| Гость_Веталь_* |
9.4.2007, 17:40
Проезжающие |
народ у кого еще не разу не тек краник? печки.....наверное у немногих а те у кого не тек счастливчики...короче после того как кран потек и на моей машине еще ездили некотрое время а потом она год стояла в гараже без движения....я решил все это сделать: разобрал отопитель(как оказалось потек радиатор печки который с успехом запаяли и промыли от накипи)и увидел что кран то нормальный но не плотно прилегал к радиатору( его просто посадили на герметик и затянули хорошо) и убедившись что все теперь стало нормально собрали отопитель НО кран жигулевский нельзя крутить т е открывать и закрывать тк он может дать течь и прямо пассажиру на НОГИ(!) я прочитав в журнале ЗР про установку крана от "девятки" я сказал чтобы дядька мне приобрел такой.НО он привез не от девятки а от десятки и оды(он одинаковый на обоих) подходит идеально только надо вводной патрубок печки разрезать вставить в него кран и зажать хомутами и САМОЕ главное теперь его можно и открывать и закрывать не боясь его протечки тк он нохолиться под копотом вот тока приходиться открывать капот чтобы его регулировать но проявив смекалки и к нему можно примастырить тросик и регулировать кран прямо из салона...!!!!!короче хорошая штука советую!!!!
8.8.2008, 8:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 21 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1642 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата у меня просто накернено было и все, сам сверлил дырку. Возможно тебе попался бракованный. Сам ставил себе такой, было отверстие с резьбой, но она там такая хилая, что затянуть нормально оболочку троса можно, но после многочисленных регулировок направленных на то, чтобы краник открывался-полностью закрывался, резьба была сорвана и пришлось покупать винт и гайку, так заодно и надёжнее. Вот только спустя некоторое время после установки крана потёк стык крана и радиатора. Подтягивать гайки уже было некуда. Когда нашёл время, купил новую прокладку, термостойкий герметик и полез снова. Думал проблема решена-а вот хрен, потёк, гад ещё сильнее. Дотянул нижнюю гайку до срыва, правда капать стал значительно меньше. Но стоило постоять две прохладные ночи и результат-серьёзные подтёки тосола в салоне, вонь стоит жуткая. Возможно, конечно, дело уже и не в кранике, поэтому, чувствуется предстоят "весёлые" выходные с переборкой печки. Может кто-нибудь знает способ снять печку без снятия торпеды? |
8.8.2008, 9:35
[/quote]
Может кто-нибудь знает способ снять печку без снятия торпеды? [/quote] Шутить изволите, Ржэвскый? Еще и торпеду снимать? Снач. убираешь полку справа, затем бороду, потом четыре скобы пластикового короба двигателя отопителя, снимаешь его и вот он тебе радиатор отопителя. Единственная сложность - в пребывании долгое время в позе буквы зю. |
Веталь Этот краник печки.... 9.4.2007, 17:40
valerka61 Я менял но поставил 21073 - тоже неплохо. 9.4.2007, 19:44
GMRU Как купил машину сразу поменял ( не дожидаясь пока... 9.4.2007, 20:33
кобзев Цитата(GMRU @ 9.4.2007, 22:37) Как купил ... 27.7.2008, 21:31
chpok Цитата(кобзев @ 27.7.2008, 22:35) тоже по... 27.7.2008, 22:31
кобзев Цитата(chpok @ 28.7.2008, 0:35) Цитата(ко... 28.7.2008, 13:33
рома из таганрога Цитата(кобзев @ 28.7.2008, 14:37) Цитата(... 28.7.2008, 13:36
TAXI Цитата(рома из таганрога @ 28.7.2008, 13... 28.7.2008, 18:06
Злые Мыши У меня краник отопителя потек на вторую зиму, но ... 9.4.2007, 22:28
Dimon Сёдня тоже поставил керамический кран и хочу преду... 20.4.2007, 20:57
Hija Я вчера тоже попал на краник поставил керамику всё... 21.4.2007, 1:29
Dimon А у меня тосол какимто образом ко мне под ноги сте... 22.4.2007, 19:55
Виталий Менял себе краник, взял сначала оригинал, при уста... 5.5.2007, 8:04
Wiener Немного тосолом попахивает после того как кран отк... 5.5.2007, 13:40
Mobil я вообще 3 крана поменял оригинальных за 2 года, п... 9.5.2007, 5:22
DragsteR При смене крана тосол сливать надо!? 16.5.2007, 16:02
Злые Мыши Цитата(DragsteR @ 16.5.2007, 17:02) При с... 16.5.2007, 16:35
Garlic Цитата(DragsteR @ 16.5.2007, 20:02) При с... 19.6.2007, 6:37
Kardinal Цитата(Garlic @ 19.6.2007, 3:37) Цитата(D... 22.4.2009, 12:56
DragsteR Спасибо завтро буду менять, а то мой начал подкапы... 16.5.2007, 17:00
Колян Вот и у меня потек краник....купил ШАРОВЫЙ за 150 ... 26.9.2007, 14:23
Imp Цитата(Колян @ 26.9.2007, 15:23) Вот и у ... 4.10.2007, 8:41
леший я нашол краник от какойто иномарки Там кусок стенк... 26.9.2007, 15:19
MyagkoV Люди, помогите! Я в устройстве машины дилетант... 27.9.2007, 20:29
SpeeD Цитата(MyagkoV @ 27.9.2007, 21:29) Люди, ... 28.9.2007, 12:07
George(EST) А как можно определить, течёт ли вообще краник. Я ... 6.10.2007, 23:33
UntameD может сам радиатор печки,может и прокладка, а може... 7.10.2007, 0:20
apelord Народ, у меня траблы с этим долбаным краником. Воо... 9.11.2007, 19:38
Злые Мыши Цитата(apelord @ 9.11.2007, 19:43) Народ,... 10.11.2007, 13:49
mutabor Вопрос к людям, которые знают, что пишут!... 28.11.2007, 14:07
denis-21061 Цитата(mutabor @ 28.11.2007, 12:12) Вопро... 28.11.2007, 14:31
alex833 Есть еще беспроигрышный вариант, отогнать машину н... 28.11.2007, 14:37
mutabor Цитата(alex833 @ 28.11.2007, 12:42) Есть ... 28.11.2007, 14:42
denis-21061 Цитата(mutabor @ 28.11.2007, 12:47) Пожал... 28.11.2007, 14:43
mutabor А радиатор чем чистил? 28.11.2007, 14:35
denis-21061 Цитата(mutabor @ 28.11.2007, 12:40) А рад... 28.11.2007, 14:40
SeregA33 Вот ещё один вариант : мне на заводе выточили пов... 21.12.2007, 15:35
Михей Сегодня менял кранег, вот старый
Печка ваще не г... 7.1.2008, 0:43
slonn Тоже собиоаюсь менять краник, пока незнаю на какой... 19.3.2008, 13:12
федор Цитата(slonn @ 19.3.2008, 11:17) Тоже соб... 19.3.2008, 13:27
slonn Цитата(федор @ 19.3.2008, 13:32) Цитата(s... 19.3.2008, 13:34
TAXI Совет тем, кто ставит шаровые краны : летом регу... 19.3.2008, 18:03
korish А я поставил себе кран по типу водопроводного.
Ког... 23.3.2008, 1:00
Timonsha В прошлый выходной менял кран... сам. Решил найти ... 10.4.2008, 15:21
KENT Цитата(Timonsha @ 10.4.2008, 16:26) В про... 10.4.2008, 15:31
Timonsha не ковры, а ковролин( Это че, все сдергивать надо ... 10.4.2008, 15:49
KENT Цитата(Timonsha @ 10.4.2008, 16:54) не ко... 10.4.2008, 16:11
slonn в принципе антифриз ядовит если его пить... Те... 10.4.2008, 15:52
vadim-bagger Цитата(slonn @ 10.4.2008, 14:52) в принци... 9.12.2008, 14:56
Timonsha 2SLONN Я концентрат лил. за три недели угробил 5 ... 10.4.2008, 16:02
Timonsha Цитата(KENT @ 10.4.2008, 15:16) Цитата(Ti... 10.4.2008, 16:19
KENT Я не доктор, так что к сожалению ответить не могу 10.4.2008, 16:29
AlekSmol Вчера впервые сам менял кран печки, он не тек, но ... 17.4.2008, 20:06
Timonsha Цитата(AlekSmol @ 17.4.2008, 19:11) Вчера... 18.4.2008, 11:52
mspilot В журнале "За рулем-Украина" за сентябрь... 24.4.2008, 20:26
mspilot Краник отопителя - это головная боль владельца ... 26.4.2008, 14:57
Killer Цитата(mspilot @ 26.4.2008, 16:01) Краник... 21.7.2008, 17:59
chpok Вот такой краник
он подойдет, если да, нормально ... 29.7.2008, 23:10
Killer Цитата(chpok @ 30.7.2008, 0:14) Вот такой... 30.7.2008, 18:49
gumdrop отличный краник.все подойдет и нормально будет раб... 30.7.2008, 0:19
maksimka013 я поставил краник от восьмерки...ну как обычно пер... 30.7.2008, 9:24
raze1 Спасибо, успокоил. А то у меня уже возникало желан... 8.8.2008, 9:48
Оладий Паронит в два слоя поможет отцу русской демократии... 8.8.2008, 10:07
grafwinter Доброго времени суток всем!
Ребята у меня така... 18.8.2008, 9:36
Оладий Было такое. Взял у Дядьки паяльник мощный, выреза... 18.8.2008, 11:22
grafwinter Радиатор у меня родной. И скорее всего медь или ла... 18.8.2008, 12:40
мыкола Вчера починял краник печки.Он у меня шаровой,уже в... 11.11.2008, 9:17
Alec_01 Поделюсь с Вами своим, как я считаю, удачным решен... 5.12.2008, 10:39
Оладий А чё, нормальное решение. Только рекомендую под ка... 5.12.2008, 15:53
chpok Это решение уже было написано на многих форумах, а... 5.12.2008, 16:03
Alec_01 Ну тогда извиняюсь за баян. К такому решению прише... 8.12.2008, 14:42
step Народ всем привет, у меня куча вопросов...
У меня ... 9.12.2008, 11:17
DvIzhok Цитата(step @ 9.12.2008, 11:17) Народ все... 9.12.2008, 11:55
step Цитата(DvIzhok @ 9.12.2008, 11:55) Цитата... 9.12.2008, 11:59
Alec_01 Step Тебе правильно посоветовали проверить не засо... 9.12.2008, 16:27
step Цитата(Alec_01 @ 9.12.2008, 16:27) Step Т... 11.12.2008, 9:59
кобзев В какой снимал в такой и ставь,и пробок не должно ... 9.12.2008, 11:54
Оладий Обыкновенно. Типа воздушное пробко. 11.12.2008, 11:02
step Цитата(Оладий @ 11.12.2008, 11:02) Обыкно... 11.12.2008, 11:36
кобзев Цитата(step @ 11.12.2008, 13:36) Цитата(О... 11.12.2008, 14:10
Alec_01 Step Короче есть несколько способов. 1) Если это в... 12.12.2008, 10:11
step Цитата(Alec_01 @ 12.12.2008, 10:11) Step ... 16.12.2008, 16:01
eleg ничо твой алюминевый наш тосол за два сезона сьест... 4.1.2009, 1:38
федор Я бы тоже медный спасти попытался. Надо к нему шла... 4.1.2009, 3:05
STIK А у меня после покупки автомобиля и 3-х дневной ег... 20.1.2009, 22:16
eleg летом сам высохнет
а чтоб такой бяки не было :
1... 24.1.2009, 0:42
Chester Ну вот и у меня краник накрылся :) Тосол вытек. В... 6.2.2009, 11:59
STIK Цитата(Chester @ 6.2.2009, 14:59) Ну вот ... 6.2.2009, 12:08
Chester Цитата(STIK @ 6.2.2009, 12:08) Цитата(Che... 6.2.2009, 12:13
STIK Цитата(Chester @ 6.2.2009, 15:13) А если ... 6.2.2009, 12:27
Chester Цитата(STIK @ 6.2.2009, 12:27) Цитата(Che... 6.2.2009, 12:49
кобзев Ну так ты же заглушишь патрубки входа выхода печки... 6.2.2009, 14:40
Andrey384 Всем привет! Тоже проблемы с гребаным краником... 18.4.2009, 23:42
BAZA Цитата(Andrey384 @ 19.4.2009, 3:42) Всем ... 19.4.2009, 4:20
FishErr А кто как поставил кран от восьмерки? Он же огромн... 21.4.2009, 19:57
DoctorM FishErr , а от куда мнение что нормально поставле... 21.4.2009, 20:13
FishErr Читаю, вижу как люди описывают, как каждый год мен... 21.4.2009, 20:29
кобзев А чё рассказывать,открутить хомуты,снять патрубки ... 22.4.2009, 13:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 0:01 |
