> про отопление и горячую воду. как и чего, котлы, радиаторы, схемы разводки...личный опыт/шмопыт и типа того
сообщение 29.5.2021, 22:40
Отопление. Неважно, какой у вас котел (у всех газовых приблизительно одинаковый кпд) Важно как он используется.
Если просто крутилкой (кнопками) -добавить/убавить температуру-это расточительно. Не всегда угадаешь требуемую температуру радиаторов и получается, что или мерзнешь, или помещение перегреваетсЯ. А пергрев даже на 1 градус ведет к повышению расхода газа на 6%
Котел на стенный, вентиляция значит дырка в вертикальной стене.... То бишь турбированный выходит...
Теплоноситель, вода обычная подземная, жёсткая.
Трубы экопласт. Батареи биметалл, а вернее металл.
Первое здание находится выше от другого, около 30см....значит гравитация отпадает... Расстояние между зданиями 6м.
Здание первое 45кв.м пять помещений.
Здание второе 18кв.м + пристройка +14кв.м
Что ещё рассказать, а да газ с России. Давление каждый день приезжают на распределителе регулируют. По этом подозреваю что скачет...
сразу оговорим-дырка в стене это дымоход (ну и забор воздуха для горения) Вентиляция - это отдельная песня и даже второй дыркой в стене не отделаешься. Должна быть вентиляция -вытяжка с естественной тягой (значит- на крышу) из помещения где установлен газовый котел
Вычеркиваем. В паспорте на любой котел оговариваются требования к теплоносителю. Хотите засрать свой котел накипью? Засирайте, но в гарантии вам откажут..этот котел убьете и купите новый...на убой.
Поэтому не скупитесь и заправьте систему отопления (СО) обычной водой питьевого качества ( как в баклажках продают)
Ну здесь минимальный котелок просится. Из газовых знаю минимум 12 kw. Даже 10-ти хватит.
И да-котел не знает, сколько у вас помещений и пристроек...Насос в нём ведь один! Он и качаетЪ толкает теплоноситель по всем этажам и пристройкам. Поэтому, если теплоизоляция отдельных строений различная, то в одном будет жарко (в доме, например) а в курятнике с фанерными стенками будет уже прохладно)
сообщение 6.6.2021, 22:57
- Господин поручик   про отопление и горячую воду. как и чего   29.5.2021, 22:40
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 29.5.2021, 21:3...   29.5.2021, 22:42
- - Господин поручик   Иваныч, давай тогда конкретный вопрос. У тебя же ...   29.5.2021, 23:13
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 29.5.2021, 22:0...   29.5.2021, 23:16
- - Господин поручик   Иваныч, перво-наперво обратись в свой райгаз. Они ...   29.5.2021, 23:44
- - 1300SL   ЦитатаНаблюдалась и обратная картина-котел остыл д...   29.5.2021, 23:47
- - Господин поручик   В настенных котлах такогг не увидишь. Там однознач...   29.5.2021, 23:49
- - 1300SL   А насос в настенном осилит ли разводку...   29.5.2021, 23:50
- - Господин поручик   Цитатарасскажи как через гайку Маевского вхерячить...   29.5.2021, 23:53
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 29.5.2021, 22:3...   29.5.2021, 23:55
- - Господин поручик   Цитата(1300SL @ 29.5.2021, 22:50) А насос...   30.5.2021, 0:01
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 29.5.2021, 23:0...   30.5.2021, 0:12
- - Господин поручик   спасибо партии и правительствус 2017 эти договоры ...   30.5.2021, 0:15
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 29.5.2021, 23:1...   30.5.2021, 0:21
- - 1300SL   Я его тоже осуждаю...вот только до Гааги денех на ...   30.5.2021, 6:22
- - kjidl   Цитата(ИванычЪ @ 29.5.2021, 23:55) ГП... ...   1.6.2021, 14:05
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(kjidl @ 1.6.2021, 15:05) вернемся ...   1.6.2021, 14:13
- - 1300SL   Да там пол России к газу, вернее он до них и не до...   1.6.2021, 15:12
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 1.6.2021, 16:12) Да там п...   1.6.2021, 16:28
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME площадь большая? Или дом "сквоз...   1.6.2021, 17:48
- - OPTIMUS PRIME   1300SL 66 квадратов.вроде не сквозняк   1.6.2021, 18:08
- - ИванычЪ   То и в Росии так.. не у всех на газ деньги есть.. ...   1.6.2021, 20:44
- - OPTIMUS PRIME   ИванычЪ У нас вобще неадекватная х...ня была, взн...   1.6.2021, 21:14
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.6.2021, 20:14) И...   1.6.2021, 21:32
- - Господин поручик   Иваныч, лови- Двухконтурный, с пластинчатым тепло...   1.6.2021, 21:46
- - ИванычЪ   Цылую в дёсны.. Как я рад... Картинка А ...   1.6.2021, 22:04
- - 1300SL   Господин поручик у нас baxi газовщики сватают... У...   1.6.2021, 22:35
- - Господин поручик   Мне нравится Baxi. Норм котлы . Тут нужно понима...   1.6.2021, 22:43
- - 1300SL   Господин поручик В лемаксе, датчики-прищепки...   1.6.2021, 22:45
- - Господин поручик   Цитатазамена котла можно без проекта и своими сила...   1.6.2021, 22:51
- - Господин поручик   ЦитатаКак считается моща котла для газа ?? Мощнос...   5.6.2021, 15:17
- - Ролакс   в общем,лучше 16-20квт брать? и да,аналогия с ма...   6.6.2021, 3:41
- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 6.6.2021, 2:41) и да,анал...   6.6.2021, 10:10
- - 1300SL   Не...у меня не так... Поставил 38 нагревает до 42....   6.6.2021, 20:08
- - Господин поручик   Есть такие котлы (бесят, реально) которые к твоим ...   6.6.2021, 20:51
- - 1300SL   Господин поручик и не хера они горелкой по ходу не...   6.6.2021, 20:56
- - Господин поручик   . ЦитатаКу да то тепло стало уходить. Внутренние о...   6.6.2021, 21:05
- - 1300SL   Господин поручик так по чему кольцевая система не ...   6.6.2021, 21:49
- - Господин поручик   Я знаю однотрубную систему и двухтрубную. Кольцева...   6.6.2021, 21:54
- - 1300SL   Как объяснить... Когда в первую батарею идёт подач...   6.6.2021, 22:05
- - Господин поручик   Норм схема. Называется как то равноудаленной или ч...   6.6.2021, 22:19
- - 1300SL   А для двух отдельных зданий? У меня как раз расхо...   6.6.2021, 22:22
- - Господин поручик   Цитата(1300SL @ 6.6.2021, 19:56) Господин...   6.6.2021, 22:30
- - 1300SL   Чё за вентиля с клапаном? Да 44 метра этот котел ш...   6.6.2021, 22:46
- - Господин поручик   RE: про отопление и горячую воду. как и чего   6.6.2021, 22:57
- - 1300SL   Ну, вентиль -обыкновентику-с....я думал клапана-чт...   6.6.2021, 23:02
- - Господин поручик   По хорошему, канеш, вентиль должен быть балансиров...   6.6.2021, 23:07
- - 1300SL   Чем шар плох?   6.6.2021, 23:16
- - Господин поручик   У шарового крана два режима-открыт/закрыт. Промежу...   6.6.2021, 23:23
- - 1300SL   Ясно.   6.6.2021, 23:34
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 6.6.2021, 22:16) Чем шар ...   7.6.2021, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 4:11
