есть токарник и штанген цифровой меряющий сотки...
Про втулку бронзувую вообще молчу. Диаметр без развёртки 16,02... И это самая лучшая, што я нашел в магазинах питера.
Ох, люди, похоже запчастей к "классической" класике в магазах боле нема. Точить самолично... Втулки - точно.
Вот и весь мой предварительный отчет :(
Ну да ладна, посмотрите как я рад был пару годиков назад :)
http://ver-sla.pochta.ru
Шахид Магамедов
сообщение 11.8.2008, 19:15
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Дык все правильно! все втулки в области порося сначала запрессовываются, а потом разворачиваются под размер детали. И если вы когда-нибудь отдавали моторы в капремонт в мастерские профильные, то вопросов бы наверное не возникало. Это также естественно как развернуть направляйки клапанов после установки их в ГБЦ
Охватываемая и охватывающая деталь +зазор...
Crosolver
сообщение 12.8.2008, 9:05
Машина:21065
Цвет:Нептун :)
[quote name='Шахид Магамедов' date='11.8.2008, 20:19' post='93738']
[/quote]
[/quote]
Эх. Поверьте, я знаю о чем говорю. Справочник по допускам и посадкам у меня имеется. Как пример своей правоты скажу лишь одно, после запрессовки новой втулки развертка на 16 как проваливалась в неё со свистом до этого так и провалилась после.
Приведу для убедительности также размеры шеек трёх имеющихся у меня грибков:
15,92
15,94
16,02 (Его я сошлифовал до 15,99, при этом рабочая поверхность стала подобающая паре трения, а не как шкурка для убийства втулки)
Ради здравого смысла, задумайтесь, какой зазор оставлен между шейкой коленвала и вкладышами. Это микроны, а не десятки, как в случае с грибком.
- Crosolver   Прыгает метка в свете стробоскопа   9.8.2008, 1:01
- - maksimka013   регулировать фазы газораспределения не приходилось...   9.8.2008, 7:00
- - Dexiter   Если рассуждать логически, то вспышка идёт от трам...   9.8.2008, 8:36
|- - Crosolver   Цитата(Dexiter @ 9.8.2008, 9:40) Если рас...   9.8.2008, 9:34
|- - KA50Hokum   Цитата(Dexiter @ 9.8.2008, 9:40) Метки ко...   9.8.2008, 13:23
- - Dexiter   KA50Hokum, проблема-то в том, что метка у него пла...   9.8.2008, 13:58
|- - KA50Hokum   Цитата(Dexiter @ 9.8.2008, 15:02) KA50Hok...   9.8.2008, 14:14
|- - Crosolver   Цитата(KA50Hokum @ 9.8.2008, 15:18) Цитат...   9.8.2008, 17:08
- - Ludvig   Если прыгает метка значит привод трамблер-маслонас...   9.8.2008, 16:59
- - Crosolver   Ну вот, надеюсь не открою вам страшную тайну.... ...   10.8.2008, 2:05
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Crosolver @ 10.8.2008, 3:09) Ну во...   11.8.2008, 19:15
|- - Crosolver   [quote name='Шахид Магамедов' date='11...   12.8.2008, 9:05
- - pokse   Поменяй подшипник опережения зажигания в трамблере...   8.4.2009, 12:43
|- - cjlaBor   Цитата(pokse @ 8.4.2009, 13:43) Поменяй п...   6.5.2009, 19:19
- - Lex1300   Похоже здесь проблема близкая к моей (в соседней т...   8.4.2009, 13:46
- - mmx233   Автор, времени прошло много, но проблема продолжае...   8.9.2023, 17:48
- - 1300SL   mmx233 так проблема ж решена.   9.9.2023, 8:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 4:37
