8.5.2007, 14:47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.5.2007 Пользователь №: 196 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил замок на ВАЗ 2106 передние двери работают нормально а задние плохо подскажите как правильно поставить активатор на задние двери .
4.8.2008, 15:04
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.8.2008 Пользователь №: 4226 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня почти так же))))
Ставил сам. Картам дверей НЕ мешает!
Zorban66 установка центрального замка на задние двери ВАЗ 2106 8.5.2007, 14:47
Mobil я у пацанов на сервисе спросил про установку , гов... 9.5.2007, 5:24
FUSE Хм Подскажите ктонить какой замок брать(или он оди... 9.5.2007, 9:06
cosmi у меня дочка - 4 года. однозначно нужно было устан... 10.5.2007, 18:49
Salamon cosmi,
а с 2 проводами не прокатит? 15.5.2007, 18:34
Wiener Цитата(Salamon @ 15.5.2007, 19:34) cosmi,... 15.5.2007, 23:45
Злые Мыши cosmi,
Расскажи поподробней , если не трудно, к... 16.5.2007, 0:48
Колян Цитата(Злые Мыши @ 16.5.2007, 1:48) cosmi... 16.5.2007, 23:24
waleks Лично у меня стоят на все четыре двери... Ставил н... 18.5.2007, 12:58
Мишаня 2 waleks
Выкладывай фото, думаю многим будет интер... 3.6.2007, 12:19
Дядя Ваня Покупайте усиленные активаторы (14 кг. ) и никакие... 7.6.2007, 12:19
Мишаня Сам поставил аналогично (ну нету там другого места... 19.6.2007, 7:56
N341ik какая марка привода ?
Цитата(Дядя Ваня @ 7.6... 18.12.2008, 13:46
gulkevich Мне тоже установили задние актуаторы на кустарном ... 26.6.2007, 23:01
cosmi заедать может шайба в которую при закруч ивании уп... 28.6.2007, 18:35
waleks Цитата(cosmi @ 28.6.2007, 18:35) заедать ... 1.7.2007, 19:54
cosmi что из себя представляет центр. блок? можно ли куп... 1.7.2007, 20:18
waleks Цитата(cosmi @ 1.7.2007, 20:18) что из се... 1.7.2007, 20:39
cosmi у меня так всё и подключено к сигнализации. но хоч... 3.7.2007, 18:50
GMRU В чём проблема COSMI?
Если твой водительский актуа... 3.7.2007, 19:20
waleks GMRU, +1
а кнопку можно взять от стеклоподьемников... 3.7.2007, 20:51
Дядя Ваня А я собрал схему(см. рисунок)Нажимаю кнопочку лева... 3.7.2007, 21:44
Vite4eG Цитата(Дядя Ваня @ 3.7.2007, 20:49) А я с... 9.1.2008, 12:51
toop Цитата(Vite4eG @ 9.1.2008, 10:56) Цитата(... 9.1.2008, 18:34
denis-21061 Цитата(toop @ 9.1.2008, 16:39) Удобней бу... 10.1.2008, 8:59
Дядя Ваня Цитата(denis-21061 @ 10.1.2008, 7:04... 10.1.2008, 10:02
denis-21061 Цитата(Дядя Ваня @ 10.1.2008, 8:07) Это у... 10.1.2008, 10:29
Дядя Ваня Цитата(denis-21061 @ 10.1.2008, 8:34... 10.1.2008, 11:42
denis-21061 Цитата(Дядя Ваня @ 10.1.2008, 9:47) Почем... 10.1.2008, 13:39
vasylek Цитата(Zorban66 @ 8.5.2007, 14:47) Постав... 21.7.2007, 0:48
konner Кто мне может подсказать, как и куда подключать ак... 1.8.2007, 8:47
Дядя Ваня Вот схема подключения (как вариант) задних дверей.... 3.8.2007, 9:32
symon я у себя лично,сниму тягу от кнопки.....и замок от... 13.1.2008, 22:00
maxiboom сигналка, центральный замок подъёмники и прочие на... 21.2.2008, 12:28
Ivan_06 Цитата(maxiboom @ 21.2.2008, 12:33) сигна... 21.2.2008, 13:33
Farid Я устанавливал на свою, сигнализ. ENFORCER. устана... 21.2.2008, 20:03
Nills Я изогнул метиллическую планку (которая в комплект... 24.4.2008, 13:53
spaxy Мой вариант
Установил, геморой был в свирлении дв... 30.5.2008, 0:33
рома из таганрога Такой большой поток информации, объесните мне пожа... 2.6.2008, 17:59
spaxy Видимо (но могу и ошибиться) нада приобрести приво... 2.6.2008, 22:47
chpok Добрый вечер. Хочу спросить, как протянуть провод ... 17.6.2008, 22:58
Михаил456 Цитата(chpok @ 18.6.2008, 0:02) Добрый ве... 17.6.2008, 23:04
вован87 Если кто с таким сталкивался,то подскажите:
ставил... 18.6.2008, 0:05
Михаил456 Цитата(вован87 @ 18.6.2008, 1:09) Если кт... 18.6.2008, 10:00
spaxy Цитата(вован87 @ 17.6.2008, 21:09) Если к... 18.6.2008, 12:48
вован87 Михаил456, Там такая инструкция,что с первого раза... 18.6.2008, 10:45
вован87 spaxy, Ну трубки то я знаю,что нужно покупать,а ак... 18.6.2008, 20:29
TOYO Привет всем! Нужна помощь по установке провод... 28.7.2008, 22:36
dr.Alex А у меня на всех 4 дверях стоят.
Правда задню... 28.7.2008, 23:01
TOYO Цитата(dr.Alex @ 28.7.2008, 23:05) А у ме... 29.7.2008, 18:03
TOYO Отлично спасиб, сдесь всё ясно, но у меня проблема... 5.8.2008, 11:50
DELFIN Цитата(vhod2000 @ 4.8.2008, 12:04) У меня... 21.3.2009, 23:18
chpok Посмотри как сделано у меня. 5.8.2008, 14:37
TOYO Да интересно, нужно попробовать у себя так. Спасиб... 5.8.2008, 15:26
VALANDY Думаю тоже поставить активаторы на задние двери, н... 16.9.2008, 19:17
1hunter1 ЦитатаДумаю тоже поставить активаторы на задние дв... 16.9.2008, 23:14
Chesus Вот тут посмотрите как надо ставить активатор на з... 26.9.2008, 15:07
chpok или как у меня. 26.9.2008, 15:47
AnShLv Здрасте. Я вот хочу установить центральный замок. ... 23.11.2008, 0:05
МЫХЪ Цитата(AnShLv @ 23.11.2008, 0:05) Здрасте... 29.11.2008, 22:39
Mad Цитата(МЫХЪ @ 29.11.2008, 23:39) Цитата(A... 14.12.2008, 17:25
Vodila 151 Всем привет.Мужики написано много чего,но хочу что... 11.12.2008, 15:32
CT@C По идее этот шланг должен както вытягиваться из ст... 14.12.2008, 20:06
ventil Поставил себе на задние и на передние двери работа... 15.12.2008, 13:47
vaz21063 ЦитатаПоставил себе на задние и на передние двери ... 18.12.2008, 14:33
Mad Поставили с отцом таки ЦЗ на его шестерку.
Конечн... 20.12.2008, 21:29
CT@C Лучше конешно поставить усиленые эл.замки(тянут~10... 21.12.2008, 1:28
Leha Я себе поставил центральный замок на задние двери,... 21.12.2008, 8:52
Mad Цитата(Leha @ 21.12.2008, 9:52) Я себе по... 21.12.2008, 14:39
Vodila 151 Мужики,мутил мутил с задними дверями ни чего не по... 5.1.2009, 16:03
Chesus Цитата(Vodila 151 @ 5.1.2009, 16:03) Мужи... 5.1.2009, 19:05
Vodila 151 Цитатадлительность импульса побольше запрограммиру... 5.1.2009, 20:39
CT@C На задние двери лучше поккупать усиленые эл.замки ... 5.1.2009, 22:34
Vodila 151 Цитата(CT@C @ 6.1.2009, 1:34) На задние д... 6.1.2009, 8:50
piloterist Цитата(Vodila 151 @ 6.1.2009, 8:50) Цитат... 7.1.2009, 12:14
Vodila 151 Цитатая брал 10кг за 270рэ.
За пару?? 7.1.2009, 19:17
piloterist Цитата(Vodila 151 @ 7.1.2009, 19:17) Цита... 7.1.2009, 22:19
toop Снимал пружины с замков и ставил обычные актуаторы... 7.1.2009, 20:44
Mad Блин, вот и я добрался до задних дверей. Как я и о... 8.2.2009, 1:17
Mr.Zlodey Доброй ночки! Подскажите кто чем может. Решил ... 8.3.2009, 0:46
Vladimir70 Цитата(Mr.Zlodey @ 8.3.2009, 0:46) Доброй... 8.3.2009, 1:17
Mr.Zlodey Пасиб за ссылки,Vladimir70. Но ни ф*га ни че путев... 8.3.2009, 2:57
Mr.Zlodey Хаочки всем! Эт опять я,с тем же вопросом. Сёд... 8.3.2009, 17:29
Baсилич По-хорошему надо подключаться так:
оранжевый и роз... 8.3.2009, 18:03
Mr.Zlodey Пасиб Василич! Ближайшее время обязательно поп... 8.3.2009, 20:55
Mr.Zlodey Здоровчики всем. Ешо до подключения сигналилки с Ц... 11.3.2009, 23:44
Mr.Zlodey Цитата(Baсилич @ 8.3.2009, 18:03) По-хоро... 12.3.2009, 15:13
krotiliys Здравствуйте форумчане. У меня такая проблема. Я х... 17.3.2009, 22:57
Mr.Zlodey Смотри выше,я тож озадачивался этим вопросом. Нужн... 21.3.2009, 1:06
krotiliys Цитата(Mr.Zlodey @ 21.3.2009, 1:06) Смотр... 21.3.2009, 20:00
CT@C Цитата(krotiliys @ 21.3.2009, 21:00) Цита... 21.3.2009, 20:26
krotiliys Цитата(CT@C @ 21.3.2009, 20:26) Цитата(kr... 22.3.2009, 22:25
KA50Hokum А вот как бы еще так сделать, чтобы одной кнопкой ... 21.3.2009, 1:12
Mad Дорогие форумчане. Хочу поделиться опытом установк... 22.3.2009, 12:00
CT@C Ну если сделать кнопку то закрытие от стопа наверн... 24.3.2009, 10:50
krotiliys Цитата(CT@C @ 24.3.2009, 10:50) Ну если с... 24.3.2009, 16:44
CT@C Я могу ошибаться,но по идее должно быть так:1плюс,... 24.3.2009, 17:52
krotiliys Цитата(CT@C @ 24.3.2009, 17:52) Я могу ош... 25.3.2009, 16:13
CT@C Нашол разъем от старого ц.з. там тоже 8 контактов:... 28.3.2009, 12:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 16:43 |
