29.5.2021, 22:40
Отопление. Неважно, какой у вас котел (у всех газовых приблизительно одинаковый кпд) Важно как он используется.
Если просто крутилкой (кнопками) -добавить/убавить температуру-это расточительно. Не всегда угадаешь требуемую температуру радиаторов и получается, что или мерзнешь, или помещение перегреваетсЯ. А пергрев даже на 1 градус ведет к повышению расхода газа на 6% Цитата Котел на стенный, вентиляция значит дырка в вертикальной стене.... То бишь турбированный выходит... Теплоноситель, вода обычная подземная, жёсткая. Трубы экопласт. Батареи биметалл, а вернее металл. Первое здание находится выше от другого, около 30см....значит гравитация отпадает... Расстояние между зданиями 6м. Здание первое 45кв.м пять помещений. Здание второе 18кв.м + пристройка +14кв.м Что ещё рассказать, а да газ с России. Давление каждый день приезжают на распределителе регулируют. По этом подозреваю что скачет... Цитата вентиляция значит дырка в вертикальной стене.... сразу оговорим-дырка в стене это дымоход (ну и забор воздуха для горения) Вентиляция - это отдельная песня и даже второй дыркой в стене не отделаешься. Должна быть вентиляция -вытяжка с естественной тягой (значит- на крышу) из помещения где установлен газовый котел Цитата Теплоноситель, вода обычная подземная, жёсткая. Вычеркиваем. В паспорте на любой котел оговариваются требования к теплоносителю. Хотите засрать свой котел накипью? Засирайте, но в гарантии вам откажут..этот котел убьете и купите новый...на убой. Поэтому не скупитесь и заправьте систему отопления (СО) обычной водой питьевого качества ( как в баклажках продают) Цитата Здание первое 45кв.м пять помещений. Здание второе 18кв.м + пристройка +14кв.м Ну здесь минимальный котелок просится. Из газовых знаю минимум 12 kw. Даже 10-ти хватит. И да-котел не знает, сколько у вас помещений и пристроек...Насос в нём ведь один! Он и качаетЪ толкает теплоноситель по всем этажам и пристройкам. Поэтому, если теплоизоляция отдельных строений различная, то в одном будет жарко (в доме, например) а в курятнике с фанерными стенками будет уже прохладно) |
1.6.2021, 20:44
То и в Росии так.. не у всех на газ деньги есть.. я про проекты , подключения и оформления..
Господин поручик про отопление и горячую воду. как и чего 29.5.2021, 22:40
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.5.2021, 21:3... 29.5.2021, 22:42
Господин поручик Иваныч, давай тогда конкретный вопрос. У тебя же ... 29.5.2021, 23:13
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.5.2021, 22:0... 29.5.2021, 23:16
Господин поручик Иваныч, перво-наперво обратись в свой райгаз. Они ... 29.5.2021, 23:44
1300SL ЦитатаНаблюдалась и обратная картина-котел остыл д... 29.5.2021, 23:47
Господин поручик В настенных котлах такогг не увидишь. Там однознач... 29.5.2021, 23:49
1300SL А насос в настенном осилит ли разводку... 29.5.2021, 23:50
Господин поручик Цитатарасскажи как через гайку Маевского вхерячить... 29.5.2021, 23:53
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.5.2021, 22:3... 29.5.2021, 23:55
Господин поручик Цитата(1300SL @ 29.5.2021, 22:50) А насос... 30.5.2021, 0:01
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.5.2021, 23:0... 30.5.2021, 0:12
Господин поручик спасибо партии и правительствус 2017 эти договоры ... 30.5.2021, 0:15
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.5.2021, 23:1... 30.5.2021, 0:21
1300SL Я его тоже осуждаю...вот только до Гааги денех на ... 30.5.2021, 6:22
kjidl Цитата(ИванычЪ @ 29.5.2021, 23:55) ГП... ... 1.6.2021, 14:05
OPTIMUS PRIME Цитата(kjidl @ 1.6.2021, 15:05) вернемся ... 1.6.2021, 14:13
1300SL Да там пол России к газу, вернее он до них и не до... 1.6.2021, 15:12
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 1.6.2021, 16:12) Да там п... 1.6.2021, 16:28
1300SL OPTIMUS PRIME площадь большая? Или дом "сквоз... 1.6.2021, 17:48
OPTIMUS PRIME 1300SL 66 квадратов.вроде не сквозняк 1.6.2021, 18:08
OPTIMUS PRIME ИванычЪ У нас вобще неадекватная х...ня была, взн... 1.6.2021, 21:14
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.6.2021, 20:14) И... 1.6.2021, 21:32
Господин поручик Иваныч, лови-
Двухконтурный, с пластинчатым тепло... 1.6.2021, 21:46
ИванычЪ Цылую в дёсны.. Как я рад... Картинка А ... 1.6.2021, 22:04
1300SL Господин поручик у нас baxi газовщики сватают...
У... 1.6.2021, 22:35
Господин поручик Мне нравится Baxi. Норм котлы . Тут нужно понима... 1.6.2021, 22:43
1300SL Господин поручик В лемаксе, датчики-прищепки... 1.6.2021, 22:45
Господин поручик Цитатазамена котла можно без проекта и своими сила... 1.6.2021, 22:51
Господин поручик ЦитатаКак считается моща котла для газа ??
Мощнос... 5.6.2021, 15:17
Ролакс в общем,лучше 16-20квт брать?
и да,аналогия с ма... 6.6.2021, 3:41
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 6.6.2021, 2:41) и да,анал... 6.6.2021, 10:10
1300SL Не...у меня не так... Поставил 38 нагревает до 42.... 6.6.2021, 20:08
Господин поручик Есть такие котлы (бесят, реально) которые к твоим ... 6.6.2021, 20:51
1300SL Господин поручик и не хера они горелкой по ходу не... 6.6.2021, 20:56
Господин поручик . ЦитатаКу да то тепло стало уходить.
Внутренние о... 6.6.2021, 21:05
1300SL Господин поручик так по чему кольцевая система не ... 6.6.2021, 21:49
Господин поручик Я знаю однотрубную систему и двухтрубную. Кольцева... 6.6.2021, 21:54
1300SL Как объяснить... Когда в первую батарею идёт подач... 6.6.2021, 22:05
Господин поручик Норм схема. Называется как то равноудаленной или ч... 6.6.2021, 22:19
1300SL А для двух отдельных зданий?
У меня как раз расхо... 6.6.2021, 22:22
Господин поручик Цитата(1300SL @ 6.6.2021, 19:56) Господин... 6.6.2021, 22:30
1300SL Чё за вентиля с клапаном?
Да 44 метра этот котел ш... 6.6.2021, 22:46
Господин поручик RE: про отопление и горячую воду. как и чего 6.6.2021, 22:57
1300SL Ну, вентиль -обыкновентику-с....я думал клапана-чт... 6.6.2021, 23:02
Господин поручик По хорошему, канеш, вентиль должен быть балансиров... 6.6.2021, 23:07
1300SL Чем шар плох? 6.6.2021, 23:16
Господин поручик У шарового крана два режима-открыт/закрыт. Промежу... 6.6.2021, 23:23
1300SL Ясно. 6.6.2021, 23:34
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 6.6.2021, 22:16) Чем шар ... 7.6.2021, 10:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 19:34 |
