> Цепь привода распредвала., все проблемы.
Lugaru
сообщение 5.8.2008, 23:02
Пользователь №: 2655
Всем привет! Проблема такая: недавно у меня из под капота начал раздаваться несильный металличиский стук, причем только на оборотах от 1700 до 2300. Было такое предположение что цепь. Сегодня обратился в СТО, хотел чтоб специалист просто послушал. Он послушал, говорит цепь надо попробовать подтянуть. Покрутил там что то...говорит, что у меня натяжному пипец...короче после его этих действий, километров через 10 машина на холостых стала дребезжать как консервная банка....еле до дома доехал 60 км...старался давать 3000-4000 оборотов - тогда цепь не шумела....
Так вот: что там может быть? Мне нужно заменить натяжное? Как это сделать?
Нужно ли менять цепь или можно оставить старую?
Еще купил успокоитель, его тоже желательно заменить?
А еще там башмак какой то есть....как определить цел он или нет?
Буду рад если кто нить напишет подробно как все это можно поменять, так как я туда еще не разу не лазил...
Заранее спасибо!
killerpest
сообщение 6.8.2008, 6:59
Пользователь №: 4092
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Золотая охра
Год Выпуска: 1977
Для начала снять клапанную крышку и посмотреть на месте ли успокоитель цепи.
У меня так же было, оказалось просто оборвало успокоитель.
- Lugaru   Цепь привода распредвала.   5.8.2008, 23:02
- - killerpest   Для начала снять клапанную крышку и посмотреть на ...   6.8.2008, 6:59
- - vimka12   Натяжитель установлен под выпускным патрубком руба...   6.8.2008, 13:38
- - Vortex   тока вот качество натяжителей оставляет желать луч...   6.8.2008, 13:47
- - opium5   У тебя сломался успокоитель цепи (2103-1006100)...   6.8.2008, 23:08
|- - Lugaru   opium5! Спасибо тебе большое за подробное опис...   6.8.2008, 23:27
|- - Lugaru   Цитата(opium5 @ 6.8.2008, 20:12) У тебя с...   24.8.2008, 16:09
|- - opium5   Цитата(Lugaru @ 24.8.2008, 17:13) Цитата(...   24.8.2008, 16:37
- - Шахид Магамедов   Где-то я писал как оттюнинговать натяжитель цепи и...   6.8.2008, 23:54
|- - bulikdima   Цитата(Шахид Магамедов @ 7.8.2008, 1:54) ...   29.1.2013, 7:22
- - AleZ   ЦитатаРешение такое , нужно увеличить ход натяжите...   7.8.2008, 18:26
- - Lugaru   opium5, снова спасибо за ответ! Теперь еще ...   24.8.2008, 18:07
|- - opium5   Цитата(Lugaru @ 24.8.2008, 19:11) opium5,...   24.8.2008, 18:37
- - ДенЧи!   Если это цепь растянулась (а мне кажется что это и...   24.8.2008, 19:06
- - Оладий   Какие-то спецключи для коленвалов??? отверкой нафи...   25.8.2008, 9:07
|- - Lugaru   Цитата(Оладий @ 25.8.2008, 6:11) Какие-то...   25.8.2008, 9:35
|- - AleZ   Цитата(Lugaru @ 25.8.2008, 10:39) Цитата(...   25.8.2008, 20:42
- - Оладий   Куда кривой стартер вставляецо?- туда и отвертка, ...   26.8.2008, 10:29
- - sale   Храповичный ключ - спецключ для коленвалов   26.8.2008, 13:50
- - Lugaru   Всем спасибо за содействие! Машинку починил...   26.8.2008, 22:23
- - Andriy_IF   А почему никто автоматический натяжитель"Пило...   27.8.2008, 9:25
|- - Lugaru   Цитата(Andriy_IF @ 27.8.2008, 6:29) А поч...   27.8.2008, 21:41
|- - Mad Molotoff   Цитата(Andriy_IF @ 27.8.2008, 12:29) А по...   1.9.2008, 9:22
||- - Mad_Doc   Цитата(Mad Molotoff @ 1.9.2008, 9:26) мож...   1.9.2008, 14:38
||- - kadir   Ну ты отписывай про проблему в теме, просто у меня...   23.11.2008, 12:26
|- - voolcano-88   Всем доброго здравия, прошу помочь, такая проблема...   19.6.2012, 14:09
|- - Warrior   Цитата(voolcano-88 @ 19.6.2012, 19:0...   19.6.2012, 14:55
|- - voolcano-88   Цитата(Warrior @ 19.6.2012, 17:55) Цитата...   19.6.2012, 15:22
|- - voolcano-88   Отцентрровал шкив, проблему тугой прокрутки решил....   24.6.2012, 14:23
|- - VaSer   Цитата(voolcano-88 @ 24.6.2012, 16:2...   24.6.2012, 14:27
|- - voolcano-88   Цитата(VaSer @ 24.6.2012, 17:27) Цитата(v...   26.6.2012, 9:06
|- - VaSer   Цитата(voolcano-88 @ 26.6.2012, 11:0...   26.6.2012, 9:19
- - Andriy_IF   Клапана ж так и регулируются через 10000 тыс.(по м...   28.8.2008, 8:41
- - Вадик   А я когда хотел цепь менять.потому что натягиватьс...   26.1.2009, 20:18
|- - федор   Цитата(Вадик @ 26.1.2009, 20:18) А я когд...   26.1.2009, 20:47
- - Вадик   Ну я думаю вскрытие покажет,менять звезды или нет...   26.1.2009, 22:10
|- - федор   Цитата(Вадик @ 26.1.2009, 22:10) Ну я дум...   26.1.2009, 22:17
- - Вадик   Через крышку клапаную,и получилось? ? ? Просто я в...   27.1.2009, 19:29
|- - федор   Цитата(Вадик @ 27.1.2009, 19:29) Через кр...   27.1.2009, 20:05
- - UnDeaD   так как новую тему создать не могу, то напишу сюда...   28.1.2009, 6:31
- - tuner   ничем мог в прошлый раз так и поставить,а могла и ...   28.1.2009, 19:49
- - Вадик   Федор Говорю же просто видел как сосед менял и пол...   28.1.2009, 19:50
|- - prosto   Цитата(Вадик @ 28.1.2009, 19:50) Федор Го...   28.1.2009, 23:56
||- - UnDeaD   Цитата(prosto @ 29.1.2009, 3:56) Цитата(В...   29.1.2009, 6:07
|- - федор   [quote name='Вадик' date='28.1.2009, 1...   29.1.2009, 1:42
||- - prosto   Цитата(федор @ 29.1.2009, 1:42) Расклепыв...   29.1.2009, 2:31
|- - Demon`   Цитата(Вадик @ 28.1.2009, 19:50) Федор Го...   29.1.2009, 4:31
- - tuner   цепь может перескочить если ограничительный палец ...   29.1.2009, 1:01
- - Вадик   Ну цепь может и не перескочила,а кто последний ее...   29.1.2009, 21:40
|- - prosto   Цитата(Вадик @ 29.1.2009, 21:40) И все же...   29.1.2009, 23:44
- - tuner   на практике- +/- зуб эффекта отрицательного особо...   29.1.2009, 23:58
- - Вадик   Да уж,вроде бы с одной стороны все просто,а с друг...   30.1.2009, 0:31
|- - prosto   Цитата(Вадик @ 30.1.2009, 0:31) Да уж,вро...   30.1.2009, 0:37
|- - den327   Цитата(prosto @ 30.1.2009, 0:37) Цитата(В...   30.1.2009, 7:55
- - Вадик   Спасибо,парни,полезные и нужные советы,как чуть по...   30.1.2009, 22:11
- - 777DEN777   Ребят как и чем можно разъединить и потом опять со...   15.4.2011, 18:38
|- - федор   Цитата(777DEN777 @ 15.4.2011, 19:38) Ребя...   15.4.2011, 20:24
|- - kolobis   Аккуратно сточить болгаркой палец звена оставив ег...   4.5.2011, 13:53
- - DJ Reason   Цитата(Lugaru @ 6.8.2008, 0:02) Всем прив...   26.5.2011, 16:03
- - Stig67   посоветуйте мне пожалуйста,такая беда что начала о...   29.5.2011, 17:19
|- - nikoSS   Цитата(Stig67 @ 29.5.2011, 18:19) посовет...   29.5.2011, 18:43
|- - Stig67   Цитата(nikoSS @ 29.5.2011, 19:43) Цитата(...   29.5.2011, 21:09
|- - nikoSS   Цитата(Stig67 @ 29.5.2011, 22:09) надо бу...   29.5.2011, 23:19
- - Ludvig   Поменять цепочку, расцепив звенья можно. Мне лично...   29.5.2011, 18:58
- - Stig67   скорей всего цепь перескочила зажигание не трогал ...   30.5.2011, 12:08
|- - nikoSS   Цитата(Stig67 @ 30.5.2011, 13:08) скорей ...   30.5.2011, 13:08
- - Stig67   осмотр выявил что срезало успокоитель и он спокойн...   30.5.2011, 18:32
- - ErickAb   Такая же фигня как у автора темы, только вот сейча...   1.6.2011, 7:50
- - Stig67   у меня звук остался потому что куссок успокоителя ...   1.6.2011, 13:43
- - Ромео   Цитата(Lugaru @ 6.8.2008, 4:02) Всем прив...   5.6.2011, 19:08
- - ErickAb   Наконец-то устранил звон в движке, винты на крышке...   8.6.2011, 13:06
|- - Frank   Немного не в тему. менял цепь - ограничительный па...   9.6.2011, 20:28
|- - YaJAROFF   Цитата(Frank @ 9.6.2011, 21:28) ограничит...   9.6.2011, 21:32
- - Sima4   Ребят, привет! Собираюсь менять цепочку, звез...   1.7.2011, 16:12
- - YaJAROFF   Да, позже откорректировать по моменту возникновени...   1.7.2011, 18:26
|- - Sima4   Цитата(YaJAROFF @ 1.7.2011, 19:26) Да, по...   2.7.2011, 8:59
- - Neonl   У меня вот такой вот вопрос, можно ли поставить ус...   8.7.2011, 10:50
- - DGR   У меня на оборотах 1700 звенит цепь,чуть больше ил...   25.8.2011, 11:54
- - festival   сними для начала цепи и посмотри, вытянулась ли он...   25.8.2011, 13:38
- - Vlad2107   в общем беда такая:в двиге присутствует какой то с...   29.8.2011, 18:01
- - Alchernishov   Доброго всем времени суток!! А кто мне смо...   12.1.2012, 21:32
|- - серго   Цитата(Alchernishov @ 12.1.2012, 22:32) Д...   13.1.2012, 15:42
|- - Alchernishov   Цитата(серго @ 13.1.2012, 15:42) Цитата(A...   13.1.2012, 22:14
- - YaJAROFF   для 21011 количество звеньев в цепи 114   13.1.2012, 8:01
- - YaJAROFF   Цитатаразница не в звездочке а высоте головы Разни...   13.1.2012, 23:14
- - 1300SL   VaSer ну ты бы сразу и расказал в какую сторону к...   26.6.2012, 11:14
- - Pioneer777   Вобщем появился звонкий шум после 3 тысяч оборотов...   29.9.2012, 19:25
- - рудик   идет не понятный стук на холостых, успокоитель сто...   30.9.2012, 20:08
- - Pioneer777   Ну подскажите кто нибудь что у меня может гриметь ...   6.10.2012, 19:37
- - м461срм   Недавно натянул цепь. Опять гремит.   25.10.2012, 20:04
- - Neobis   Такая беда. Заменили цепь грм. Двига работает врод...   24.1.2013, 16:00
|- - Solex   Цитата(Neobis @ 24.1.2013, 17:00) Такая б...   25.1.2013, 20:14
- - jeniok   В мурзилке черным по белому написано, что цепь уст...   24.1.2013, 16:02
|- - Neobis   Цитата(jeniok @ 24.1.2013, 17:02) В мурзи...   24.1.2013, 16:09
- - Neobis   Ответа ни кто не даст?!   25.1.2013, 13:20
- - 21063-812   Так понимаю тем пока создавать не могу, а свою про...   25.1.2013, 15:46
|- - Neobis   Цитата(21063-812 @ 25.1.2013, 16:46)...   25.1.2013, 17:28
|- - 21063-812   Цитата(Neobis @ 25.1.2013, 19:28) Успокои...   26.1.2013, 12:01
- - 21063-812   нет идей? Или я что то упустил?   28.1.2013, 22:11
- - YaJAROFF   См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5...   28.1.2013, 22:44
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 6:10
