4.8.2008, 8:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.3.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 2664 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Бежевый аля "сафари" Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Вопрос у меня следующий: при длительной езде начинает заклинивать передний контур. При этом нагреваются трубки контура, ГТЦ, и колесные диски (последние греются настолько что даже рукой дотронутся горячо очень. :( ) Т.е утром еду на работу - все намана (благо мне не далеко). Но вот если вечером (машина весь день на солнце стоит) приходится ехать через весь город - обязательно заклинит. Не понятно толи сначала нагревается потом клинит, толи сначала клинит а потом нагревается... Клинит постепенно. С каждым нажатием на тормоз все сильнее. Т.е. как будто жидкость через компенсационные отверстия не возвращается. Но на холодной то все нормально, т.е. они не забиты. Поменял ГТЦ, тормозную трубку правого колеса (была малость помята после аварии), полностью обновил тормозуху в системе. Клин остался. :(( |
6.8.2008, 11:18
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 19.7.2008 Из: Питер, Ленинский пр. Пользователь №: 4051 Машина:21013 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотреть:
1. Шток вакуумника 2. Свободный ход педали тормоза |
allknower Клин передних колес 4.8.2008, 8:50
ДенЧи! allknower, эм.. а уровень тормозухи норм? она не у... 4.8.2008, 8:56
allknower Цитата(ДенЧи! @ 4.8.2008, 6:00) allkn... 4.8.2008, 12:57
vnenya У меня была такая ерунда, но проблема решилась зам... 4.8.2008, 13:33
allknower Цитата(vnenya @ 4.8.2008, 10:37) У меня б... 4.8.2008, 15:07
CSANDR может у тебя закис колесный цилиндр(порвался пальн... 4.8.2008, 17:04
allknower Цитата(CSANDR @ 4.8.2008, 14:08) может у ... 4.8.2008, 17:15
REC Если клинят оба передних колеса, причина в главном... 4.8.2008, 18:59
Шахид Магамедов Товарищи! А вы в курсе что тормозуху нужно мен... 4.8.2008, 19:08
REC Шахид Магамедов, Клинил и зимой и летом и еще то... 4.8.2008, 19:18
чатл Цитата(allknower @ 4.8.2008, 9:54) Здравс... 5.8.2008, 18:52
allknower Кароче сегодня по совету CSANDRа попробовал опреде... 5.8.2008, 20:37
чатл Цитата(allknower @ 5.8.2008, 21:41) Кароч... 6.8.2008, 21:30
REC Попробуй заехать в сервис (тока нормальный), там с... 5.8.2008, 22:01
allknower Цитата(Zver @ 6.8.2008, 8:22) Смотреть:
1... 6.8.2008, 11:46
Шахид Магамедов Цитата(allknower @ 6.8.2008, 12:50) Цитат... 6.8.2008, 23:40
CSANDR расскажите кто нить как регулировать этот шток... 7.8.2008, 16:01
allknower Цитата(CSANDR @ 7.8.2008, 16:05) расскажи... 7.8.2008, 17:36
CSANDR а шланги и трубки надо откручивать? а то они не да... 8.8.2008, 17:16
Шахид Магамедов Цитата(CSANDR @ 8.8.2008, 18:20) а шланги... 8.8.2008, 18:42
Zver ппц... 10.8.2008, 22:24
allknower Сегодня поменял рабочие цилиндры на обоих передних... 12.8.2008, 21:28
GREEEN Цитата(allknower @ 12.8.2008, 21:32) Сего... 12.8.2008, 22:19
allknower Цитата(GREEEN @ 12.8.2008, 23:23) трубки ... 12.8.2008, 23:47
allknower Факинг шит!!! Сегодня покатался по г... 15.8.2008, 16:24
LupoNero У меня была такая же проблема, клин передних тормо... 16.8.2008, 8:29
CSANDR регулируйте:
1 ход педали тормоза в салоне.
2 што... 16.8.2008, 23:44
allknower Отрегулировал сегодня шток ВУТа. У меня он был аж ... 17.8.2008, 12:19
allknower Регулировка штока решила проблему. Проверено мн... 26.8.2008, 8:05
GREEEN Цитата(allknower @ 26.8.2008, 8:09) Регул... 29.8.2008, 16:00
ayur Купил шестерочку. Пока учу матчасть, но уже клинит... 1.9.2008, 11:34
Шахид Магамедов Цитата(ayur @ 1.9.2008, 12:38) Купил шест... 1.9.2008, 19:30
allknower Цитата(ayur @ 1.9.2008, 12:38) Купил шест... 4.9.2008, 9:25
ayur
Насколько я понимаю это шланг который отходит от... 4.9.2008, 13:23
Jarik Попробую на днях тему со штокома.Стаю на склоне ка... 1.9.2008, 11:50
Сержик ИМХО: шток надо было первым делом смотреть и регул... 1.9.2008, 12:05
Kolasiq Анологично, недавно взял шамана! Передок клини... 3.5.2010, 23:39
vetdoctor На днях тоже заклинило... До этого ездил год и нич... 14.5.2010, 19:54
ProtoSpartak83 У меня проблема такая: при торможении, переднее ле... 17.6.2010, 18:41
Lev_Ekb Цитата(ProtoSpartak83 @ 17.6.2010, 21:41)... 17.6.2010, 18:43
ProtoSpartak83 Цитата(Lev_Ekb @ 17.6.2010, 19:43) Цитата... 17.6.2010, 19:32
ProtoSpartak83 Цитата(ProtoSpartak83 @ 17.6.2010, 20:32)... 20.6.2010, 11:50
Ролакс Цитата(ProtoSpartak83 @ 20.6.2010, 11:50)... 20.6.2010, 15:47
Lev_Ekb Цитата(ProtoSpartak83 @ 20.6.2010, 14:50)... 21.6.2010, 5:48
ProtoSpartak83 Цитата(Lev_Ekb @ 21.6.2010, 6:48) Цитата(... 21.6.2010, 7:14
Solo_SP Цитата(ProtoSpartak83 @ 20.6.2010, 12:50)... 21.6.2010, 14:30
ProtoSpartak83 Цитата(Lev_Ekb @ 17.6.2010, 19:43) Цитата... 27.6.2010, 13:05
ProtoSpartak83 Цитата(ProtoSpartak83 @ 27.6.2010, 14:05)... 29.6.2010, 7:05
varvar-s Цитата(ProtoSpartak83 @ 29.6.2010, 8:05) ... 29.6.2010, 7:13
ProtoSpartak83 Цитата(varvar-s @ 29.6.2010, 8:13) Ц... 29.6.2010, 18:26
dimasimfi 1)когда прокачивают систему то прокачивают оба кол... 17.6.2010, 19:38
ProtoSpartak83 Цитата(dimasimfi @ 17.6.2010, 20:38) 1)ко... 17.6.2010, 20:00
Lev_Ekb Цитата(ProtoSpartak83 @ 17.6.2010, 23:00)... 17.6.2010, 20:03
ProtoSpartak83 Да. Не похоже. 20.6.2010, 17:12
Ролакс Цитата(ProtoSpartak83 @ 20.6.2010, 17:12)... 21.6.2010, 17:04
stalker18.08 Народ подскажите что за хрень с тормозами, как пок... 24.6.2010, 21:25
dream-03 Цитата(stalker18.08 @ 24.6.2010, 22:25) Н... 28.6.2010, 15:20
stalker18.08 Цитата(dream-03 @ 28.6.2010, 16:20) ... 28.6.2010, 21:40
Ролакс передние или задние?Причин там-----------е-мое. 24.6.2010, 21:29
stalker18.08 Цитата(Ролакс @ 24.6.2010, 22:29) передни... 24.6.2010, 21:35
Ролакс Цитата(stalker18.08 @ 24.6.2010, 21:35) Ц... 24.6.2010, 22:31
Lev_Ekb Цитата(Ролакс @ 25.6.2010, 1:31) Цитата(s... 25.6.2010, 6:05
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 25.6.2010, 7:05) Менять ... 25.6.2010, 9:01
Lev_Ekb Цитата(Сержик @ 25.6.2010, 12:01) Цитата(... 25.6.2010, 19:35
Ролакс Цитата(Lev_Ekb @ 25.6.2010, 19:35) Цитата... 26.6.2010, 19:05
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 25.6.2010, 20:35) никогд... 28.6.2010, 14:02
stalker18.08 Цитата(Ролакс @ 24.6.2010, 23:31) Цитата(... 25.6.2010, 16:36
ROMAN KIROVOGRAD Ведехой мочи... 28.6.2010, 22:02
varvar-s ProtoSpartak83 сформулируй тогда свои вопросы поко... 29.6.2010, 18:45
ProtoSpartak83 Цитата(varvar-s @ 29.6.2010, 19:45) ... 29.6.2010, 21:14
REC Расскажу про свой клин: как к нему пришел и как от... 29.6.2010, 18:50
akhmerv а мя дело так. передних клинит после проезда 1км а... 29.6.2010, 22:21
Lev_Ekb Цитата(akhmerv @ 30.6.2010, 1:21) а мя де... 30.6.2010, 11:27
Cimmer Цитата(akhmerv @ 29.6.2010, 23:21) а мя д... 30.6.2010, 16:27
varvar-s ProtoSpartak83- попробуй поменять накладки. цена в... 30.6.2010, 17:44
Lev_Ekb Цитата(varvar-s @ 30.6.2010, 20:44) ... 30.6.2010, 19:33
akhmerv спосибо за советы, цилиндры я почистил и калодки п... 30.6.2010, 22:26
Lev_Ekb Цитата(akhmerv @ 1.7.2010, 1:26) спосибо ... 1.7.2010, 9:22
ProtoSpartak83 Цитата(akhmerv @ 30.6.2010, 23:26) спосиб... 1.7.2010, 17:50
akhmerv вакуумник поменял теперь передниие цилиннды работа... 3.7.2010, 20:47
Lev_Ekb Цитата(akhmerv @ 3.7.2010, 23:47) вакуумн... 5.7.2010, 5:31
akhmerv Цитата(Lev_Ekb @ 5.7.2010, 8:31) Цитата(a... 7.7.2010, 20:41
gruzochek Здраствуйте поменял передние цылиндрики (старые кл... 5.7.2010, 18:58
varvar-s Цитата(gruzochek @ 5.7.2010, 19:58) Здрас... 5.7.2010, 21:47
gruzochek Перед установкой проверяем величину выступания гол... 7.7.2010, 12:20
gruzochek Скажыте поменял ГТЦ при прокачке заднього контура ... 8.7.2010, 10:44
Lev_Ekb Цитата(gruzochek @ 8.7.2010, 13:44) Скажы... 9.7.2010, 5:40
mifko Парни, подскажите в чем проблема. Передние тормоз... 15.7.2010, 2:45
varvar-s Цитата(mifko @ 15.7.2010, 3:45) Парни, по... 15.7.2010, 7:23
mifko Мне получается нужно поменять эту манжету? 16.7.2010, 0:10
varvar-s Цитата(mifko @ 16.7.2010, 1:10) Мне получ... 18.7.2010, 19:51
dialogq На той неделе заметил, что машину стало уводить в ... 18.7.2010, 22:39
daram Цитата(dialogq @ 18.7.2010, 23:39) На той... 18.7.2010, 23:14
dialogq Трубки поменял только на цилиндрах, т.к. страрые п... 19.7.2010, 10:55
ВаНеК накат у машины почему плохой может быть? колеса на... 21.7.2010, 22:54
ROMAN KIROVOGRAD Развал схождение очень сильно влияет на накат. 21.7.2010, 22:59
ВаНеК во... рулевое менял, ребята сделали "на глаз... 21.7.2010, 23:18
Сергей-43 Это тоже самое, что на "глаз" поставить ... 21.7.2010, 23:46
ВаНеК всем спасибо, буду искать где меньше очередь на ра... 21.7.2010, 23:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 4:47 |
