> Непонятная зверюшка, Китайский Meteor
сообщение 7.5.2020, 8:34
Спасибо сказали: 1272 раза
Всем спасибо. Купил вчера ночью очередной конструктор. Смесь будьдога с носорогом. Ничего не работает, половина деталей нет. При рождении называлось RACER Meteor.
Пляс там только один - на плюсовой клемме генератора. Ну и то, что заводится с полпинка.
сообщение 11.5.2020, 14:34
Цитата(1300SL @ 10.5.2020, 21:06) *
Warrior ну провода в фару заходят, от концевика?? Вот последовательно кнопке стартера и включаешь...
Спасибо конечно, но меня и так устраивает. Аот придется снова запоминать, что с кнопки со сцеплеием, с ножки -без него.
Съездил сегодня затарился в магазин.
Купил:
- замок зажигания с замком подседельного ящика и крышкой бензобака.
- кожух обдува
- тросик газа
- реле стартера
- тросик заднего тормоза.
- набор сальников
Замок мне дали не тот, пришлось ехать менять. Все равно не подошел. По электрической части нормально, а по отверстиям нет. Пришлось пересверливать отверстия. С замком подседельного бардачка таже история. Сколхозил из двух один.
Реле стартера мне дали от Альфы. Разьемы не те. Не углядел. Да похрен. Я его брал ради крепления резинового. Переставил резинку на старое реле и ладно.
В общем теперь не надо каждый раз откручивать клемму от АКБ. Зажигание и все потребители включаются ключем.
Прикупил сегодня пластик на морду:
- Warrior   Непонятная зверюшка   7.5.2020, 8:34
- - OPTIMUS PRIME   Первым делом нужно все закрыть хоть резиной пока п...   7.5.2020, 8:54
- - 1300SL   От это да... 1-как это ночью? У кого то из сарая п...   7.5.2020, 9:46
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Ебля обезпечена   7.5.2020, 9:57
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME чё? -рыгалет-раритет?   7.5.2020, 10:09
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 7.5.2020, 11:09) OPTIMUS ...   7.5.2020, 12:37
- - 1300SL   Warrior признаваясь рублев за пять взял? А когда ...   7.5.2020, 14:07
- - Warrior   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.5.2020, 11:54) П...   7.5.2020, 14:52
- - Warrior   Решил открыть новую тему о восстановлении убиенной...   7.5.2020, 15:16
- - 1300SL   По чем АКБ?   7.5.2020, 15:30
- - Warrior   Алексей, кожух обдува - это Он? Цитата(1300SL ...   7.5.2020, 15:35
- - 1300SL   Warrior не ну на 7А дороговато, у нас от косаря и ...   7.5.2020, 16:13
- - Warrior   Вот эта штука нужна? Защита двигателя Куда она ста...   7.5.2020, 16:25
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Warrior @ 7.5.2020, 16:35) Алексей...   7.5.2020, 17:38
- - Господин поручик   Цитата(Warrior @ 7.5.2020, 14:16) . Была ...   7.5.2020, 17:59
- - Warrior   Цитата(Господин поручик @ 7.5.2020, 20:59...   7.5.2020, 18:41
- - OPTIMUS PRIME   Лучше один раз посмотреть чем несколько раз послуш...   8.5.2020, 9:53
- - Warrior   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.5.2020, 12:53) Л...   8.5.2020, 17:09
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 8.5.2020, 15:59) Сынуля ...   8.5.2020, 17:10
- - Warrior   ИванычЪ , ну да. Ну да.   8.5.2020, 17:11
- - 1300SL   Warrior там в первой части как раз есть про этот ф...   8.5.2020, 17:15
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 8.5.2020, 20:15) Warrior ...   8.5.2020, 17:58
- - Warrior   Сделали сегодня фару. Не было на разъеме массы. На...   9.5.2020, 11:36
- - 1300SL   Warrior ну у тебя ж на альфе, пока сцепу не выжмеш...   9.5.2020, 12:23
- - Warrior   Нет. У меня на Альфе ничего такого нет. В любом по...   9.5.2020, 15:58
- - ИванычЪ   Скоро смена названия ??   9.5.2020, 16:23
- - Warrior   А что в названии не так? Нужна обязательно какая-т...   9.5.2020, 17:34
- - 1300SL   Warrior мда странно, у меня кнопка стартера ещё рв...   9.5.2020, 18:05
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 9.5.2020, 16:34) А что в...   9.5.2020, 22:08
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 9.5.2020, 21:05) Warrior ...   10.5.2020, 5:02
- - 1300SL   Warrior как зачем? В принципе шоб не путали кнопку...   10.5.2020, 6:48
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 10.5.2020, 9:48) Warrior ...   10.5.2020, 17:24
- - 1300SL   Warrior ну провода в фару заходят, от концевика?? ...   10.5.2020, 18:06
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 10.5.2020, 17:06) Warrior...   10.5.2020, 21:29
- - 1300SL   ИванычЪ именНна !!!   10.5.2020, 21:30
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 10.5.2020, 21:06) Warrior...   11.5.2020, 14:34
- - 1300SL   Warrior я реле от авто вкорячил да и все...   11.5.2020, 20:04
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 11.5.2020, 23:04) Warrior...   12.5.2020, 5:38
- - 1300SL   Warrior ага оно самое, вместо круглого, теперь кв...   12.5.2020, 9:14
- - Warrior   Продолжаем восстановление зверюшки. Сегодня открут...   12.5.2020, 17:02
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 12.5.2020, 16:02) Завтра...   12.5.2020, 17:32
- - 1300SL   Warrior эгеж...пиши сразу список, шо докупаешь-цен...   12.5.2020, 19:49
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 12.5.2020, 18:49) Посмотр...   12.5.2020, 22:36
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 12.5.2020, 22:49) Warrior...   13.5.2020, 5:32
- - 1300SL   Warrior ну тама кожуга уселяки....пластик деталюшк...   13.5.2020, 6:05
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 13.5.2020, 9:05) Warrior ...   13.5.2020, 6:27
- - 1300SL   Warrior уселяки- всяк разные   13.5.2020, 7:11
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 13.5.2020, 10:11) Warrior...   13.5.2020, 7:22
- - 1300SL   Warrior ставь сразу 110 или 125 если возможно. Ну ...   13.5.2020, 8:12
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Не возможно, при 80сс уже нужен другой коле...   13.5.2020, 8:37
- - 1300SL   Хороший повод сделать полную капиталку.   13.5.2020, 9:15
- - Warrior   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.5.2020, 11:37) ...   13.5.2020, 9:17
- - 1300SL   Warrior если проставки под карб как на альфе, то л...   13.5.2020, 9:24
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 13.5.2020, 12:24) Warrior...   13.5.2020, 9:27
- - 1300SL   Warrior не, я купил одну проставку, за 50₽. ...   13.5.2020, 9:32
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 13.5.2020, 12:15) Хороший...   13.5.2020, 9:36
- - OPTIMUS PRIME   Так а с цепью что, метки проверялись?   13.5.2020, 9:40
- - Warrior   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.5.2020, 12:40) ...   13.5.2020, 10:30
- - Warrior   Собрали скутер. Даже завелся. Заводится кстати ст...   13.5.2020, 18:12
- - Warrior   Подшипник в ступице оказался размера 6200. Вернее ...   14.5.2020, 17:58
- - ИванычЪ   Симпотный " пончег"   14.5.2020, 22:10
- - 1300SL   Warrior а просто трубку отрезать по размеру???   14.5.2020, 22:34
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 15.5.2020, 1:10) Симпотн...   15.5.2020, 5:30
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 14.5.2020, 23:34) Warrior...   15.5.2020, 9:28
- - Warrior   Цитата(Warrior @ 15.5.2020, 8:30) Ты о че...   15.5.2020, 10:44
- - OPTIMUS PRIME   Ошибся,не палец, втулка конечно   15.5.2020, 11:58
- - Warrior   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.5.2020, 14:58) ...   15.5.2020, 12:02
- - 1300SL   Warrior километраж по нулям сбрось, шоб хоть ориен...   15.5.2020, 14:41
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 15.5.2020, 17:41) Warrior...   15.5.2020, 16:51
- - 1300SL   Warrior ну механизм что не вскрывал? Ну тогда запи...   15.5.2020, 17:29
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 15.5.2020, 20:29) Warrior...   15.5.2020, 17:31
- - Warrior   Сына первый раз поездил в саду. Три раза упал, раз...   16.5.2020, 17:09
- - 1300SL   Warrior ну тогда не спеши покупать новый пластик. ...   16.5.2020, 18:06
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 16.5.2020, 16:09) Хорошо...   16.5.2020, 20:29
- - OPTIMUS PRIME   Конечно, сейчас дети такие, папка покупает почему ...   16.5.2020, 20:59
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME оттого самодуры и выростают?   16.5.2020, 21:03
- - Warrior   Цитата(1300SL @ 16.5.2020, 21:06) Warrior...   17.5.2020, 6:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 19:33
