9.8.2008, 1:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4288 Машина:21065 Цвет:Нептун :) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Машинка 21065 8 лет, БСЗ, солекс, ГО, Шнивовский распред.
Вобщем беда в следующем, у машинки практически с рождения двигло подтраивало на холостых, что выражалось с веравномерной работе, потряхивании двигателя. Обзаведясь сторбоскопом выяснил, что метка зажигания на шкиве не стоит на месте а ездит в пределах градусов 10. Обзаведясь свечой "смотрелкой" цвета пламени в цилиндре выяснил, что цвет в момент подтраивания в цилиндре сменяется с голубого на желтоватый. Вобщем хочется убрать подтраивание и пляски зажигания. Замена трамблёра не помогает, регулировка его - тоже не помогает. Карб сейчас стоит 21053, до этого были 21083 и штатный Озон, одна фигня. Троит :( Подсасывания воздуха вроде как нигде не наблюдается. Ах да, на скорости порядка 75 км в ч. бывает если тапкой в пол давануть на 4 передаче слышна такая "поверхностная" детонация. На октае, если сделать УОЗ попозже - её меньше конечно, но искоренить до конца не получается. Но как я заметил, этот эффект ещё от заправки бензином (качество видать разное) зависит. Иногда больше, иногда меньше. Спасибо |
9.8.2008, 8:36
Если рассуждать логически, то вспышка идёт от трамблёра в зависимости от положения всех механизмов в совокупности... Т.е. механизм должен жёстко и связано работать.
Можно выдвинуть версию, что у тебя растянута цепь и съедены звёздочки. Таким образом, в момент "неработы" одного горшка одна система по инерции выдаёт искру, а другая в предеах растянутости цепи подтормаживает. Это моя верися, ничего умнее придумать не могу в этой ситуации |
9.8.2008, 9:34
Если рассуждать логически, то вспышка идёт от трамблёра в зависимости от положения всех механизмов в совокупности... Т.е. механизм должен жёстко и связано работать. Можно выдвинуть версию, что у тебя растянута цепь и съедены звёздочки. Таким образом, в момент "неработы" одного горшка одна система по инерции выдаёт искру, а другая в предеах растянутости цепи подтормаживает. Это моя верися, ничего умнее придумать не могу в этой ситуации Думаю приблизительно так же как и вы. Уже разобрал двигу, купил нового порося, грибок, звезды, цепь однорядку (ох не вышла бы мне така модернизация боком...), докучи маслонасос... В копеечку влетело. А шо делать Как соберу - отпишусь, у кого я только не спрашивал... Внятно никто ничего не ответил. Ах да. Метки колена и распреда не совместить до конца, различие где-то на ползуба. Это нормально или действительно цепь очень сильно вытянута? Проверить нечем, но по сравнению с новой, если под собстенным весом вертикально держать - милиметра 2-3 наверно набегает. В книге вроде 5 мм предельное растяжение указано. |
Crosolver Прыгает метка в свете стробоскопа 9.8.2008, 1:01
maksimka013 регулировать фазы газораспределения не приходилось... 9.8.2008, 7:00
KA50Hokum Цитата(Dexiter @ 9.8.2008, 9:40) Метки ко... 9.8.2008, 13:23
Dexiter KA50Hokum, проблема-то в том, что метка у него пла... 9.8.2008, 13:58
KA50Hokum Цитата(Dexiter @ 9.8.2008, 15:02) KA50Hok... 9.8.2008, 14:14
Crosolver Цитата(KA50Hokum @ 9.8.2008, 15:18) Цитат... 9.8.2008, 17:08
Ludvig Если прыгает метка значит привод трамблер-маслонас... 9.8.2008, 16:59
Crosolver Ну вот, надеюсь не открою вам страшную тайну....
... 10.8.2008, 2:05
Шахид Магамедов Цитата(Crosolver @ 10.8.2008, 3:09) Ну во... 11.8.2008, 19:15
Crosolver [quote name='Шахид Магамедов' date='11... 12.8.2008, 9:05
pokse Поменяй подшипник опережения зажигания в трамблере... 8.4.2009, 12:43
cjlaBor Цитата(pokse @ 8.4.2009, 13:43) Поменяй п... 6.5.2009, 19:19
Lex1300 Похоже здесь проблема близкая к моей (в соседней т... 8.4.2009, 13:46
mmx233 Автор, времени прошло много, но проблема продолжае... 8.9.2023, 17:48
1300SL mmx233 так проблема ж решена. 9.9.2023, 8:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 19:26 |
