3.6.2008, 13:05
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, вот прочитал про шаровые вроде хвалят форумчане...фирму за рулем, а как на счет тяг?? просто пришло время менять левую тягу, в маге лежат: белмаг, фенокс, за рулем, холла, и немец какой-то фуренндорф или что типа этого. так как, за рулем взть?? есть еще вазинтерсервис!
жду ответа!! |
4.8.2008, 21:29
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 52 Регистрация: 20.7.2008 Из: Солнечногорск Пользователь №: 4062 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:мурена Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял левую сборку т.е. тягу с наконечником.
Начал регулировать сход,закрутил сгон до конца,т.е.тяга уперлась в наконечник,а требуемого не достиг,колесо всё равно смотрит вовнутрь если смотреть спереди. Теперь вот и думаю,то ли я такой тупой то ли сборка не левая а правая(хотя смотрел что брал,код товара сходился,то ли тяга длинней чем надо,не успел измерить,поздно было уже. Руль выставил ровно,с правой стороной всё ок,даже запас остался. |
Дрон РУЛЕВЫЕ ТЯГИ 3.6.2008, 13:05
Vortex а любую бери. один х.. -не вечные.
обрати внимание... 3.6.2008, 13:40
SSSR я Трек взял,пока все нормально. 3.6.2008, 14:12
mutabor У меня и шаровые и тяги "Трек" стоят.
Вс... 3.6.2008, 14:19
Дрон спаисбо мужики, значит их и возьму! 3.6.2008, 19:24
Misha065 Цитата(mutabor @ 3.6.2008, 15:23) У меня ... 3.6.2008, 20:40
dik а я пощёл на компромис и купил всё немецкое самое ... 3.6.2008, 22:16
Дрон народ, а как можно забить смазки под пыльник в рул... 5.6.2008, 15:25
AleZ Цитата(Дрон @ 5.6.2008, 12:29) народ, а к... 6.6.2008, 10:00
Оладий Цитата(AleZ @ 6.6.2008, 11:04) Цитата(Дро... 8.8.2008, 15:36
СТЕЦЮК Цитата(Дрон @ 5.6.2008, 13:25) народ, а к... 7.7.2010, 14:15
_S_K_i_F_ Хых идею с шприцем неплохо придумали.Думаю так сде... 6.6.2008, 16:02
mutabor Цитата(_S_K_i_F_ @ 6.6.2008, 17:06) И бан... 6.6.2008, 16:04
_S_K_i_F_ ну да под пыльник.Я ведь шприцом туда литол не вка... 6.6.2008, 16:10
Дрон когда тяги стоят, то только моторное масло, через ... 7.6.2008, 15:19
GREEEN KASKAD,
фотки можеш кинуть того что купил?
и как ... 8.8.2008, 14:10
KASKAD Цитатафотки можеш кинуть того что купил?
и как сил... 8.8.2008, 14:23
KASKAD А если всё таки шприцем...
Получится ли разогрев л... 9.8.2008, 20:34
GREEEN херня этот литол лукойловский...
надо мазать малин... 10.8.2008, 13:43
electro77 Цитата(GREEEN @ 10.8.2008, 13:43) херня э... 15.3.2011, 16:05
KASKAD ЦитатаА если всё таки шприцем...
Получится ли разо... 12.8.2008, 10:23
GREEEN у меня салидол через шприц вылезал(без иглы и подо... 12.8.2008, 20:44
4STager Помогите советом, порвались пыльники на тягах, мен... 7.9.2008, 20:53
GREEEN Цитата(4STager @ 7.9.2008, 20:57) Помогит... 7.9.2008, 21:18
4STager Не пойму, зачем менять шаровые?
Пыльники порвалис... 7.9.2008, 21:46
4STager Вообще до меня так и не дошло, как все заприсовыва... 13.9.2008, 10:38
Оладий Цитата(4STager @ 13.9.2008, 11:42) Вообще... 14.9.2008, 20:42
GREEEN Цитата(Оладий @ 14.9.2008, 20:46) Цитата(... 15.9.2008, 14:47
4STager Цитата(Оладий @ 14.9.2008, 21:46) Если от... 15.9.2008, 18:39
кобзев если пыльники на шаровых порваны или треснуты,на з... 13.9.2008, 13:45
4STager Простите меня за мою тугость, но я все не пойму. П... 14.9.2008, 11:05
Palex300182 Цитата(Дрон @ 3.6.2008, 13:09) народ, вот... 14.9.2008, 11:23
Оладий
Простите, не смог утаить 16.9.2008, 8:09
CSANDR хде покупал? скока отдал?
это офф.
терь по теме: т... 16.9.2008, 18:15
4STager А как его проверяют?
Когда менял, посомтрел - гря... 16.9.2008, 19:03
CSANDR если совсем жо, то они стучат на кочках.
я проверя... 16.9.2008, 19:12
Оладий Цитата(CSANDR @ 16.9.2008, 20:12) если со... 22.9.2008, 7:52
4STager CSANDR
Спасибо за совет, проверю на досуге.
На к... 16.9.2008, 19:31
CSANDR Цитата(4STager @ 16.9.2008, 20:35) P.S. С... 16.9.2008, 22:27
MИХАникк Привет все. тут такое дело застучала правая рулева... 19.11.2008, 18:48
GREEEN Цитата(MИХАникк @ 19.11.2008, 18:48) Прив... 20.11.2008, 0:39
MИХАникк :) определить очень просто.
1. пыльник весь порван... 20.11.2008, 16:19
мыкола Хочу предостеречь от покупки рулевых тяг ЛЕМФОРДЕР... 20.11.2008, 18:38
olegych Цитата(мыкола @ 20.11.2008, 19:38) Хочу п... 19.5.2010, 22:35
MИХАникк Вот такой вот наконечник купил. HOLA производство ... 20.11.2008, 20:07
Владимир С как избежать регулировки развал схождения? собираю... 20.11.2008, 20:34
GREEEN Цитата(Владимир С @ 20.11.2008, 20:34) ка... 20.11.2008, 21:35
MИХАникк Цитата(GREEEN @ 20.11.2008, 21:35) Цитата... 20.11.2008, 21:54
Смирноff Цитата(MИХАникк @ 20.11.2008, 22:54) Цита... 9.5.2010, 15:51
Владимир С Буду мерять штангелем , купил белмаг 20.11.2008, 22:37
MИХАникк А да кстати кто юзал комплекты или хотябы наконеч... 20.11.2008, 23:10
федор Год назад менял одну рулевую тягу. Поставил ... 17.1.2009, 19:50
zver87 Прочитал, так и не понял как снять поставить пыльн... 9.5.2010, 11:33
чехов я вот себе всю трапецию взял фирмы трек !... 14.5.2010, 19:56
ROMAN KIROVOGRAD Аккуратно по металическому кольцу постукивай и так... 14.5.2010, 20:35
чехов а может вообше нестоит их разбирать??
может родно... 15.5.2010, 8:32
ROMAN KIROVOGRAD Лучше сними пыльнички, и посмотри, там может вообщ... 15.5.2010, 9:20
Смирноff Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.5.2010, 10:2... 16.5.2010, 12:49
чехов ммм а может наглядно есть каритинке как это делать... 16.5.2010, 11:27
max84g-penza Народ, подскажите. На пятерке стали менять все рул... 16.5.2010, 15:53
amd_t1 уважаемые форумчане, помогите!!! похож... 18.5.2010, 15:25
Wedalmai Ребята вопрос такого плана: подделывают ли Трек? Е... 26.5.2010, 17:22
Kovalsky Настала необходимость поменять рулевые тяги. Купил... 26.5.2010, 22:55
Xploid Народ помогите плиз! У меня батя когда то давн... 11.6.2010, 13:32
ROMAN KIROVOGRAD Тяги там не возможно не правильно поставить, у мен... 11.6.2010, 13:54
Xploid Надо спросить у него менял ли он подушку... Ну то ... 11.6.2010, 16:05
ROMAN KIROVOGRAD Ну да, а маятник не подогнут? 11.6.2010, 19:36
Xploid Нет, он вроде не погнут, просто батя кувыркнулся н... 12.6.2010, 1:15
orelik всем добрый день.подскажите по моей проблеме пожал... 4.7.2010, 13:56
extorn Лучше смени трапецию в сборе + развал сделай. 4.7.2010, 14:06
ROMAN KIROVOGRAD подтяни сразу подшипник ступицы, от него тоже може... 4.7.2010, 19:03
orelik спасибо ребят!заменил я этот наконечник, стук ... 5.7.2010, 14:49
Пухлый Стоят разборные рулевые тяги, только сухари меняю ... 5.7.2010, 14:59
DODGE Цитата(Пухлый @ 5.7.2010, 17:59) Стоят ра... 5.7.2010, 16:35
mik58 были такие разборные, делали разборные даже шаровы... 5.7.2010, 20:43
ROMAN KIROVOGRAD Разборные тяги у нас в продаже есть, а если свои с... 5.7.2010, 20:46
mik58 не у нас таких нет
цена за приличный комплект тра... 5.7.2010, 21:15
orelik а мне кстати мужик на сервисе сказал что он замеря... 8.7.2010, 14:20
Яков Мужики, подскажите пожалуйста что делаю не так. Пы... 10.7.2010, 21:10
vovakh Когда сьемник затянешь,сверху молотком по болту ст... 10.7.2010, 22:45
Турлюн_Александр Купил трапецию трек всборе ,так вот на средней тяг... 22.10.2010, 0:01
vovakh Да. Тоже попадался на этом. Он и не будет двигатьс... 23.10.2010, 5:39
Турлюн_Александр Спасибо, а то уже собирался в магазин идти менять ... 23.10.2010, 10:08
DGR купил все рулевые тяги,набор КЕДР,поменял,теперь б... 23.10.2010, 20:55
Xploid Ребят подскажите почему на моей машинке руль налев... 1.11.2010, 17:57
mik58 Цитата(Xploid @ 1.11.2010, 18:57) Ребят п... 1.11.2010, 18:05
Xploid Цитата(mik58 @ 1.11.2010, 18:05) Цитата(X... 1.11.2010, 22:53
TAZ666 сегодня купил тягу левую внутреннею длинную. ... 26.1.2011, 10:53
MRAK O BES подскажите пожалуйста, при каком пробеге надо меня... 27.1.2011, 13:10
RUSL45 Лучше не при каком пробеге,а при каких слышимых,ощ... 27.1.2011, 14:09
voron333 парни,хз но что-то начинал я обращать внимание на ... 4.3.2011, 15:08
Господин поручик Цитата(voron333 @ 4.3.2011, 15:08) парни,... 4.3.2011, 16:29
Ролакс попробуй подтянуть
http://www.autoprospect.ru/vaz/... 4.3.2011, 16:33
Kraft вчера снимая колесо для проверки, надавил на пыльн... 21.3.2011, 22:43
nikoSS Цитата(Kraft @ 21.3.2011, 23:43) вчера сн... 22.3.2011, 22:45
SMF777 Короче менял недавно всю подвеску в том числе и ру... 19.4.2011, 20:45
ROMAN KIROVOGRAD Смазка вся не вылезет, если ее выдавливает значит ... 19.4.2011, 21:57
SMF777 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.4.2011, 22:5... 19.4.2011, 22:46
MRAK O BES поменял все рулевые тяги и все шаровые, взял трек ... 21.4.2011, 11:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:59 |
